- 型号:YASKAWA CACR-UP6AAA
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
可查看个配电回路的分布和连接情况以及主要的电参量。主要数据包括:三相电流,三相电压,进线回路的功率、电能、功率因数、回路名称,和出线回路的电流、回路名称。
当选择管理员身份登录系统后,可在系统一次图中点击回路名称,直接对回路名称进行修改,修改后系统会自动保存,在此界面在此界面可查看三相表的详细参数。
系统图的各个回路图标和母线图标在没有通电时会显示绿色,上电后会显示红色,以此区分。
通讯状态
通讯状态功能说明
点击菜单栏的“通讯状态” 。
进入通讯状态后,能够看到整个系统采用已变压器为干线的分布式网络结构,具有系统网络诊断功能。能实时监控系统网络通讯状态,出现网络故障时,系统自动显示故障线路及具体单元。
电参量报表
电参量报表功能说明
点击菜单栏上的“电参量报表” 。
设置时间控件的时间,点击查询按钮即可查询历史某时刻的各个回路的电参量报表。主要数据包括:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率补偿因数、电能。
该报表包含所有的回路。帮助用户了解每个时刻系统运行中是否出现电压不稳定,电流越限,功率、功率因数是否符合要求。以次为依据,对系统进行更好的管理和优化。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
该报表可以以电子表格的方式导出和具备打印功能.
电能报表
电能报表功能说明
点击菜单栏上的“电能报表” 。
对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以呈现系统运行期间的任意时间段内的各回路用电,每个进线回路及它所带的出线回路制作在一张表内,可方便查询。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
通过调节开始时间和结束时间,点击“查询”按钮,即可显示此时间段内的用电量,也可以以电子表格的形式导出和打印。
电流曲线
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
RITE HITE * DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT CONTROL BOX DAMAGED * 54025
SMC 145PSI DOUBLE ACTUATING PNEUMATIC CYLINDER T-ACNL-X2-40X160-FA-SJ59WL-XN
FANUC ME-1 CONTROL BOARD A20B-2000-0410/04A
PILZ SAFETY RELAY PNOZ X9 120VAC 24VDC 7N/O 2N/C 2SO 99016
RANSBURG CONTROL ASSY 74727 PCB 74726 DISPLAY DRIVER ASSY 74731 PCB 74730
HONEYWELL 90-264VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC300K-E-0A0-10-0000-0
GAI-TRONICS CORPORATION PAGE/PARTY SYTEM 120V 50/60HZ 701-202 102649
PHOENIX CONTACT 3-PHASE 500V VOLTAGE MONITOR EMD-FL-3V-500
USON DC POWER SUPPLY / KEYBOARD MODULE 405A300B
VOGEL 250V 0.8A PRECISION LEVEL SWITCH WS 33-2
PHOENIX CONTACT ANALOG/DIGITAL CONVERTER MCR-ADC12/U-10/BUS NIB
OTIS REMOTE ELEVATOR MONITORING SYSTEM REM 2000 Z5159A
DAYTRONIC DC STRAIN GAGE PANEL 4077
MOISTURE REGISTER PRODUCTS 901 AUTO RANGE BOX ASSEMBLY 552524
INGERSOLL RAND TORQUE CONTROLLER TMAD1-A *PLUG/CLIP*
AEG RESISTANCE SWITCH 706619
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-301 281-315-1001 REV-B
HANSEN TECHNOLOGIES FROST MASTER DEFROST CONTROLLER FM-01
ALLEN BRADLEY ADJUSTABLE FREQUENCY AC DRIVE 1333-BAB SER. B
GE FANUC I/O COMMUNICATION CONTROL IC600 BF948P 104532
INDRAMAT MT-CNC CONTROLLER MODULE CPUB 03-01-FW 261367
SMARTEYE CPU CONTROLLER BOARD SP1001/04
MONTRONIX TOOL MONITOR TS50 W/ USER'S GUIDE
BERGER LAHR CONTROLLER ? KSO30
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE 9120-S26-M *NIB*
JOHNSON CONTROLS PENN DUAL PRESSURE CONTROL P72LA-1C 103333
ASEA TEACH PENDANT DSQS 119 / YB 161 100-AZ/1
VeeArc Micro7000 5HP AC DRIVE MCF401K0 *INCOMPLETE, NO CONTROL BOARD*
YASKAWA ELECTRIC AC DRIVE POWER CONTROL BOARD YPCT31235-1D ETP615505
KAWASAKI CONTROL BOARD PCB 50999-1361R30
PIAB 0.4-0.6MPA CLASSIC VACUUM PUMP M25B6-EN *DENT*
MARSH MCBIRNEY FLO-SYSTEM FLOWMETER MODEL 253-0a
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-304 281-345-1006 REV. B
PREFERRED ENGINEERING CONTROL BOARD PCB PE2046B
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MCP01 W/ JANCD-MMM02-1E
SIERRA MASS FLO METER 780S-FM-F6-E2-P2-V4-DD-0
FESTO 87PSI 6 BAR MULTI VALVE CONTROL MODULE IT-IF-10/3 DC 24V
USON INPUT OUTPUT I/O MODULE INTERFACE 403-X300G
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
