- 型号:BASE ASSEMBLY G26004-A3118-P110
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。
2)网络通讯层
通讯层主要是由NPORT5610-8串口服务器、以太网设备及总线网络组成。NPORT5610-8串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,然后将数据上传至串口服务器NPORT5610-8,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
低压进线和馈线回路采用多功能仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3 系统功能
功能特点
系统开机后会通过点击相应的快捷方式图标,即可进入操作系统和电力监控系统。本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。
登录界面
点击桌面上的“田林路200号变电所电力监控系统”,软件开始运行。初始界面为“登录界面”,选择用户名,输入对应的密码,点击登录按钮,才可进入监控系统界面,查看监控数据,否则无法查看。用户名分为“管理员”和“操作员”,两者权限不同,操作员只能操作部分功能,管理员拥有最高权限。
进入监控系统界面后,会发现整个界面分为三块,标题界面、配电系统界面和菜单切换界面。
在菜单切换界面中含有最小化及退出2个快捷功能。当选择退出时,系统将弹出如果点击确认,则退出所有程序;如果点击取消,则不会对系统操作。
菜单切换界面
在软件窗口最底部是菜单切换界面,该界面排的7个按钮为系统各个功能切换按钮。
通过点击菜单切换界面上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
配电监测
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MRY01B-1
FANUC POWER INPUT UNIT A16B-1310-0530/20E
CINCINNATI MILACRON ACRAREAD 1000 TAPE READER 4-702-0048
SIEBE ENVIRONMENTAL CONTROLS MULTI-PURPOSE CONTROLLER, ANALOG OUTPUT MODULE
KOBERLEIN VIBRATION CONTROL POWER BOX RMA-POWER-BOX 107/230
YASKAWA * REV E01 CONTROL BOARD * JANCD-MRY01B
OKUMA OPUS 5000 II CRP II-C E4809-045-106-F
YASKAWA * REV C0 DF9200654-B0 BOARD * JANCD-MCP02-1
YASKAWA * REV E01 DF9200676-D0 CONTROL BOARD * JANCD-MRY01B-1
ALLEN BRADLEY CIRCUIT BOARD 148363 REV 02 SP-120659
PMV VALVE CONTROL SYSTEM ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER EP5
KEP VER. 02.14.14B 85-260VAC 10VA/W 50/60Hz METERING CONTROLLER ST2L10P9
EATON DYNAMATIC AF-5000 DRIVE CONTROL CIRCUIT BOARD 46G/D/D92P REV-A
MEDAR 6454-3 FIRING BOARD, REPAIRED
FELLER / KRUPP PC BOARD AF020 / FP16
KEP METERING CONTROLLER ZOIDDAMITFXL VER.48.00B
BAILEY AC SYSTEM POWER SUPPLY IEPAS01 INFI 90
SETCO 1HP 3PH 3500RPM PRECISION SPINDLE 200 / 2701-36
FOXBORO I/A SERIES MAGEXPERT FLOW TRANSMITTER IMT96-SEADB10M-AB
ALLEN BRADLEY MicroLogix 1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER 1762-L40AWA *NO COVERS**
FOXBORO 4-20mA CIRCULAR CHART RECORDER EB-1A / M/40PR-RFE1B-A
RELIANCE ELECTRIC PRINTED CIRCUIT VOLTAGE TRANSDUCER 0-48664-2
OKUMA TRANSISTOR HIGH OUTPUT 4B OSP E.I.O CARD E0241-653-077
FOXBORO COMMUNICATION PROCESSOR 15 P0911AC REV 0E
FOXBORO SPEC CONTROL STATION 230SE
MARATHON MONITORS INC Dualpro CONTROLLER/PROGRAMMER FDP121-4.0
FANUC SERVO BOARD A20B-1000-0560
BOSCH REXROTH SMser MODULE 0 608 830 167 *NEW*
NORGREN FUNCTION VALVE 0881217 NNB
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC-Q ETHERNET I/F UNIT QJ71E71
ALLEN BRADLEY ETHERNET TCP/IP COMMUNICATIONS INTERFACE 1756-ENET/A F/W REV. 1.18
LAPP CABLE STUTTGART OLFLEX-FD 890 16AWG 1.5MM 0150.2002-60 W/ EPIC H-BE 24 SS
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF121
YASKAWA * PUSH BUTTON PANEL * JZNC-MPB02E
EUROTHERM MODULE DUAL EMD/DM/2-12MA/J/0-550C/2-12MA/J/0-550C/ NS1B60 103934
IDEC POWER SUPPLY 240W-OUTPUT P55R-G24
CONTROL INSTRUMENTS CORPORATION CONTROL UNIT CCS / A1CCSH0404
EUROTHERM CONTROLS MODULE DUAL AMD/DM/4-20MA/J/O-550C/4-20MA/J/0-550C 103870
BOSCH MEASUREMENT CONVERTER UNIT 3 608 870 347
TRW NELSON CONTROL CARD PCB NTR1200W / NTR1800W LP AI-1
FANUC ROBOTICS PSU BI POWER SUPPLY BOARD A16B-1212-0531/01A *NO COVERS*
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
