- 型号: PROXIMITY SENSOR EE510-9104
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4 系统功能
4.1监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时机柜上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及漏电、温度值,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用消声键手动消除。
4.2控制输出功能
当被监测回路漏电报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
4.3故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时机柜上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DANFOSS 10HP VLT 5000 AQUA VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE AT4C54STR1DLF00A00C0
DAYKIN ELECTRIC 1000VA 480/120V 2.3/8.3A 60HZ SINGLE PHASE DISCONNECT STDAB1-05U
GSE TECH-MOTIVE TOOL CS40 CONTROLLER 480040-01000
DIGITAL ELECTRONICS CORP PRO-FACE INTERFACE 0880014-02 / GP370-SC31-24V
RELIANCE ELECTRIC 5HP AC VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2005U
TOTAL CONTROL QUICKPANEL II OPERATOR INTERFACE QP121100E2P SER. A PARTS/REPAIR
HONEYWELL 10VDC 1000LBS. RANGE LOAD CELL, 060-0571-06-02
KABELSCHLEPP VERITRAK K SERIES CABLE CARRIER LOT OF 2,
ROMAN MANUFACTURING 90KVA, 575VAC TO 8.84VDC TRANSGUN TRANSFORMER T57690SE3132WX
ABB ROBOTICS BASIC CABLE HARNESS 3HAC 021827-001 REV. 06
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 5 2470A CONTACTOR 500-FOD930 SER. A
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION ROBOTIC TOOL CHANGER, QC100M
INDRAMAT AC SERVO CONTROLLER DDS02.1-W100-D
GE CONTROL CARD F31X300CCHAFG FR00/0 / 531X300CCHAXM3
FANUC MAIN CPU BOARD A16B-2200-0200/03A
DYNAPAR ENCODER M060615
SIEMENS MODULE/ CIRCUIT BOARD GE.462000.0256.00
NORTEL MERIDIAN POWER SUPPLY NT6D43AA
ABB ROBOTICS SAFETY BOARD, DSQC 223
YASKAWA ELCTRIC ROBOT SERVO CONTROL JZNC-XIU01B
FANUC MAIN CPU BOARD PCB A16B-2200-0842/04C
INDRAMAT AC DIGITAL CONTROLLER DDS 2.1-W150-D
GRACO MAXI-MONITOR 115V UNIVERSAL CONTROLLER 556023 REV. G
SANYO DENKI POWER UNIT 02BP075SF00
NORDSON 240V INDUSTRIAL HEATER 150W 8503591A
RITTAL CM 5115.500 COMPACT MEDIUM ENCLOSURE, 32X16X39, NNB
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1 PN150 26.39.058.2
AUT A2-0604 CIRCUIT BOARD
CARL SCHENCK PCB BOARD D156239.03 BEAV007
HEIDENHAIN ROTARY ENCODER ROD 426 1024 27S12-03
NORTEL NETWORKS SIGNALING SERVER NTDU27AB NNB
GETTYS REV. D SERVO DRIVE 11-1015-105
VORTEC TSTAT COOLER 7025 4/4X
PHOENIX USB DIGITAL CAMERA PC-1280
FANUC CIRCUIT BOARD CIRCUIT BOARD A16B-220
Z-WORLD OPERATOR INTERFACE UNIT 930759
ROBICON INVERTOR CONTROL REGULATOR BOARD 463638,
DYNAPATH T4202353 DELTA PIC II CONTROL BOARD 4202352G 0100
CONTROL TECHNIQUES VECTOR 1HP AC MOTOR DRIVE V75 ICD REPAIRED
COOPER GARDNER-DENVER m-PRO-400 TOUCH SCREEN CONTROLLER-C TFT 960800-F
VEE ARC MOTOR CONTROLLER ADJUSTABLE FREQUENCY DRIVE PWM7000
ABB ROBOTICS DSQC 252 SAFETY BOARD 3HAA2563-ALA/2
ZIATECH CIRCUIT BOARD ZT 8902 SBC 486
PHOENIX CONTACT INTERBUS PCI SLAVE CONTROLLER BOARD IBS PCI RI/I-T 2730129
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
