- 型号:FANUC A05B-2308-C300
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
传统烧结工艺中主要依靠工作经验进行调节,存在以下几方面的问题:
A、不能适时进行调节配比,生产效率较低。
B、由于缺少计量设备,人为影响因素较多,物料不能很好控制,浪费现象严重,生产成本大大提高,不合格率较多,造成大量的废品。
C、由于物料的粉尘污染较严重,严重影响工人的身体健康。近几年来,钢铁厂工业过程自动化程度越来越高及人们对环保意识的增强,变频技术以其优异的性能,在国内外得以广泛应用。
二、配料控制系统的主要功能及特点
1、控制系统主要功能
A、监控功能:对皮带称配料过程的瞬时流量、日累计、月累计、年累计等参数进行检测和监视;
B、画面显示:通过计算机显示器可显示配料过程中有关控制参数的运行状况,以及显示实时配料曲线和表格;
C、打印管理:可随时打印配料报表,以便保存和查询;
D、通讯功能:工控机与PLC和配料称重仪表之间进行可进行双向数据及信息交换;
E、数据处理:系统可自动对采集的信号进行运算处理,并输出到相应的控制量;
F、控制功能:根据操作前相应的设定值,自动控制设备的正常运行,包括PID调节;
G、报警功能:上位机以画面方式和声光信号方式对各种参数超限或设备状态异常进行报警。
2、钢铁厂配料控制系统的主要特点
A、在配料系统结构上采用中小型集散控制系统,实现了“分散控制,集中管理”,克服了“危险集中”的问题;
B、上位机和下位机相对独立。具有手动、自动、半自动切换功能,联机时,彼此间按特定协议互通信息,脱机时,单台秤可独立实现工艺闭环过程控制;
C、上位机远离操作现场,提高了系统的稳定性,改善了操作员的工作环境;
D、下位机选用可编程控制器,具有很强的抗干扰能力,编程简单易于掌握,能在恶劣的环境中长期可靠的运行;
G、采用PID调节,提高配料系统的配料精度,并能根据生产要求,设置最佳的工作开关时序,较好的解决料头料尾问题,自动修改系统的物料配比;
三、配料系统的结构及工作原理
1、控制系统的总体构成拓扑图及系统原理图
本系统由两套PLC系统和一套上位机监控系统组成。PLC系统由两个AB-300主站和26个输料称重传送带作为从站及专用通讯电缆组成,主站与从站通过PROFIBUS-DP通讯,
上位机监控系统采用WindowsXP操作系统,安装RSlogix5000编程软件及力控6.0组态软件。
控制系统的总体构成拓扑图及系统原理图如下所示:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PEARL PW-RPC-500-MX-30X
ALLEN BRADLEY 1770-KFCD15 SER. A
PHOENIX IBS S5 DSC/I-T
GOULD / MODICON MA-P933-000 POWER SUPPLY, NNB
MARPOSS GAUGE HEAD A826 NIB
MATROX ALPHA 158-D06-05 NIB
S. HIMMELSTEIN & CO R 15-02TAS (2-2)
FANUC A16B-2200-0124
ABB IEPAS02R
SCHENCK PCB BOARD AVIV700
KADUNT EMOIII PCB B38631 REV-05/05B NIB
DRESSER LV-161-530 / 316LSS
ALLEN BRADLEY SER.A 20AC022A0AYNANNN, NO KEYPAD
SCHNEIDER TSXP57353M
BAILEY INICT01 INFI 90
ABB IMFEC12 SYMPHONY
FANUC A06B-6090-H004 104691
ALLEN BRADLEY 8520-VOP1
RELIANCE 45C381B
ALLEN BRADLEY 8520-RIOP
RONAN ENGINEERING X96-2003 REV-D
RONAN ENGINEERING X96-2001 REV-B
GOULD INC CCO BOARD 100-318
SCHNEIDER 140CPU21304
PMB VPVL300 SR4/5 B / F07-N-L-19
FANUC A16B-3200-0330/18G
YASKAWA CPS-420F
ALLEN BRADLEY 8520-MPR0
SIEMENS 6SC 6100-OGB12
HONEYWELL 14502566-001
STAMOTECH DMFP-V3
GEMCO VERTICAL OP332 100375
ABB 8750 0451-58 REV.1 DSQC 136
ALLEN BRADLEY 20AC022A0AYNANNN
ABB AX522 B3 1SAP250000R001
ABB NNB AX522 A7 ISAR250000R0001
ATLAS COPCO PF3009-C-DN-HW *BASE COVER*
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM HEAD TMM5100 *NO LABEL*
ALLEN BRADLEY 1336 IMPACT AC DRIVE 1336E-BRF30-AN-EN SERD 99622
AEG SCHNEIDER AUTOMATION 140 DRA 840 00 N.O. RELAY OUTPUT MODULE, 16 X 1, NIB
JAMESBURY 60PSI 28.9FT-LBS VALVE ACTUATOR VPVL300 SR4/5 B C
ALLEN BRADLEY POWERFLEX 70 480V SERVO DRIVE 15HP 20AC022A0AYNANC0
DYNAMATIC 10HP P/S BOARD 15-871-5
JOHN BROWN PC BOARD 566X02371
MOORE 352EA21N1F / 15935-37/10MI
FOXBORO N0143SY / 2B8007
MODICON AS-J892-102
ALLEN BRADLEY CONTROL BOARD 900375
MOORE 352EA21NNN
MODICON AS-J812-000
SIEMENS 6FC5112-0DA01-0AA1
ABB DSQC643 / 3HAC024488-001/00
FOXBORO pH/ORP SENSOR 871PH-1F1A ST-A NIB
VALMET AUTOMATION PULP-EL M3 CONSISTENCY TRANSMITTER GL2W2P
ALLEN BRADLEY CONTROL BOARD 170095 REV. 17
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
