- 型号:ALLEN BRADLEY 1336E-BRF30-AN-EN
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
点击配电系统图对应回路上的“电流曲线” 。
选择一个回路后,回路名称会在窗口上方显示。曲线图表的X轴表示时间跨度,Y轴表示量程。点击“刷新曲线” ,可显示选定回路的一天和七天的历史曲线显示;点击“搜索曲线” ,通过调节“开始时间”可显示过去一天和七天时间段内的选定回路的电流趋势曲线。通过修改“鼠标缩放” ,可任意放大选定区域内的曲线。
电流曲线可以帮助用户进行电能质量分析和故障分析。
报警及事件
报警及事件二级菜单
报警及事件二级菜单
通过点击报警及事件二级菜单上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
实时报警
遥测实时报警功能
实时报警窗口分为“遥测实时报警”、遥信实时报警,分别监测系统所采集的遥测量和遥信量。报警窗口会在系统运行时自动打开,并一直隐藏在后台。
当有电流或者电压越限,并且触及报警界限时,“相应实时报警”窗口就会自动弹出,并以红色字体显示具体的报警信息:回路名、越限的电参量、报警值等。
历史报警
报警历史查询
点击 报警及事件二级菜单的“遥测历史报警” 。
点击查询按钮,通过调节开始时间和结束时间,即可查询到过去任意时间段内的系统报警信息,包括遥测报警和遥信报警,还包括具体的报警时间,报警类型,报警内容等。
用户管理
用户管理功能说明
点击菜单栏的“用户管理” 。
用户管理界面为用户提供了3项与用户身份和管理有关的功能。“用户登录”可以实现登录用户身份的切换;已登录用户可以通过“用户注销”删除登录用户的身份;“管理员”可以通过“用户配置”,修改所有用户的登录密码;”管理员“可以使用“添加删除”增添用户身份,也可以删除已有的用户身份。
4 结束语
在当今配电设施的应用中,变电所的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在田林路200号的应用,可以实现对变电所供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框、语音提示、短信报警灯,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为工厂解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的企业效益。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
THERMON N-1 30A 277VAC THERMOSTAT 4-350250
MSC 8.0403.06 ID NUMBER: 6304206 BK MICRO 4 CONTROL UNIT, NIB
TURCK 115V MULTISAFE SWITCHING AMPLIFIER MS13-12EX0-R
DYNAMATIC LOW VOLTAGE TRIP POINT CONTROL CARD 15-162-56
RELIANCE 115VAC HIGH OUTPUT MODULE 57403-F / J-3623 103487
BARBER-COLMAN MICROFLO TERMINAL CONTROLLER CVV-81108-0-5
MICROSTAR LABRATORIES DIGITAL EXPANSION BOARD MSXB 038-08-C3Z
LAUREL 95240VAC 90-300VDC VOLTAGE METER SER.2 NIB L10110RMV5
ELECTRONIC CONTROL 452 PLUS TEMPERATURE CONTROLLER 452-0-58-06-0-0-0-0-0-0-120
TOSHIBA PCB BOARD YWA3554
BAILEY INFI-90 5,15VDC 7.0VA ANALOG MASTER MODULE IMAMM03
MANNESMANN REXROTH CONTROL CARD SU1 VTS0311S11 W/ VT-3002-20/32 ID#: 020153
TB WOOD'S E-TRAC 1HP 460V 2.2A 1.8KVA MICRO INVERTER XFC4001-0B MISSING COVER
KEITHLEY 32-CHANNEL SOLID STATE I/O SYSTEM BACKPLANE PCB MSSR-32 / 14071 REV. B
RKC CIRCUIT BOARD C4B8502Y3K / JA765311AD / 99B08008
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES CONTROL BOARD SXEX SA765603BC
IMPACT ENGINEERING CONTROL BOARD 02-10001-02
ALLEN BRADLEY SER. N SIZE O BUL. FUSED COMBINATION STARTER 712712-AAB243
CHARMILLES TECHNOLOGIES WIRE DISTRIBUTION BOARD WID-78B / 156.831.0 W/ SUS-06E
SAFEMATIC ALARM INTERVAL PRESSURE SWITCH CIRCUIT BOARD ST20A
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SA5A-20-CC-0
UNKNOWN MFG PCB BOARD 114-018-681/002
SCIEMETRIC 16IN/16OUT SSR MODULE MODEL 226 REV. 2
ALLEN BRADLEY ANALOG PROFILE GENERATOR BOARD PC-631-0292 REV. A
SIEMENS SIMATIC S7 ET 200S INTERFACE MODULE 6ES7151-1AA04-0AB0
OKUMA CIRCUIT BOARD PCB FOHT E4809-436-056
INNOMATIC 4-20mA 3-ENCL. 1-AMPERE FREENESS TESTER 63C / LR1026
HELLER CIRCUIT BOARD A 23.020 017-000/0649 / 20.002 708-2
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-2400-D201
OMEGA * TEMPERATURE CONTROLLER * CN-4401TR
BEHR CONTROLLER BOARD SEC00001219 DN-G510-100P-SW
FANUC CABLE ASSEMBLY A05B-2408-D015
PNEUTRONICS ANALOG CIRCUIT BOARD 990-4763-008
OMRON * REMOTE TERMINAL MISSING FRONT PIECE * SRT2-OD32ML
VALENTINE GAGING SYSTEMS CONTROL BOARD 766G101-L01 REV. F
DYNAMATIC 115VAC 3 RELAY OUTPUT CIRCUIT BOARD REV-A 15-242-65 / 70-68-57
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS CPU BOARD PCB CPU TAM-551
WAGO DEVICENET/CS I/O MODULE 51014D0402-B060606 / 750-306/000-004
FANUC GMF ROBOTICS ANALOG OUTPUT MODULE A03B-0801-C411
ANALOG POWER SUPPLY W/ AMP 220-000062 / 535-000048 104748
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
