- 型号:FANUC A20B-8001-012
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾探测器
摘要:本文通过对前崮子现代路拆迁安置区一期项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。
1.前言
前崮子村位于山东省日照市开发区北京路街道,前崮子村是个经济相对薄弱村。
本项目针对前崮子现代路拆迁安置区一期地下车库,为地下一层。在每个照明配电箱和应急照明配电箱,及应急动力配电箱都设有剩余电流监测点。
2.系统需求分析
本项目为地下一层,且建筑面积较大,若某配电线路发生漏电,相关人员无法及时发现。而Acrel6000电气火灾监控系统应能准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒相关人员消除这些隐患,防止电气火灾的发生。
3.参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
4.系统结构
Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
前崮子现代路拆迁安置区一期项目现场共有14只ARCM300-J1电气火灾探测器,分布负一层车库各强电间内。现场电气火灾探测器采用总线方式,通过两条485总线接入Acrel-6000壁挂式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX2-64MT
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 1GW-51 / 50999-1769R10 *MISSING MOUNTING CLIPS*
ALLEN BRADLEY 7.5HP 1336 AC DRIVE CONTROL BOARD 151135 *NEW*
FOXBORO ANALOG CONTROL BOARD 2DC-K 103313
SIEMENS BOARD A5E00061650 1
TECHNOLOGY 80 INC PCB MOTION CONTROL BOARD MODEL 5312
EATON VICKERS 02-10255 C KIT 35V22 BLD LT NIB
BAILEY ANALOG OUTPUT SLAVE INPUT MODULE IMASI02 INFI 90 / 6637626D1
SCHNEIDER 24VDC 8A LOGIC MODULE RELAY SR3 B261BD
DATALOGIC CONTROL CARD HS880B-4 REV. 02
HEURIKON VMEbus SINGLE-BOARD COMPUTER HK80\V960E 1439026-3 REV. B
NP PCB CONTROL MODULE CARD PCB# B-0001
MITSUBISHI CIRCUIT BOARD A850GOT-RS4
FOXBORO ANALOG CONTROL BOARD 2DC-KR / DDC-SPT 102062
MARPOSS CONTROL BOARD 6830165907
ROSEMOUNT IN-LINE PRESSURE TRANSMITTER 2051TA1A2B21A
ELECTRO CAM ELECTRONIC ROTARY CAM LIMIT SWITCH EC-3008-10-ARO
YASKAWA CONTROLLER SERVO POWER SUPPLY JZRCR-XPU06B
YASKAWA * CONTROL BOARD DF9201893-A0 * JANCD-MSV01B
ALLEN BRADLEY 1771-0AD/B 12-120 VOLT AC OUTPUT MODULE, NIB
YASKAWA * CONTROLLER SERVO POWER SUPPLY * JZRCR-XPU08
ALLEN BRADLEY 10-30VDC INPUT MODULE 1791-16B0 SER. A *NEW*
GENERAL ELECTRIC MULTILIN MOTOR MANAGEMENT RELAY 750-P5-G5-D5-HI-A20-R / SR750-C
HONEYWELL CIRCUIT BOARD 77-2761 REV. G NNB
PMI * CIRCUIT BOARD WITH BASE * 0088060-009
FANUC * CIRCUIT BOARD * A20B-2001-0042/02A
ALLEN BRADLEY POWER SUPPLY AC 1756-PA72/B REV F01
YASKAWA * CONTROL BOARD EDF9201893-A0 * JANCU-MSV01B
PCB * CIRCUIT BOARD FE207 * 390-00212-0 INCO4/3 BAU
USON 486 CPU BOARD 486A300B
BAILEY CONTROLS PCB CIRCUIT BOARD MFPM 6634163 B1
USON 640K CPU MODULE 406-X300 REV. D
TUCKER CONTROL BOARD B 401 E 110 701
USON 486 CPU BOARD 486A300E
COMBINED POWER COMMUNICATIONS MODULE CSS91B2
YASKAWA ELECTRIC CIRCUIT BOARD JANCU-MRY01B-1 REV E02 / EDF9200676-D0
YASKAWA * ROBOTICS CONTROL BOARD * JANCD-MRY01B-1 REV E04
CAMCO VARI-PAK 115VAC 15.0A 50/60Hz 1HP 30C/MIN CYCLING DC MOTOR CONTROL NEMA-12
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK 400W AC SERVO DRIVE SGDA-04AS
INDRAMAT RECO PLC 8-SLOT I/O RACK RECO-G.06/01-FW / FWA-RECO**-003-11VRS-NN
MODICON 110-164-4 I/O 410 TO PB16 RACK 4', NIB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
