- 型号:Yaskawa Yasnac JANCD-FC900C-1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
●硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏:4.3"FSTN 液晶屏
分辨率:192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示)
LCM寿命:25± 2℃ 、65±10%RH条件下50000小时以上
亮 度 :97 cd/m2
色 彩:单色
对比度:电位器调节
背光灯:背光灯
CPU:8位处理器
存储器:64KB Flash ROM
通信端口:COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键:19个可自由定义(含10个 可改标识的数字输入按键)
实时时钟:有(30PPM精度)
打印端口: 无
允许掉电:20mS以内
●一般规格 ( General Specifications )
供电电源:12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC
抗干扰测试:电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试:500 V AC 1分钟
绝缘电阻:超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试:10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级:IP65 ( 前面板 )
工作环境温度:0 ~ 50 °C
工作环境湿度:20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度:-20 °C ~ 70 °C
外壳材料:工程塑料 ABS + PC
外形尺寸:172 × 95 × 30mm
显示尺寸:101 × 36 mm
安装开孔尺寸:165 × 86 mm
冷却方式:自然风冷
重 量:0.3 Kg
随着 CP77xx 系列的推出,Beckhoff 高性能面板型 PC 家族又增加了一位新成员,而这次采用的是 Intel? Atom? 处理器。将 Atom? CPU 集成入控制面板后,多任务显示设备就转换成为一个功能强大的面板型 PC,外形轻薄小巧。视显示屏的大小而定,CP77xx 的机箱深度仅在 28 - 45 mm(1.1” - 1.8”)之间。这样,既满足了用户对面板型 PC 在外观和性能上的要求,又满足了他们对价格上的要求。
CP77xx 系列面板型 PC 采用了 Intel? Atom? 处理器,这表示 Beckhoff 继续致力于将 Intel 公司最小可用的 CPU 集成入工控机产品中。
PC 机被集成到轻薄型控制面板的机箱内,并可配备 6.5、12、15 或 19 英寸显示屏。从而又可为用户提供一个高性能设备选择,即便是最小巧的 6.5 英寸规格的面板型 PC,也丝毫不减其性能。这种面板型 PC 不仅具有外形轻薄小巧、计算能力高的特点,而且由于采用了低功耗型 Atom? CPU,能够大大降低能耗。
该系列的面板型 PC 机身坚固耐用,外观优雅,符合防护等级 IP 65,有配备 Intel? Atom? 1.1 或 1.6 GHz 处理器的型号可选。它们非常适合用于机械制造和设备安装工程应用中的高性能控制平台。此外,CP77xx 系列面板型 PC 内还配备了一块 CF 卡,可从后面板盖子下方轻松拆装。此款面板型 PC 无需风扇,再加上它是一种固态设备,因此也不带旋转部件。该款面板型 PC 的标配是在后面板上配备两个 RJ 45 以太网接口和一个 RS232 接口。也可选择配备一个双端口 USB 接口。用户也可选购其它设备选件,以根据具体的应用需求最大限度地利用机箱设计优点。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO 870ITPH-AYFNZ-7
NEW FOXBORO IGP10-V22E1F
FOXBORO IGP20-A22B21F-M1
FOXBORO 2AI-P2V
MAZAK MULTIPLEX COMPLETE ARM WITH PROBE METROL H4A-08-07
OKUMA FIBER OPTIC CABLE 5
Mitsubishi MAZATROL T1
FOXBORO P0972AJ
New Foxboro IDP10-I10C2IF-MI
IDP10I10C2IFMI
Foxboro 870CC-07-N
Foxboro N0148TR
FOXBORO D0137AC
FOXBORO B0154RR-C
FOXBORO N0308WM
FOXBORO N0310WJ
FOXBORO F0109AH-C
Tektronix DSA602 /4C
Foxboro I/A Series Mass Flow Transmitter CFT10
FOXBORO D3001YF
FOXBORO 3A2-D3IB
FOXBORO 871EC-PP0-4/EP438E
FOXBORO FORCE MOTOR N0148TR
Foxboro Ph/ORP Transmitter 870ITPH-FWCNZ-7
Foxboro Ph Transmitter 870ITPH-FYCNZ-7
FOXBORO E27AMSAEA4
FOXBORO 873PH-AIYFNZ
FOXBORO CR003NV
FOXBORO 874RS-AI
FOXBORO D0140KN
FOXBORO 230SM
FOXBORO P0960GC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
