- 型号:TW LECU5004-12
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
漕河泾实业大厦作为一栋商业办公大楼,其人员密集度高、客户对其安用电安全性要求较高,且在电力配电系统稳定运行的要求也是非常严格的。
鉴于以上项目情况,为了监控整个配电系统是否存在电气火灾隐患,现须根据本项目的情况设计一套电气火灾监控系统。
针对本项目的特性,在部分楼层配电柜的重要回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。
2 参照标准
鉴于商业建筑发生火灾容易造成人员生命财产损失。为了加大电气火灾监控防范的力度,近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有:
1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。
3.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
4.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
5.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
6.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
3 系统架构及设计
电气火灾监控系统拓扑图
1) 站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。
鉴于本项目中仪表点位以及数据量的规模,现为项目配置安科瑞Acrel-6000/B主机,本主机的具体参数见下文介绍。
2)网络通讯层
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PILZ * RELAY * PNOZ XM1 24VDC 4N/0 1N/C
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM 12 SLOT RACK W/ 6 MODULES *AUCTION # 129*
RECORA 120VAC 60HZ FAIL-SAFE CONTROLLER, FSC-5 *NEW*
BENTLEY NEVADA MODULE CONTROL 14386-03
YASKAWA ELECTRIC * CIRCUIT BOARD DF8202587 * JANCD-B B02
ALLEN BRADLEY CONTROL BOARD 42336-221-51/42336-224-51 REV 01
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR1200W / NTR1800W LP-NT 66-02-08
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROLLER CMC-0001-1-B 78004078
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROLLER CMC-0001-1 / 78003735
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROLLER CMC-2071-1-MOD / 78003800
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROLLER CMC-2071-1-B / 78004085
ALLEN BRADLEY MICROLOGIX 1000 CONTROLLER 1761 -L32AWA SER. E FRN 1.0 104197
ALLEN BRADLEY 0.75/1HP DYNAMIC BRAKE UNIT 1333 / 129037
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151GP3E22D2V3B1
RANSBURG DIAGNOSTIC PCB MODULE 75617 74745-00 *NEW*
YASKAWA ELECTRIC * CONTROL BOARD DF9200722 * JANCD-MMM04 REV. D20
BASE DRIVER BOARD R325A
HONEYWELL CONTROL NETWORK MODULE 620-0038, NNB
MOORE PRODUCTS CONTROL BOARD 15853-31-6 103504
ALLEN BRADLEY 24 VDC OUTPUT 1794-OB16P *LOT OF 10*
MGE UPS SYSTEMS 68014-08S 120/480 VOLTS 60 HERTZ POWER CONDITIONER, NEW
DEEMSTOP +18V-18v+8V @ 5A POWER SUPPLY PSU-Cx/Cz
AERA/ADVANCE 1/4"NPT 2 PORTS 100SCCM FLOW METER CONTROL FC7700C/C08124014
FOXBORO CONTROL CARD ST-D 2AX+A4-S
BTM 21-69627 POWER CLAMP STC62-75-723110H-135ALSC2
RELIANCE ELECTRIC I/O T/C LOW LEVEL TERMINAL PANEL 61C614 NIB
METSO SP SET SPOOL VALVE ASSEMBLY H039294 / H081760 NIB
FOXBORO TERMINAL CABLE ASSEMBLY REV-L P0700DN NIB
MOTOMAN * RELAY BOARD * 137680-1 / 137679-1
YASKAWA * CIRCUIT BOARD * JANCD-MIO04 DF9201221-B0N
RENISHAW A-2023-0010-02 SSR CONVERTER, NIB
FORNEY ENGINEERING INTERFACE CARD 317412-01
MITSUBISHI ELECTRIC MELSERVO SERVO SYSTEM BACKPLANE MR-J2M-BU8
EATON DYNAMATIC POWER SUPPLY P.C.B. CIRCUIT BOARD REV.B 15-590-2 NNB
SCHNEIDER AUTOMATION INC., TSX COMPACT, ANALOG INPUT MODULE ADU 205
FANUC RELAY CONTROL BOARD A20B-0007-0040/03A
AIRPAX ELECTRONICS TAIL LENGTH CONTROLLER 080-500-0028
MITSUBISHI ELECTRIC CONTROL BOARD MC303B
PHOENIX CONTACT InterBus 24VDC DIGITAL I/O MODULE IB ST 24 DIO 8/8R/3 *NEW*
INDRAMAT RECO INTERBUS 24VDC INPUT MODULE RME12.2-32-DC024 LOT OF 3
RELIANCE/ INTERPHASE FIELD POWER MODULE 0-57300
HONEYWELL AMIENS CHART PRINTER BACKPLANE CONTROL BOARD 46182731-001
REO-USA VIBRATORY FEEDER CONTROLLER REOVIB ATS 300
ABB ROBOTICS ROBOT CONTROL SYSTEM BACKPLANE BOARD DSQC 254 3HAA3563-APA/1
SQUARE D OMEGAPACK VARIABLE FREQUENCY DRIVE MAIN CONTROL BOARD 520II-344-51
YASKAWA ELECTRIC * CIRCUIT BOARD * JANCD-MSV02 REV D 01
ASEA 2668 180-44/3
DGD CIRCUIT BOARD S957474/1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
