- 型号:IOA DIGITAL INTERFACE I 410166
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如监控主机、显示器、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300-JI剩余式电气火灾监控探测器。可监测单路漏电流,各相电缆温度信号,每路通道具有断线、短路检测功能;标准35mm导轨式安装, LCD显示;画面暂留功能,漏电故障发生时,该通道显示画面暂留,表示该通道漏电或超温时的值,方便上位机的故障记录;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以;分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理。
现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传采集的数据。测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的数据必须完整、准确并实时传送至监控主机。便于运行人员监控现场设备运行状态,故障报警等情况,有效预防火灾事故发生。
4系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)故障信息提示
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GOULD PC BOARD REF/TIMER 100-0021
GE / FANUC TB OPTION CARD F31X170TBSADG1 FR0/0 / 531X170TBSAGG1
RENISHAW CIRCUIT BOARD M-2075-0191-08
YASKAWA POWER SUPPLY 200/230V AC 2.9A 50/60HZ CPS-18FB CPS-18FB
ALLEN-BRADLEY 480V, SIZE 1, COMBINATION STARTER 712-BJB-2443
RELIANCE ELECTRIC RECTIFIER STACK DIODE ASSEMBLY 801525
AESSEAL PUMP SEAL AZA10845TBTBA01
JOHN CRANE SAFEMATIC SAFEUNIT SEP-08-10
MARPOSS E9066 INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE 866AQGAAGL SCREEN #1
ROSEMOUNT 3051C COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 3051CD2A22A1AM5
GSE TECH-MOTIVE TOOL TORQUE MONITOR / CONTROLLER 48R400-01003 WIRING
CRAFTSMAN PROFESSIONAL 120/240VAC 1725RPM 1HP 20-IN DRILL PRESS MODEL 152.229020
APPLETON TYPE EFU EXPLOSION PROOF FLUORESCENT LIGHT FIXTURE ARS240-118
POWERTRAN 3-PHASE 20KVA ENCL. 2 MOTOR DRIVE TRANSFORMER 3PTN657-20K-DIT
MARELCO POWER SYSTEMS M-3782F TRANSFORMER, 20 kVa, 3 PH
HUBBELL KILLARK KFS400-76 TYPE CWA FLOODLIGHT 400 WATT, NNB
SONICS VIBRA CELL 130W POWER SUPPLY VCX 130
MANNESMANN DEMAG S063-L-B3-13-3 GEAR REDUCER
UNIPO DISPLAY MONITOR DM 31/20/90
WESTINGHOUSE STYLE 290B892A17, TYPE CA DIFFERENTIAL GENERATOR RELAY
BAILEY INFI-90 5VDC 1.5A 24VDC 80mA PULSE INPUT MODULE CARD IMDSM04
FOXBORO PC CONTROL BOARD F9018AB / D0152NF-A
ROBICON PLS LOGIC BOARD 463625.02,
MOORE PRODUCTS TEST PANEL 15990-5
ORIENTAL MOTOR SUPER VEXTA AC SERVO DRIVER KBLD400-C
HERTNER AUTO 1000 36VDC OUTPUT 18 CELL INDUSTRIAL CHARGER 3TN18-1200, PLUG
DIAMOND AUTOMATION 1225-480-AC REPAIRED, NNB
LIEBERT POWER SUPPLY BOARD 02-792200-30
RELIANCE ELECTRIC RECTIFIER STACK 86471-S
YASKAWA POWER SUPPLY V7Y 24407 CPS-18FB
MICROSCAN 10-28V 7.5W COMPACT INDUSTRIAL SCANNER QX-830
HORNER ELECTRIC OPERATOR INTERFACE PANEL HE6930IU190C
GAST VACUUM PUMP 2567-V12
EATON SPECIAL FUNCTION OVERLOAD MODULE IQ500M
DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT CONTROL BOX 54025
SCHNEIDER MODICON TSX MICRO PLC UNIT TSX3721101 W/ TSX DMZ 28DT
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD DSQC 2368 YB560103-CB/9 DAMAGED #1
FANUC MEMORY BOARD A16B-1212-021
MITSUBISHI OPERATOR PANEL WITH KEYPAD MBC959A
GENERAL ELECTRIC TH3365J HEAVY DUTY SAFETY SWITCH, 400 Amp 600 VAC 3 PH
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
