- 型号:KEYENCE MINI CONTROLLER KV-16DT
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
485A2应用的RS-485多机通信的典型接线图以及485A2 产品图,如果串口设备只有RS-485口则可以配接485A2 。若每一段RS-485的距离为1200米和128个,则整个RS-485系统的距离达到(N?1200米)、节点数达到(N?128)。可以看出,使用了485A2的RS-485总线布线极其简洁。最远两端可以用485A,也可以用485A2。注意整个RS-485系统共用GND线。
2、RS-485多机通信节点数的极限
假设RS-485通信的地址编码为8位,那么最多的节点数就是2^8=256;假设RS-485通信的地址编码为10位,那么最多的节点数就是2^10=1024。10位已经多到极少用到。这个总线中的RS-485节点数的极限完全取决于通信软件 ,与总线中所接的RS-485中继转换器个数没有关系。实际上,因为受RS-485接口芯片性能的限制,每一段RS-485目前最多接128个节点,所以要达到256个的极限就得至少接一个485A2中继转换器,要达到1024极限就要至少8个485A2中继转换器。
3、完全失败的RS-485通信距离的理论极限
假设波特率为9600bps,就是每秒9600位。每个数据有1个起始位、8个数据位、1个校验位、1个停止位,一共11位。也就是传输一个数据(1byte)的时间是11/9600=0.001145s。在这个时间内电磁波的传输距离(也就是光速为299792458m/s )为343512米,即343.5千米。
如果电信号的电磁波延时达到0.001145s(大约1.25ms),那么就会延时到错位一个数据,这样就无法正常通信。怎么理解?在某一时刻主机以9600bps同时向所有从机发送一组信号(比如ABCD),从机都立即响应回答数据,注意在9600bps下没传一个数据的时间差为1.25ms,也就是发A比发B早1.25ms,发B比发C早1.25ms……。那么主机收到的最远的节点的回答A的数据与1.25ms后最近的节点回答B的数据重叠,这样就无法通信。
也就是RS-485的理论传输的最远距离在9600bps时只有大约343512米。假设每1200米进行一次中继,343512/1200=286,也就是说要达到RS-485的理论极限,需要至少286次中继延长。
4、无误码的RS-485通信距离的理论极限
并非只有当整个11位数据完全重叠时才无法通信,实际上只要有1位错位存在误码就不好。虽然有时候软件有一定纠错功能,容许存在一定程度的误码情况下也可以传输数据,但是我们还是要弄清楚无误码的极限。
假设波特率为9600bps,就是每秒9600位。也就是传输一位(1bite)的时间是1/9600=0.000104s。在这个时间内电磁波的传输距离(也就是光速为299792458m/s )为31228米。如果电信号的电磁波延时达到0.000104s(大约0.1ms),那么就会延时到错位一个数据位,这样就会出现误码。怎么理解?在某一时刻主机收到的最远的节点的数据会与大约0.1ms前最近的节点发送的数据重叠一位,这样就有误码了。也就是RS-485的无误码通信的理论最远距离在9600bps时只有大约31KM。假设每1200米进行一次中继,31228/1200=26.02,也就是说要达到RS-485的理论极限,需要至少26次中继延长。
以上可以看出,RS-485通信距离的理论极限与波特率成反比,波特率越高极限距离越短。当波特率为115200bps时(=12?9600),无误码传输的理论极限距离为31228/12=2602米。只有大约2.6km!这也难怪RS-485的远程通信只说9600时传输多远,几乎不提115200bps。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HELLER UNI-PRO CAM 13 BOARD 20002691-5
NSK ES SERVO DRIVE ES0404AF2-03
OETIKER ELECTRONICALLY CONTROLLED PNEUMATIC TOOL CONTROLLER ELK01 / 136 000 01
EMERSON MOTION CONTROL PCM-11 POSITIONING SERVO DRIVE 960158-01
OETIKER ELECTRONICALLY CONTROLLED PNEUMATIC TOOL CONTROLLER ELK01 136 001 05
MITSUBISHI FREQROL 400V 10HP AC INVERTER DRIVE FR-Z240-7.5K
CHO ONPA KOGYO ULTRASONIC ENGINEERING ULTRASONIC GENERATOR UE-600Z20S016A CABLE
COMPUTER DYNAMICS INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE DP017240 ACCESS-C10
BAILEY CONTROLS CIRCUIT REV D PHAMSCTER20000
INGERSOLL RAND INSIGHT TORQUE CONTROL PFSI-G
DATA INSTRUMENTS DETECTOR SAFETY MAT CONTROL 3SMC-BXQD4H-1
TEST PRODUCTS INC. 32-CHANNEL INTELLIGENT I/O BOARD REV. G GM-T48800-001
POWER LOGIC CM-250 120VAC 0.5A 50/60HZ CIRCUIT MONITOR CM250X1
RATHGEBER 488/465/442V TO 380/160V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN/MAIN EE8/1CNA
AEG 2.8A MICROVERTER VARIABLE SPEED AC DRIVE 1.8/380 / 029 143704 PLASTIC
INDRAMAT AC SERVO POWER SUPPLY TVD 1.2-15-03, PARTS/REPAIR
UTICOR TECHNOLOGY PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY 76711-32 REV. D PARTS OR REPAIR
ADVANTECH PANEL MOUNT INDUSTRIAL DISPLAY FPM-3150TVE-T PARTS/REPAIR
GROB KEBA TEACH PENDANT HT401/0V-4x20/1K4/24135 DAMAGED #1
KEBA TEACH PENDANT HT401/0V-4x20/1K4/24135 DAMAGED #2
FEDERAL PACIFIC T4T30 DRY TYPE TRANSFORMER 3 PH 30 KVA 480 208Y/120 VAC
GE 15KVA, 460 TO 230/133VAC, 3-PHASE STEP DOWN TRANSFORMER 9T23F3005G23
GE 3000A SPECTRA SERIES BUSWAY EKIAADBZBCDZZFD
IMAI ELECTRIC 230/380/415/460 TO 200VAC, 15KVA, 3-PHASE STEP-DOWN TRANSFORMER
MTE CORPORATION 600V 100A 0.450mH 3-PHASE LINE REACTOR RL-10003
MOTOMAN 3PH 60HZ 240/480/575V DELTA 208V WYE 4.5KVA TRANSFORMER 132765-3
FUTABA PULSCALE SM402A
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 110A STYLE S1
TOYODA TOYOPUC 128URT 2 24VDC PLC I/O UNIT TXU-2700
EATON DIGITAL GROUND FAULT RELAY D64RPB100 SER.B1 MISSING DIN RAIL CLIP
MARATHON MONITORS INC. Dualpro CONTROLLER / PROGRAMMER FCP123-4.0
HEIDENHAIN INTERPOLATION UNIT EXE 829 / 219 884 02
TELEMECANIQUE 2-CHANNEL ANALOG INTERFACE MODULE TSXAST200
ROBICON CONTROL BOARD PCB 463612,
ALLEN BRADLEY TYPE RTC SOLID STATE TIMER 700-RTC00000U24 L
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
