- 型号:YASNAC JZNC-MPP21E
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.3 历时史事件
历史事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
2.4 数据库建立与查询
主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
2.5 用户权限管理
针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
2.6 电流越限设置
针对用户对于现场各回路电流限值不固定,对于各个时期要求的限值也不一定,现场采用灵活的用户手动填写,自动在数据库中更改相应的基值,实时有效的根据客户需要提醒客户现场用电回路的异常。
2.7 远程报表查询
报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
3 案例分析
现代苏州建鑫集团有限公司电能管理系统,项目现场为一个工地,本项目针对这个工地施工以及工人生活的进行用电监控与电能管理;监控范围为工地现场施工用电配电箱以及工人生活用电配电箱。
所有出线回路均采用采用安科瑞DTSF1352-C系列导轨式电力仪表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
低压配电二次图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852473 E/S V2
ABB ROBOTICS DSQC 236C SERVO AMPLIFIER BOARD YB560103-CC/8
SIEMENS SIMODRIVE POWER SUPPLY BOARD 6RB2000-0GB01
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER CONTROL BOARD 420670-22400 9546
KYOSAN AM3Z230 BOARD AP7974PA520
YASKAWA PCB BOARD JANCD-MMM02-1E REV.D22 JANCD-MCP01 REV.D02
CIRCUIT BOARD HEALTH LED STATUS 213193 101657
TECHMATION CHANNEL 5-8 PROTUNER 1600PC
BAILEY METER CO. POSITIONER 5311450A5 104920
HONEYWELL MODUTROL 24V 15A 150LB-IN. IV ACTUATOR MOTOR NIB M9184A 1019
UNKNOWN MFG * CIRCUIT BOARD * 1402582-002 14502581-003
SINFONIA TECHNOLOGY VARIABLE FREQUENCY DIGITAL CONTROLLER C10-1VF
INDRAMAT CONTROL BOARD ZAM 7
UNKNOWN MFG * CIRCUIT BOARD * 408101-3
ELECTRONIC INDUSTRIES UEI-815 CIRCUIT BOARD
KROHNE ALTOMETER GS 8 104506
CROUSE-HINDS CONTROL BOARD 31100 REV C2 103018
BIF ELECTRIC OPERATOR RECTIFIER MODULE BMC-187225
ATLAS COPCO MACS MASTER CONTROLLER MODULE 4240 5008 00
CROUSE-HINDS CONTROL BOARD 31100 REV C 103196
CONTROL BOARD MD-1 25 / 209064A 101690
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD 8145210CVT 105236
PANASONIC * BOARD * ZUEP54614
YASKAWA * CIRCUIT BOARD JANCD-XFC01 REV B * DF9303053-B1
MARPOSS CONTROL BOARD 6366324710
PRO-FACE TEACH PENDANT 3080028-02 DAMAGED SCREEN
DYNAMATIC POWER SUPPLY BOARD 15-P871-5 REV A
STEVERUNGEN 080330 CIRCUIT BOARD 050.350.203.06
MILLTRONICS 12V 60HZ MULTIRANGER PLUS IPWH-1 CKT. 23 105506
FENWAL AIR DUCT DETECTOR DH-60 70-600000-000 *NEW*
ECKARDT POSITIONER BOARD 4-20 MA LCD T4 SRD991 102599
MITSUBISHI 25VA PROGRAMMABLE CONTROLLER, COVER MISSING FXO-20MR-ES/UL
PACIFIC SCIENTIFIC STEPPER DRIVE 6415-011-C-N-K
AMPLIFIER MODULE D0128CE / SF922B A402
KEMKRAFT ENGINEERING CONTROL BOARD 850-5025
EATON DYNAMATIC CIRCUIT BOARD 15-P00886-0005 REV-B
NORDIC CIRCUIT BOARD D84020-801 / D82142-1 REV-X / D
PANALARM POWER SUPPLY MODULE KNOB BENT 75-PCD-25 104902
CIRCUIT BOARD 228201 REV C/C
DEA CONTROL BOARD G56121903-4-5-6
INDRAMAT T4S4 CONTROL BOARD 241994-25667
CIRCUIT BOARD 141320110001E REV 01
ALLEN BRADLEY PCB BOARD 90072 / 8000AFA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
