- 型号:ELECTRIC COIL 46001-AH
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
3 系统结构
Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
Acrel-6000/Q100电气火灾监控系统主要设备如下:
1.计算机:工业PC,Core 2 2.66G/1G/320G 键鼠 17”液晶显示器,Windows XP,Acrel-6000电气火灾监控系统软件;
2.输入输出模块:内置本公司开发的ARTU远程智能I/O模块;
3.声光报警器:内置五音信号扬声器、LED指示灯、消声按钮;
4.备用电源:内置1kVA在线式长效型UPS。
5.主机面板元件布置及功能说明
1:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。
2:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
3:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
4:主电源指示灯(白色),使用主电源供电时指示灯点亮。
5:备用电源指示灯(白色),使用备用电源供电时指示灯点亮。
6:消声按钮(黑色),消除及恢复报警声。
7:手动输出按钮(黑色),手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。
本系统分布主要采用计算机分布网路结构。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
INTERMEC JANUS 2020 HAND-HELD COMPUTER LR2020
BTG SSA POWER I/O EXPANSION CIRCUIT BOARD
TEXAS INSTRUMENTS CONTROL MODULE 565-2120
HYDAC EDS 1600 725PSI 24-32VDC PRESSURE SWITCH EDS 1692-P-B-050-000
RELIANCE ELECTRIC 4-20MADC B/M MANUAL ANALOG INUPT MODULE 61C345
THERMO ENVIRONMENTAL DISPLAY CIRCUIT BOARD 42/43B/48/49-1 REV-A
MOTOROLA ABB ROBOTICS BACKPLANE BOARD DSQC 501 / 3HAC3617-1/01
CINCINNATI DAMP CIRCUIT BOARD REV.H 3 542 1014A
JOHNSON CONTROLS METASYS UNITARY CONTROLLER AS-UNT140-1
BAILEY TBI PANEL-MOUNT pH ANALYZER TB543 / TB54301210A
RELIANCE ELECTRIC DRIVE DIGITAL I/O MODULE 57401-2
TRE VME-MONOLITHIC BUS 21-SLOT BACKPLANE BOARD PCB V8021J1J2EPDBS
HONEYWELL BURNER CONTROL UNIT RM7840 M 1017
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3-545-1002A
TEXAS INSTRUMENTS PROCESSOR CPU MODULE 565-2820
INTERMEC JANUS 2020 HAND HELD-COMPUTER JG2020
FANUC 3-PHASE 75A AC REACTOR A81L-0001-0123
SCIEMETRIC SigMETER ANALYSIS & TEST SYSTEM PANEL METER MODEL 1102
CINCINNATI ACRAMATIC REVB GT3 POWER SUPPLY 3-424-2037A
INGERSOLL RAND CONTROL MODULE 99388019R07
YASKAWA PROCESSOR BOARD (MB)-004 68W2011273 / (MC)-001 68W2011019
GENERAL ELECTRIC PROCESS INTERFACE BOARD 531X133PRUAJG1
FANUC 32MB SRAM MEMORY MODULE A20B-2900-0224
IDEC IDEC BOARD BX1D-T40A
ABB CABLE ASSEMBLY 3HAA 0001-YS
DATALOGIC 10-30VDC DS6100 LASER BARCODE READER DS6100-1100
FIBER OPTIONS 140V-T/1BXX TRANSMITTER MODULE, NEW
STI MICRO SAFE MC4700 SERIES LIGHT CURTAIN RECEIVER MO47-20-900-R
SIEMENS SIMATIC NET CP INDUSTRIAL ETHERNET MODULE 6GK7343-1EX11-0XE0 PLASTIC
TR ELECTRONIC ENCODERS INCREMENTAL ROTARY ENCODER IVE58S-S--360-L02BB-A03HR NEW
RANSBURG CORONA SENSITIVITY DISPLAY CARD MODULE 747440
VISION MAIN I/O BOARD D03-0736
ABB ROBOTICS DRIVE UNIT DSQC346B / 3HAB8101-6/06C, BAD FOR REPAIR
FISHER FIELDVUE DIGITIAL VALVE CONTROILLER DVC2000
FISHER ROSEMOUNT ASSEMBLY SHROUD 38B6041X022
YOKOGAWA 100/240VAC 20VA DIGITAL INDICATING CONTROLLER, UT750 NEW, W/ MANUAL
SQUARE D REVERSING CONTACTOR CLASS 8965 SER. A DPR23V02
PEEK MEASUREMENT DIGITAL TRANSIT TIME FLOWMETER DCT-7088
SIEMENS SERVO MOTOR 1FK6083-6AZ21-9ZZ9-ZS01/ 3HAB5760-1/06
BIDDLE DETEX ELECTRONIC VOLTAGE DETECTOR CC-360/11-36-US / 514360-3
RELIANCE ELECTRIC DCS POWER MODULE 803456-21T
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IDP10-D22C21F-M2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
