- 型号:CONTROL BOARD 31035-900-G
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
7.2基本功能
1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC ANALOG OUTPUT MODULE A03B-0801-C053 CONTACTS DAMAGED
OMRON * 24VDC REMOTE TERMINAL * G72C-VOD16
ALLEN BRADLEY INPUT / OUTPUT MODULE SER.A REV.A01 1794-IB16 1794-TB32
BALLUFF MICROPULSE LINEAR TRANSDUCER 073968646HU BTL6-E100-M0051-P-S115
BALANCE ENGINEERING PC BOARD BMCC-100 BE-236-639-D REV.M 2-86
ALLEN BRADLEY MicroLogix 1000 PROGRAMMABLE CONTROLLER 1761-L32BWB SER. E FRN 1.0
ALLEN BRADLEY Flex I/O ISOLATED ANALOG OUTPUT MODULE 1794-OF41 SER A W/ BASE
FANUC ROBOTICS 24VDC INPUT MODULE, ID64D A03B-0801-C127
VIBE SYSTEMS CONTROL BOARD, 810 207
ALLEN BRADLEY 120VAC ISOLATED INPUT MODULE 1771-ID16GM SER. A *NEW*
DELL MOTHERBOARD 00050273-12411-6BL-D17J
GENERAL ELECTRIC * BOARD * 55B529828G1
ALLEN-BRADLEY 1336-L4 5VDC ONLY (LESS ENCODER)
GENERAL ELECTRIC * BOARD * 55B529827G1
BALANCE ENGINEERING BMDA-111 BE-236-638-D 3-85 REV J
FOXBORO I/A 4-20MA MAGNETIC FLOW TRANSMITTER ST-BC IMT10-SA10-G 103416
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BCOM 1 / 3648-126
ALLEN BRADLEY PRESET SPEED DRIVE 160-BA06NPS1 SERIES C
BAILEY ANALOG TERMINATION PCB CIRCUIT BOARD NTAI01 NIB
SIEMENS INTERFACE MODULE, 6ES5327-LA11
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3748A
COMPTROL TENSION INDICATOR CONTROLLER CTI1000 101841
DYNAPATH DELTA T4201085D DC I/O INTERFACE 2 4201755A 3460
METEK DREXELBROOK TWO WIRE TRANSMITTER 408-8200 102335
ALLEN BRADLEY BOARD 960206 REV 3
MITSUBISHI ELECTRIC MELSERVO 55W AC SERVO AMPLIFIER MR-J2M-P8B MISSING COVER
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BIPOS 34
ANALOGIC CHAMPION SERIES AN2400-1-0-X 102834
ALLEN BRADLEY CIRCUIT BOARD S/S 90037632 BROKEN FIBER CONNECTOR
FINLANDIA INTERFACE POWER SUPPLY MODULE LPS ST/N/01, SR 925140/1
GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP02 BROKEN PLASTIC AROUND PINS
PRESSTEK PEARLsetter POWER DRIVE BOARD AEE01811 REV. B
CINCINNATI MILACRON * CONTROL BOARD * 3 531 4132A
PHOENIX CONTACT DIGITAL ANALOG CONVERTER MCR-DAC8/I-4/BUS *LOT OF 2*
KOBELCO CONTROL BOARD PB351-0187
UNKNOWN MFG * CIRCUIT BOARD * 5535392 REV 0
ATC DEMODULATOR 120V-60-60 3567 6101E2X
CONTROL-O-MATION CONTROL BOARD D6022.A
SCHAFFNER COMPACT 3-PHASE 3X520/300VAC 36A LINE FILTER FS 21226-36-33 104317
YOKOGAWA * UNI TRANSMITTER 1500PSI 24VDC * YA 43F-SCS3/FMF1.BR3
ALLEN BRADLEY SLC 500 ANALOG OUTPUT MODULE 1746-NO4V SER. A
GE FANUC SER. 90-30 10-SLOT BACKPLANE BASE UNIT W/ CPU IC693CPU321G
POTTER & BRUMFIELD I/O MODULE BOARD CARD 2IO-16B NIB
BALLUFF 8-POLE SAFETY SWITCH, BNS 813-B02-L12-61-A22-02-C093
TELEMECANIQUE COUNTER MODULE TSX AXT 200
OMRON * 24VDC REMOTE TERMINAL MISSING CLIPS * G72C-VID16
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIX 5555 PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F01 W/ 1756-M12/A B01
CINCINNATI MILLICRON / ACRAMATIC CIRCUIT BOARD 3-533-0321G
ABB HART 2600T SERIES PRESSURE TRANSMITTER 264DRGSRRSA1 *PROBE*
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227120B / 227119A
FANUC ROBOTICS ACCUFLOW COUNTER INPUT EE-1063-001 *LOT OF 3*
BROOKS MT 3810 VARIABLE AREA FLOWMETER TRANSMITTER 3810A11B1RAA1A1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
