- 型号:MORI SEIKI Yasnac MX1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上,CCD根据光的强弱积累相应比例的电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。
2. 如何选择分辨率?
评估工业相机分辨率的指标是水平分辨率,其单位为线对,即成像后可以分辨的黑白线对的数目。常用的黑白工业相机的分辨率一般为380-600,彩色为380-480,其数值越大成像越清晰。一般的监视场合,用400线左右的黑白工业相机就可以满足要求;而对于医疗、图像处理等特殊场合,用600线的工业相机就能得到更清晰的图像。
3.. CCD芯片的尺寸有哪些?
CCD的成像尺寸常用的有1/2"、1/3"等,成像尺寸越小的工业相机其体积可以做得更小些。在相同的光学镜头下,成像尺寸越大,视场角越大。同时正确选用工业相机镜头也是非常重要的,正确的选用相机镜头可以使系统得到最优化设计并可获得良好的监视效果。
4. 相机成像灵敏度是多少?
通常用最低环境照度要求来表明工业相机灵敏度,黑白工业相机的灵敏度大约是0.02-0.5Lux,彩色工业相机多在1Lux以上。0.1Lux的相机用于普通的监视场合;在夜间使用或环境光线较弱时,推荐使用0.02Lux的相机;与近红外灯配合使用时,也必须使用低照度的工业相机。另外摄像的灵敏度还与镜头有关。
参考环境照度:夏日阳光下 100000Lux;阴天室外 10000Lux;电视台演播室 1000Lux;距60W台灯60cm桌面 300Lux;室内日光灯 100Lux;黄昏室内 10Lux;20cm处烛光 10-15Lux;夜间路灯 0.1Lux;
5. 电子快门是什么?
电子快门的时间在1/50-1/100000秒之间,CCD工业相机的电子快门一般设置为自动电子快门方式,可根据环境的亮暗自动调节快门时间,得到清晰的图像。有些相机允许用户自行手动调节快门时间,以适应某些特殊应用场合。
6. 外同步与外触发?
外同步是指不同的视频设备之间用同一同步信号来保证视频信号的同步,它可保证不同的设备输出的视频信号具有相同的帧、行的起止时间。为了实现外同步,需要给工业相机输入一个复合同步信号(C-sync)或复合视频信号。外同步并不能保证用户从指定时刻得到完整的连续的一帧图像,要实现这种功能,必须使用一些特殊的具有外触发功能的工业相机。
7. 光谱响应特性?
CCD器件由硅材料制成,对近红外比较敏感,光谱响应可延伸至1.0um左右。其响应峰值为绿光(550nm)。夜间隐蔽监视时,可以用近红外灯照明,人眼看不清环境情况,在监视器上却可以清晰成像。由于CCD传感器表面有一层吸收紫外的透明电极,所以CCD对紫外不敏感。彩色CCD工业相机的成像单元上有红、绿、兰三色滤光条,所以彩色CCD工业相机对红外、紫外均不敏感。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO AIR POSITIONER E69P-TI1V
NEW FOXBORO SERIES 2800
FOXBORO FWS-KBA3-E
FOXBORO L0113YL
FOXBORO 8000-SA24-G
FOXBORO F7863A-BE
FOXBORO 1210GL
FOXBORO B0183AH
FOXBORO 13DMP-MSAK31A
FOXBORO 872-20AMS
FOXBORO 2DRPS-A6
FOXBORO 8000PA13
FOXBORO P0400YD-0N
FOXBORO K0147NZ
FOXBORO 1GP20-A22A21P-M1
FOXBORO D0140JF-R
FOXBORO E96S-IA-B-CS-E/FN-A
FOXBORO 3F8-E2DA
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ
FOXBORO B0132UG
FOXBORO B0132UE-G
FOXBORO B0133LL
FOXBORO B0132UE
FOXBORO 202S-05-XSFSF
FOXBORO B0154RC-GE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
