- 型号:INDRAMAT DDS02.1-W050-DA02-01-FW
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1.2km,可通过中继器延长通讯传输距离
监控容量:
① 监控设备最高可监控1024(须定制)个监控单元(探测器)
② 可配接ARCM系列监控探测器
监控报警项目:
① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DATALOGIC AUTOMATIC ID MODULE CM1000
FESTO 24VDC 87PSI 6BAR CONTROL MODULE IC-8M33/2-2
TEST PRODUCTS T51105-3158 VEHICLE DATA DISPLAY, REPAIRED
PEAKTRONICS 117 VOLT AC MOTOR CONTROLLER AMC-100
CYBEREX CIRCUIT BOARD PC 3312 REV D 104880
PNEUTRONICS COMPONENT 691-000118-001 REV.C
PARKER HYDRAULIC CYLINDER 50 CCPHHMITB19MC 255.0 M 1100
FANUC PCB BOARD A16B-1210-0381/01A
BARBER COLEMAN MACO 8000 MEMORY CARTRIDGE A-13025-202 *NEW*
YASKAWA * ELECTRIC CONTROL RACK * JZNC-MRK30-3E
SCHNEIDER ELECTRIC TSZ MOMENTUM COMM. ADAPTER INTERBUS I/OBUS 170INT11000 NNB
BARKSDALE TYPE 4 250VDC 600VAC TEMPERATURE SWITCH MT1H-L251-A *NEW*
TOKUDA PIRANI GAUGE DC 24V/0.15A TPG-1RM
NAMCO 10-30VDC 4-PIN POWER CLAMP KIT EE280-91100 *NEW*
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MIO04
ALLEN BRADLEY * STACK LIGHT W/ SINGLE TONE * 855T-B24SA1 SER. C
IBP PHYTRON POWER SUPPLY CARD BD 300 2001900
YASKAWA * WELDER BOARD CARD * MARIO
GOULD MODICON REMOTE I/O PROCESSOR PCB S908-000 REV A
BALLUFF BNS-519-D02-K16-062-10 NIB
PILZ 110VAC, 24VDC SAFETY RELAY PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2902-0531/01A
IDEC IZUMI ANALOG INPUT UNIT PFJ-N013A
NUMATICS 8 CONNECTOR I/O MODULE 239-1315
SICK 12 POLE MALE / FEMALE CORDSET 7029162 *NEW*
FANUC ROBOTIC PC BOARD A16B-2200-0490/05D
RELIANCE ELECTRIC CPU MODULE O-57407-4B
ATI TOOL CHANGER MODULE MT8T *NEW*
PEPPERL + FUCHS 110/120VAC ISOLATED SWITCH AMPLIFIER WE77/EX2-0T
FANUC PC BOARD A16B-2200-0490/06D
FANUC ROBOTICS PC BOARD A16B-2200-0490/08D
TELEMECANIQUE COUNTER MODULE TSXAXT200
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2901-0415/01A
IFM ELECTRONIC FREQUENCY / SPEED MONITOR FR-2 DD2006
SIEMENS SIMATIC S7 ANALOG HIGH SPEED INPUT MODULE 6ES7 134-4FB51-0AB0
ALLEN BRADLEY 855TS-B24D6 TOWER LIGHT STACK ASSEMBLY, SERIES B, NIB
ALLEN BRADLEY 16 PT DC DIAGNOSTIC INPUT 1756-IB16D/A *MISSING WIRING TERMINAL*
ALLEN BRADLEY ArmorBlock I/O MODULE 1792-IB16A SER. B
WEIDMULLER PLC MODULE BOARD 350122
ALLEN BRADLEY SP-135774 CURRENT TRANSFORMER KIT, 3-30 Hp, NIB, SEALED
GOULD OUTPUT MODULE ANALOG B872-011
GENERIC 3794905 CIRCUIT BOARD
WATLOW 340C-2602-1000 TEMPERATURE CONTROL BOARD
KAWASAKI * DENGENSHA DECOMSTAR21 WELD TIMER * RW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
