- 型号:SIEMENS 1-230-1003A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 工地配电箱;无线组网;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统
摘要:系统采用无线组网的方式,组网后通过无线信号通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控。
0 概述
本项目施工地为滨河路东、马运路绿化地南,总用地面积为23337.0平方米,总建筑面积为77215.24平方米,为苏州新景天商务地产发展有限公司试点项目。
本项目为苏州建鑫建设集团有限公司电能管理系统,本系统针对工地施工以及生活用电区域。根据配电系统管理的要求,需要对现场生活以及施工用电进行分类分时管理。
Acrel-3000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术、无线通讯和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统结构描述
本监控系统主要实现苏州建鑫建设集团一个工地的用电监控与电能管理。本系统终端设备主要由16台安科瑞公司的DTSF1352-C,分为四个配电箱,每个配电箱设置4台DTSF1352-C系列仪表,4个配电箱分布于各个区域。各配电箱设置一个无线数据采集发射中转设备,通过现场障碍物的分布,设计了一个有效环形组网方式,最后通过无线接收装置连接到监控主机,实现配电柜上仪表与监控主机的数据连通。
本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:
图(1)低压网络拓扑图
间隔设备层主要为:安科瑞多功能导轨式电力仪表等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线接入无线发射器,实现数据现场采集。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ROSE AUTOMATION ENGIN. CRANE COMMANDER CC1
ABB BAILEY DIGITAL INTERFACE TERMINATION UNIT BOARD NTDI01 NIB
TELEMECANIQUE 100A CIRCUIT BREAKER GV7-RE100
PARKER * MANUAL TOGGLE VALVE * B43004-LS-080
SENA TECHNOLGIES HELLO DEVICE PS200 NIB
TELEMECANIQUE TSX 10 SLOT RACK TSXRKN82
SCIENTIFIC COLUMBUS PROCESS CONTROL WATT TRANSDUCER XL 3-1K5P-A7
OMRON * REMOTE TERMINAL * DRT2-OD32ML
PANASONIC CONTROL CIRCUIT BOARD ZUEP 13932
HELLER UNI-PRO CIRCUIT BOARD MAZ D 23.047551X-00607 / 20.001844-4
FOXBORO I/A 0-20mA INPUT MODULE REV-OS NIB P0400DA FBM 1
FUJI ELECTRIC * REMOTE KEYPAD EXTENXION CABLE * 5M
EATON CORP DYNAMATIC THREE RELAY OUTPUT 15-242-65 REV A
FANUC ROBOTICS POSITIONING MODULE PT01A A03B-0801-C051
CHARMILLES TECHNOLOGIES DIGITAL BIDIRECTIONAL EXPANSION BOARD DBE-01A 613.810.1
ANN ARBOR TECHNOLOGIES SHARP 12.1 ADAPTER BOARD PCB806B
BAILEY CIRCUIT BOARD 6636997D 103334
SYNATEL SSMA PHOTOELECTRIC MODULAR CONTROL SYSTEM MS3943 / 881-034 *NEW*
SQUARE D MOTOR START / RUN MODULE 8660 B-4A SER. A
GSI PCB CONTROL BOARD PCB371-RP04
CHARMILLES TECHNOLOGIES DIGITAL BIDIRECTIONAL EXPASION BOARD DBE-09A / 617.530.1
DigiBoard 8-PORT ISA HOST ADAPTER CARD PCB 30000462 *NEW*
ALLEN BRADLEY 1394 DRIVE POWER SUPPLY BOARD 74102-588-51
TOYODA MACHINE WORKS LTD EN-I/F MODULE THU-5296
ALLEN BRADLEY POWER FLEX 70 SER A 1.5/2HP 20AD3P4A0AYNNNNN
ALLEN BRADLEY PRESSURE CONTROL 836T-T253JX81X15 *NIB*
AEG MODICON TSX COMPACT 24 BIT COUNTER MODULE ZAE 201 6728-042.244641 *REPAIRED*
SIGNAL PROCESSOR CIRCUIT BOARD REV.E 007-1524-2 / 9000 2427
FANUC ROBOTICS DIGITAL INPUT MODULE AID16L A03B-0819-C114 *MISSING DOOR*
AGASTAT 3-30 MIN 150V25-400Hz RELAY 7022L7H
FOXBORO DIF. PRESSURE TRANSMITTER W/ MOUNTING PLATE IGP20-D20E21F-M2Z1 103481
BEI MOTION ENCODER 01002-7762 / H25D-SS-2500-ABC28V/VSM16
NUPRO CONTROL CARD NuPRO-755A REV. 2.2
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT2-ID32ML-1
HELLER UNI-PRO CIRCUIT BOARD CAM D 23.020013X-02934 / YYW 3 EL / 20002691-5
FANUC DAUGHTER BOARD A20B-2902-0070/060
YASKAWA PCB CIRCUIT BOARD JANCD-10O3E / DF8202426/C0 REV.C0 / DF8203498-CO
MATSUSHITA CT BOX CONTROLLER YA1518URWY1 / ANH05027
MOTOMAN * CONTROL BOARD REV.D1 * JANCD-MCP10
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
