- 型号:ALLEN BRADLEY 505-M
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)现场设备层主要是连接网络中用于漏电及温度信号采集测量的各类型的仪表和保护装置等,也是构建该监控系统必要的基本组成元素。不仅肩负着采集数据的重任,同时也是执行后台控制命令的终端元件。
2)通讯控制层主要是由通讯服务器、接口转换器件及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁,不同的接口转换器件提供了RS232、RS422、RS485等及以太网等各种接口,组网方式灵活,支持点对点的通讯、现场总线网络、以太网等类型的组态网络。通讯服务器主要用于直接对现场仪器仪表转达上位机的各种控制命令,并负责对现场仪器仪表回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作。
3)管理测控层是针对监控网络的管理人员。该层直接面向用户。该层也是系统的最上层部分,主要是由电气火灾监控系统软件和必要的硬件设备如计算机、人机界面、打印机、UPS等。其中软件部分具有良好的人机交互界面,通过数据传输协议读取前置机采集的现场各类数据信息,自动经过计算处理,以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,并可接受管理人员的操作命令,实时发送并检测操作的执行状况,以保证供用电单位的正常工作。
2.2、工作原理
其基本原理是,当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。
2.3、系统组网设计
本工程共有1#、2#共2栋建筑,共计107个配电箱,根据《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文明确要求“为防止电气设备和线路漏电火灾,应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。 因此本项目在各配电箱进线处设置漏电火灾探测器ARCM300-J1以及剩余电流互感器AKH-0.66L,并在2#楼设立壁挂式电气火灾监控系统Acrel-6000/B。各栋楼电气火灾监控系统在地理上分布于2栋楼内,每栋楼又通过485总线网络组成一个有机的整体,将各处的漏电及温度信息进行共享,便于工作人员进行统一管理。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY COMMUNICATION INTERFACE CARD 1784-KTXD SER. B
INDRAMAT INTERFACE MODULE CONTROL RECO-G.06/01-FW
WAGO UP/DOWN COUNTER SWITCH MODULE 750-404 102390
KAWASAKI PC BOARD 50999-1702R11 NIB
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC CPU UNIT A2USCPU
FOXBORO SPEC 200 LOADING STATION ANALOG HIC-148-13 MODEL 235SM
TELEMECANIQUE PILOT LIGHT NIB 10 IN BAG XB4BVB1 / 38127
HELLER CIRCUIT BOARD 23.035 763-000/0996 / 20.002 549-2
AEG SCHNEIDER MODICON TSX COMPACT ANALOG OUTPUT MODULE DAU 202 6728-042.244666
HONEYWELL NON-SPRING RETURN DAMPER ACTUATOR NIB MN7234A2008 N34010-US
MODICON 24V DC OUTPUT 2X8 SOURCE MODULE 170 BDO 346 00 *NEW IN BOX*
FANUC I/0 CABLE RCC RM1 NFX CE 14M A660-2005-T781 / L14R03
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS DIGITAL SWITCH 829-2-AC NIB
ALLEN BRADLEY 7-SLOT RACK WITH POWER SUPPLY 1746-A7 SER B W/ 1746-P4
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2901-0080/03C
LOAD SENTINEL MOTOR LOAD MONITOR 2200-40
SCHNEIDER MODICON TSX QUANTUM RELAY OUTPUT MODULE 16X1 140 DRA 840 00
SIEMENS SIMATIC DP, ET200X, 24VDC BASIC MODULE 141-1BF12-0XB0
ALLEN BRADLEY VERY HIGH SPEED COUNTER MODULE 1771-VHSC SER. A F/W REV. B
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER SJ-F020
ABB RECTIFIER BOARD DSQC249B / 3HAA3563-AHA/1
SMARTEYE FIELD INTERFACE BOARD PCB SP1002/02 REV. B
PIAB 0.4-0.6MPA CLASSIC VACUUM PUMP M25B6-EN *PLASTIC*
POST GLOVER 6250W 25OHMS DYNAMIC BRAKING RESISTOR T25R6K25
CONTROL INSTRUMENTS PRESSURE TRANSMITTER XTR031
FANUC HITACHI BMU-256-1 A87L-0001-0017 10H
FANUC ROBOTICS REMOTE ETHERNET PCB ER1T BOARD A16B-2203-0292/01A
GE FANUC SERIES 90-30 PLC GENIUS ENHANCED COMMUNICATION MODULE IC693CMM302K
NORDSON TEMPERATURE CONTROL MODULE 282500A
DENGENSHA RWC-70 DECOMSTAR 70 RESISTANCE WELD CONTROL
MITSUBISHI 400V CLASS 2HP INVERTER FR-S540E-1.5K-NA
USON PROM MEMORY CARD 408-X300B
INDRAMAT CONTROL MODULE AS131/006-000
PILLAR CORPORATION POWER SUPPLY BOARD AB4219-2(H)
FANUC ROBOTICS MAIN PROCESSOR CPU PCB W/OUT DAUGHTER BOARDS A16B-3200-0040/06D
ITT CORP 1-316L-RA35MAX-CWP200, 1" ITT 2360 TYC CF8M
RELIANCE ELECTRIC ISOLATED PROCESS CONTROL BOARD 0-56313
ALLEN BRADLEY * CONTROL NET COMMUNICATION BRIDGE * 1756-CNBR/A SER. A
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3650A
PEES RAMPTIME POSITIONING BOARD AN 115
FELLER ENGINEERING CONTROL BOARD AF125 NIB
SCHENIDER MODICON TSX PREMIUM PROCESSOR MODULE TSXP57102
STI MINSAFE / FLEXSAFE LIGHT CURTAIN CONTROLLER 4300B-2
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2901-0500/02A
THE TRANE COMPANY STARTER MODULE X13650453-09 REV. R 96C315
TELEMECANIQUE LA1 LC010 AUXILIARY CONTACT, NIB
GE FANUC VERSAMAX MICRO CONTROLLER IC200UDR001-BB
POWER-ONE 3A 250V CR23 DC POWER SUPPLY SPL53-4000
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE POWER MODULE BOARD 0-57300 / 802284-53
RED LION 125VAC MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM *MISSING PIECES*
HELLER CIRCUIT BOARD A 23.032 301.000/0693 / 20 002 040-1
YASKAWA * POWER SUPPLY MODULE * JZNCU-MTU02-1
GAI-TRONICS CORP. REMOTE SPEAKER AMPLIFIER NIB 723-001
ALLEN BRADLEY MEMORY MODULE 1771-HM3A 99684
GE FANUC SERIES 90-30 PLC ENHANCED COMMUNICATION MODULE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:MILLER 043268
工控宝APP下载安装
