- 型号:FANUC A660-4002-T207
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 伟创变频器
摘要:伟创变频器PR0FIBUS-DP卡在泰钢原料输送配料系统中的应用
一、前言
PROFIBUS是一种国际化、开放式异步串行通讯标准,广泛适用于制造业自动化和流程自动化、楼宇、交通、电力等各行各业。通过PROFIBUS可以方便地实现各种不同厂商的自动化设备及元器件之间的信息交换。PROFIBUS协议标准由三个兼容部分组成:PROFIBUS-DP(分布式外设)、PROFIBUS-FHS(现场总线信息规范)、PROFIBUS-PA(过程自动化)。标准化的现场总线具有“开放”的通讯接口、“透明”通讯协议,允许用户选用不同制造商生产的分散IO装置和现场设备。现场总线PROFIBUS满足了生产过程现场级数据可存取性的重要要求,一方面它覆盖了传感器执行器领域的通信要求,另一方面又具有单元级领域的所有网络通信功能。特别在“分散IO”领域,由于大量的、种类齐全的、可连接的现场设备可供选用,因此PROFIBUS已成为事实上的国际公认的标准
本文介绍了某钢铁厂原料厂的配料控制系统改造的主要功能,特点,工作原理,控制方式和配置选型。近年来,我国的钢铁冶炼行业发展迅速,烧结矿是炼铁的主原料,而配料技术工艺是影响烧结矿质量的重要环节,各称量设备只有达到一定精度才能保证矿的质量。
传统烧结工艺中主要依靠工作经验进行调节,存在以下几方面的问题:
A、不能适时进行调节配比,生产效率较低。
B、由于缺少计量设备,人为影响因素较多,物料不能很好控制,浪费现象严重,生产成本大大提高,不合格率较多,造成大量的废品。
C、由于物料的粉尘污染较严重,严重影响工人的身体健康。近几年来,钢铁厂工业过程自动化程度越来越高及人们对环保意识的增强,变频技术以其优异的性能,在国内外得以广泛应用。
5、其它介质和其它总线的理论极限
以上的RS-485距离极限343512米以及31228米(9600bps)与传输介质无关,就是说用光纤传输RS-485最远也是这么多,无线也是一样。 以上的无误码RS-485距离极限31228米(9600bps)与协议无关,就是说用CAN、PROFIBIUS最远也是这么多,原理是一样的。以上的通信完全失败的RS-485距离极限343512米(9600bps)与数据位数有关,而且成正比例,就是说用CAN2.0(29位)比CAN1.0(11位)的极限更加大,大一倍以上。
到这里,大家一定会惊讶RS-485通信距离极限之短。互联网、手机、GPS是如何传输几乎无限远距离的呢?互联网和手机通信几乎无法实时,而GPS对延时的计算及其精确。以后将另外专文讨论。
串口232/485通信的理论极限及其实现 串口232/485通信的理论极限及其实现
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2383R23
FESTO FC400 I/O CONTROLLER FEC F400-FST
NUM 1000 FAMILY CNC MAIN RACK 1060 W / 205202080
PARKER HYDRAULIK RING CONTROL CARD VRD 350 / 5 008 0032
ATLAS COPCO TENSOR A POWER CONTROLLER BOARD 50P810A 81P810A
ABB ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 3HAC 3335-1
NSK LTD. ESA SERVO MOTOR DRIVER UNIT ESA-J2014TF1-20
ATLAS COPCO TENSOR E POWER CONTROLLER BOARD 50P810E 83P810E-0002
GSI MOISTURE CONTROL PCB D03-0725
PNEUTRONICS CORP DIGITAL MODULE 990-4765-003
MARPOSS CONTROL BOARD 6366140912
FOXBORO I/A REMOTE / MANUAL UNIT MODULE REV-OH P0900HS FBM 22
ATLAS COPCO TENSOR C POWER CONTROLLER BOARD 50P810C 81P810C-0001
ABB ROBOTICS BASE CONNECTOR UNIT DSQC 504 / 3HAC 5689-1/04
OMEGA MAGNETEK 48V 13A DC POWER SUPPLY MG3-1J-1J-PR-F100
GE FANUC ARITHMETIC CONTROL MODULE IC600 CB524N
FOXBORO SQUARE ROOT EXTRACTOR BOARD ST-A 2AX+SQE
FOXBORO I/A INTELLIGENT TRANSMITTER INTERFACE REV-OL P0400YV FBM18
BALOGH SERIAL INTERFACE UNIT BS45 FF 9516314672
TELEMECANIQUE LOCAL I/O CONTROL MODULE TSXLES20
SOLA / HEVI-DUTY 1500W 62.4A POWER SUPPLY VS1-L5-00 73-180-0209CE
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 4485A
RELIANCE ELECTRIC DIGITAL CONTROL SYSTEM CARD NETWORK COMM. MODULE 57404-1A
FURNAS Nordic2000+ 1.5/2HP SOLID STATE AC MOTOR CONTROLLER 70AE34AFBX582U
KURZ INSTRUMENTS 155A & 155B MOTHER BOARD 420247 REV. D
RELIANCE ELECTRIC / HTC 57411-2H PCB NETWORK CARD CONTROL BOARD 94-V0 ML-V0
JOHNSON CONTROLS METASYS AIR HANDLING UNIT CONTROLLER AS-AHU101-1 REV. H
ONO SOKKI 1000P/R ROTARY ENCODER RP-442Z IN BOX
ALLEN BRADLEY 120VAC 0.42-5.0A AC CURRENT RELAY 809S-NX1 SER. A
ALLEN BRADLEY 110/115-120V COIL 200A AC CONTACTOR 500FL-EOD93 NO LUGS
CINCINNATI MILACRON CVC CONTROL BOARD 3-533-0780G
EUCHNER HAND-HELD ENABLING SWITCH ZSB2A2G05C
SAMSON HART POSITIONER 3780-00001210
HARMONIC DRIVE HPG SERIES PLANETARY GEARHEAD HPG-20A-21-F0GCK
BRADY HAND MARK LABEL MAKER TLS2200
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IDP10-D22A21F
GROSSENBACHER OUTPUT CARD CIRCUIT BOARD, 38225-07-12-60
MARPOSS MICROPROCESSOR COLUMN 7651002030
WALLACE & RIERNAN SPEED REDUCER R32920
CWT COMPUTER WELD TECHNOLOGY Micro ADM ARC DATA MONITOR A3A0226
EMERSON MOTION CONTROL PCM-11 POSITIONING SERVO DRIVE 960158-02
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM NO SERIES NUMBER #1
NSK ES SERVO DRIVE ES0404AF2-02
DYNICS VGAGE TOUCH SCREEN OPERATOR INTERFACE FX15PTPR01
OETIKER ELECTRONICALLY CONTROLLED PNEUMATIC PINCER CONTROLLER ELK01 / 136 00 105
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
