- 型号: ELIMINATOR CONTROLLER SJ-S020
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: RS232转RS485 485中继转换器 延长485通信距离
摘要:本文主要介绍RS-485的通信距离以及负载节点数的理论极限,同时提出一种突破(RS-485通信距离和负载节点)极限的实现方案。
串口232/485通信的理论极限及其实现
本文所说的串口,是指RS-232和RS-485串行口,不是硬盘SATA串口,也不是通用串口总线USB。RS-485是对RS-232进行了节点和距离的改进后形成的标准:RS-485将只能够进行一对一通信的RS-232改进到了可接128个节点,距离从RS-232的15米改进到1200米。在下一代RS-485总线的概念下,波仕卡科技将原本用于延长RS-485通信距离并且提高负载能力的中继器与用于信号转换的RS-232/RS-485转换器进行绑定,推出RS-232/RS-485中继转换器,同时对RS-485信号的流向进行整理,使得用户在使用时感觉就是一个RS-232与RS-485的转换器。这种思想体现在最新的《一种带中继功能的串口转换器》专利文献中(CN201420502117)。对于波仕卡科技而言,下一代RS-485总线的变化就是要不受最远距离和节点数的限制,下一代RS-232/RS-485中继转换器包括无源型的485A2以及性能更加通用的有源型485A2 。在这个思路中,波仕卡科技的RS-232/RS-485中继转换器突破了传统RS-485总线的节点数和距离的限制。每接一个RS-232/RS-485中继转换器,RS-485信号都得到了中继增强,所以这种RS-485总线不再受一条RS-485总线最远1200米的限制,而是当接N个转换器时就可以达到1200米的N倍距离,N是否不受限制---本文将讨论N的理论极限。假设传统的RS-485总线有接负载个数的限制为128个,就是同一条RS-485总线中最多挂128个RS-485口。那么使用N个新型的485A2或485A2 型RS-232/RS-485中继转换器构成的RS-485总线中,由于接入的转换器将RS-485总线分开为了N段(每一段之间相当于有一个中继器),所以当接N个转换器时就可以达到128?N倍的负载个数,N是否受负载数限制---本文也将讨论。
1、突破RS-485节点和距离极限的布线方式
RS-232/RS-485中继转换器有一个DB-9孔的RS-232口和2个带接线端子的RS-485。DB-9孔端用于接RS-232口、DB-9针端通过接线端子板接RS-485口。485A2的接线端子板上有5个接线端子(A1、B1、GND、B2、A2) ,为两个RS-485口,共用GND地线。A1、B1与A2、B2是功能完全相同的,不分方向。 两个RS-485口具有相互中继的功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEYENCE CPU MODULE KV-700
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MCON-2
AMETEK DREXELBROOK LEVEL CONTROL SENSOR 406-6000-F01
SQUARE D 240VAC, 200A, TYPE 1 ENCLOSURE FUSIBLE GENERAL DUTY SAFETY SWITCH D224N
SMC WATER SEPARATOR AMG250-N03C
ADVANTECH BACKPLANE BOARD PCA-6108P6
PILZ MODULE PSS1 DI20
METH 300VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER T1UL-F
HUBBELL 150W MEDIUM BEAM FLOOD PULSE START MIC-0150P358
OMEGA TRANSDUCER PX603-015G5V,
DIVERSEY ACCUSET DIGITAL CONDUCTIVITY CONTROLLER C7000
SMC COMPACT GUIDE CYLINDER MGPM63-250-Z73L
GOULD AEG POWER SUPPLY MA-P933-000
ELECTRA-GEAR 7714550 FRAME 25:1 RATIO GEAR REDUCER, 26RHFSC525C/F
ACCU-SORT SYSTEMS BAR CODE SCANNER HEAD BOX 55B
ALLEN BRADLEY MACHINE VISION RGB COLOR CAMERA 2801-YJC SER. A NNB
RELIANCE ELECTRIC 2HP AC VARIABLE SPEED VS DRIVE 1AC2002
THERMON ADJUSTABLE CONTROL THERMOSTAT E7-25325
SYMBOL MICROLISE VEHICLE MOUNT COMPUTER VRC8946-12SZ02WW PARTS/REPAIR
YASKAWA CONTROL BOARD REV.D13 JANCD-MTV0
SIEMENS ITE XL-X 600VAC, 30A, 3W BUSWAY FUSIBLE SWITCH PLUG RV361G
MARCIE ELECTRIC 480/575V PRI 115V SEC 3000VA 50/60HZ A3000CE
CUTLER-HAMMER 200A, 120/240VAC, 125/250VDC, 4W, 1/3 PHASE SAFETY SWITCH DH324NGK
KAWASAKI ROBOTICS IGA-71 CONTROL BOARD 50999-1760R03
BEI SYSTEMS R25-512-5 ENCODER 814-05-0002
GE STATIC CONTROL LOGIC ELEMENT RELAY CR245C111A
EATON TYPE 1 ENCLOSURE ECN0611AAA
DG TECHNOLOGIES GRYPHON CONTROLLER, DG005 REV. 18
PRO SIGNAL CONDITIONER MODULE SC203-100A-002IR-010-01K-05
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR 1200W / NTR 1800W LP-CP 66-02-10
INTERLINKBT 30V, 5 PORT ETHERNET SWITCH SE-84X-E524
SQUARE D 230-460/115V LIGHTING TRANSFORMER, SK-5271-A
STEARNS 60 HERTZ, 460 VOLTS BRAKE 1-055-044-01-DLF
SIEMENS 600V, 60A, NEMA 3R/3S12/13 HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
FANUC CASSETTE ADAPTER A13B-0100-B001
SQUARE D 30A COMBINATION STARTER SCG 14
SIEMENS 600VAC, 60A, HEAVY DUTY SAFETY SWITCH HF362J
COOPER CROUSE-HINDS ARKTITE PLUG APJ6485
LEESON 90V D.C. GEAR MOTOR 985 6060/M1115023.00
TELEMECANIQUE CLUSTER GREEN LIGHT SET XVBKEQ37433G3
DAYKIN 750VA 480V TO 120V STEP-DOWN DISCONNECT TRANSFORMER MDGTB-13
ALLEN BRADLEY 200A 110/115-120V COIL CONTINUOUS RATING AC CONTACTOR 500FL-EODX5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
