- 型号:SIEMENS 6ES7 315-2AG10-0AB0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在西安妇幼保健医院工程中主要指置于地下一层配电室的监控主机。
2)网络通讯层
通讯层主要是由Nport5610-16一台、以太网设备及总线网络组成。Nport5610-16串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
系统结构图
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,不同种类的智能装置连接在不同的总线上,然后将数据上传至串口服务器Nport5610-16,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
进线回路采用ACR320ELH多功能液晶显示仪表,出线回路采用PZ72-E4/KC,能够测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3、系统功能
变电所实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测变电所所有回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TRW NELSON CONTROL BOARD MOS-INTER / 66-01-95
SUPER SEL TEACHING BOX PENDANT IA-T-SS
CUTLER-HAMMER NKC PANEL BOARD ASDC-101
FOXBORO MODULE CIRCUIT BOARD 2AX+N4 / N0311GN 103265
FANUC SYSTEM R-J3B OPERATORS PANEL A05B-2452-C151
FANUC ROBOTICS CONTROL BOARD A20B-1000-0680/05A
ABB ROBOTICS BASE CONNECTION UNIT BOARD ONLY DSQC504 / 3HAC 4158-1/04
SIEMENS CONTROL BOARD P-PDI 02
FCI T4 EXPLOSION PROOF TYPE-TX FLOW CONTROL 12-64B-A0B1 NNB
GSE CONTROL BOARD PC804F 420804-30567
SQUARE-D * MOTOR CONTROLLER SER.D 12/3R FORM C * 8538 SBA22
HONEYWELL 24V 90/160 STROKE MODUTROL IV MOTOR M9484E1009
BALOUGH DeviceNet INTERFACE MODULE BIDN AA 002230509
CONTEMPOARY CONTROLS FANUC ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCA66-TPB *NEW*
NACHI SERVO CONTROL CIRCUIT BOARD N80-MP2 NNB
ABB SERVO AMPLIFIER BOARD DSQC 236C YB560103-CC/12
FANUC I/0 DC CONTROL CARD A20B-2000-0410/05A
KOBOLD SPST FLOW METER VKM / 41R57 NNB
HONEYWELL 128VAC 24AC POWER MODULE 14507287-003
FANUC ROBOTICS LCB BOARD A16B-2202-0560/04A *DAMAGED, NO DAUGHTER BOARDS*
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 851 4951 A
RANSBURG ATOMIZER REV. A A10220-01 / A10219-01
TELEMECANIQUE DUAL STAGE PRESSURE SWITCH NIB XML-F070D2039 105412
FLOTRONICS PROPORTIONAL VALVE CONTROL CARD FTH-150-502
FRABA POSITAL GMBH 1024:STEPS 256:REVOLUTIONS OCD-PP00G-0810-S100-PRT
MARPOSS CONTROL BOARD 6840028400/A
VOLTAGE CONVERTER CIRCUIT BOARD 2AO-V20
FOXBORO 5A 15VDC CARD TEST MODULE 2AT-CTM 101731
BAILEY METER CO. POSITIONER 5321030A9 104995
CSI CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL CONTROL BOARD B7270 / 330345-01B *NEW*
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM RESOLVER INPUT 57411-1A
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM MODULE NIB O-57414-1C
KENTROL 1/8"NPT STANDART I/P CONVERTOR 28848-EP5
YASKAWA * CIRCUIT BOARD * JARCR-XOI01 REV B0
SBE 9007 MULTIBUS CIRCUIT BOARD REV.B M68CPU
ABB BAILEY ANALOG NETWORK TERMINATION UNIT CIRCUIT BOARD NTAI05 NIB
MOORE PRODUCTS PROCESS CONTROL BOARD 352EA21NIF 103455
FEX ACIS CONTROLLER AFC1150 SYSTEM
KEYENCE 24VDC 850MA CLASS 2 DATA CONTROLLER DV-90
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
