- 型号:HONEYWELL CONTROLLER 06-F508-02-08
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
7.权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
项目总结
本项目实施过程中,我方协助施工单位,指导通讯线缆的铺设,部分进线回路漏电流隐患的排除。其中漏电流过大主要是因为部分回路零线连接至地线上的缘故。
电气火灾系统的设计,安装,调试,验收的整个过程既是对电气安全的一次全面的检测,也是对用户配电系统管理人员的一次全面培训,通过项目的实时和系统运用的培训,让本项目的电力系统管理人员能够更加细致的了解本项目配电系统的电气火灾隐患的排除方法,提高其电气火灾防范意识和效率。
在项目运行正常后,我方还提供了本项目电气火灾系统整套资料,资料中包括本项目电气火灾探测点的点位表,系统使用说明书等。就其中点位表而言,上面标注了本项目中各个火灾探测器安装回路的具体名称位置,系统正常运行后的实时数据。全套资料便于后期管理人员快速掌握系统的架构,提高系统维护效率和故障排查速度。
安科瑞电气火灾监控系统自投入市场以来,运行良好,在预防电气火灾方面发挥了重要作用,已获得了客户对产品和公司的认可和肯定。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AMBITECH 5HP ELECTRONIC MOTOR CONTROL SS-5G-5M
BALOUGH 3296/1C 3296/2C CIRCUIT BOARD 24V 9517315879
SIEMENS SIMATIC S5 SINC COMMUNICATIONS PROCESSOR 6GK1243-3SA00
SIEMENS 380-480V 36A BASIC LINE FILTER6SL3000-0BE21-6DA0
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3-531-4484A
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS DIGITAL SWITCH 829-3-AC REV 6 FACTORY SEALED NIB
NACHI ROBOT SERVO AMPLIFIER ASSEMBLY PCB CIRCUIT BOARD UM802E
INDRAMAT MPU1 CONTROL CARD 109-0768-3A10-03
HELLER CIRCUIT BOARD C23.032 282-00/5417 / 20.002 022-5
SONY 24VDC INPUT UNIT SOMIC-OPTC-IN8-CHAT
IMS 240V 15A TEMPERATURE CONTROL MODULE TM315DA
USON CORP CONTROL BOARD PCB SSD PROM 475-X300C
BLUE ENHANCED TECHNOLOGY PINHOLE DETECTION SYSTEM, MT-160
FIREYE FLAME MONITOR PROGRAMMING SEQUENCE TYPE EP160
DANFOSS VARIABLE SPEED AC DRIVE VLT 3002
GE FANUC PROGRAMMABLE COPROCESSOR MODULE IC693PCM300G
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3749A
ATC 120V 0-30MINS. TIMING CONTROL 305E 015 A 10 PX
CIRCUIT BOARD 100-397-50
SENSOTEC MODEL GM SIGNAL CONDITIONER INDICATOR 060-3147-22
FRABA KOLN BOARD SE3132/7 LP725
DYNAMATIC CIRCUIT BOARD EATON CORPORATION 70-219-3 REV A
TDK INVERTER BOARD PCU-P011A
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 10873
CUTLER HAMMER WESTINGHOUSE IQ DATA PLUS II 3 PHASE POWER SUPPLY 9966D75G01 10
UFM UNIVERSAL FLOW METER 030GLM-8-600V.9-A1WL-18D NIB
DISTRIBUTED LOGIC CIRCUIT BOARD REV.F 153048
PROMINENT GAMMA/5 4.6GPH METERING PUMP * G/5A0417NP1 060D20100
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL RUN/SET MONITOR 2100D
SIEMENS 24VDC DIGITAL INPUT MODULE NIB 6ES7 321-1BH02-0AA0 101783
YASKAWA ELECTRIC * POWER SUPPLY MODULE * JZNC-MTU18
FANUC ANALOG OUTPUT MODULE A03B-0801-C053 CONTACTS DAMAGED
OMRON * 24VDC REMOTE TERMINAL * G72C-VOD16
ALLEN BRADLEY INPUT / OUTPUT MODULE SER.A REV.A01 1794-IB16 1794-TB32
BALLUFF MICROPULSE LINEAR TRANSDUCER 073968646HU BTL6-E100-M0051-P-S115
BALANCE ENGINEERING PC BOARD BMCC-100 BE-236-639-D REV.M 2-86
ALLEN BRADLEY MicroLogix 1000 PROGRAMMABLE CONTROLLER 1761-L32BWB SER. E FRN 1.0
ALLEN BRADLEY Flex I/O ISOLATED ANALOG OUTPUT MODULE 1794-OF41 SER A W/ BASE
FANUC ROBOTICS 24VDC INPUT MODULE, ID64D A03B-0801-C127
VIBE SYSTEMS CONTROL BOARD, 810 207
ALLEN BRADLEY 120VAC ISOLATED INPUT MODULE 1771-ID16GM SER. A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
