- 型号:SIEMENS 6FC3561-1AC-Z
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.4、 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
2.4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
图2 系统主界面
2.4.2 状态界面
图3 探测器状态显示界面
在状态界面中,操作员可以直观的看到所有连接到监控设备的探测器的状态,探测器的状态以颜色进行区分,绿色表示正常,黄色表示故障,红色表示报警。
可以通过点击代表各个探测器的图标来查询该探测器的信息,主要内容包括:探测器的编号、类型、所在的监控区域及探测器中各电参量的值。
2.4.3 事件界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警、故障、事件类型的记录。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ANN ARBOR LCD DISPLAY ADAPTER CARD CARD710C / AAT-AGP690/3
YASKAWA * CONTROL BOARD W/ JANCD-MMM04 REV D 20 * JANCD-MCP02B-1 REV D
SIEMENS SIMATIC SPEICH-MODUL IP252 CIRCUIT BOARD
BUEHLER DELTA CUTTER AUTOMATIC CONTROL BOARD PCB065E / 2211S261 REV. C
TUCKER * WELDER CONTROL BOARD * B 266A E100 916A
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE 57404-1H
HONEYWELL 90-250VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC230L-EE-00-10-0000000-20-0
YASKAWA ELECTRIC * CIRCUIT BOARD * JANCD-MCP01 REV.D03
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003D REV. C DF8203297-AO
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. A DF8203498-AO
ABB ROBOTICS RECTIFIER UNIT DSQC 249B 3HAA3563-AHA/2
ABB DSQC 223 CIRCUIT BOARD YB 560 103 BD/4 3HAB 2214-8/4
PHOENIX CONTACT MOTHERBOARD DZ-REZU-02030-0
SIEMENS EM 300 DS 24VDC 60A MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-0AA0
NITTO BOARD FM502HVR
YASKAWA * PCB CIRCUIT BOARD DF8203498 REV C1 * JANCD-1003E REV C11
OMRON * 24VDC 32 POINTS REMOTE TERMINAL * SRT2-0D32ML
ABB ROBOTICS DSQC 224 ANALOG I/O BOARD YB 560 103 BE/2
YASKAWA ELECTRIC CIRCUIT BOARD JANCD-HA03 REV C0 / DF8203078-D0
GENERAL MOTION CO. DBL. BOARD MICROPROCESSOR BOARD PCB30027-001 REV C
OPTO 22 PAMUX B4 DIGITAL BRAIN BOARD 001788L *NEW IN BOX*
FANUC ROBOTICS INPUT MODULE AAD04A A03B-0807-C051 *MISSING DOOR*
TELEMECANIQUE TSX 8 SLOT RACK TSXRKN8
UNKNOWN MFG * HONDA BLACK CABLE W/ PIN CONNECTOR M/F * MR-20LW
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER & POWER SUPPLY SJ-B020
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER & POWER SUPPLY SJ-S020
SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC INPUT MODULE, TSX DEY 16D2, NIB
COOPER DGD 6 104432 REGULATOR BOARD BI 2 BLI 1.1 S956019 1
PINNACLE MICROGUARD LIGHT CURTAIN CONTROLLER MG-32-AB-AU-24DC
NACHI COSEL POWER SUPPLY FJK2005A
MODICON JC SYSTEMS REV. B 1007-100-01B PC BOARD 100-0299
YASKAWA * REV D 0 EDF9200650-C0 BOARD * JANCU-MCP01
NACHI-FUJIKOSHI CORP. TEACHING CONTROLLER RTC101A
CONTROL GAGING GRINDING CONTROL GAGE 852 / 90460-1
CONTROL GAGING GRINDING CONTROL GAGE 852 / 900100-1
AMCI ADVANCED MOTION CONTROLS PLC SERIES ENCODER MODULE 1731
AW COMPANY EMO-3000 FLOW COMPUTER DM-3000
WEISS ROTARY INDEXING TABLE CONTROLLER TS 003 E
MOORE PRODUCTS AUTOMATION CONTROLLER 882F1C-001
BALADYNE BALANCER SYSTEM IV SERIES CONTROLLER FPAN-PD
LAKEWOOD INSTRUMENTS 120VAC 10A CONDUCTIVITY WATER CONTROLLER MODEL 2430
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
