- 型号:ALLEN BRADLEY 1772-LP3
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 系统组成
千山大厦电气火灾项目由电气火灾监测后台,电气火灾探测器以及漏电流互感器组成。
本项目通讯总线共接入一条通讯总线,总线在配电室手拉手串接后,接入壁挂式后台,组成电气火灾系统的大动脉。箱体中漏电流互感器通过电流线接入漏电探测器,漏电探测器实时显示漏电情况。以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的电气火灾监测系统。本系统组网共分为三层:
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
后台监控设备设置在消控室中。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM200L系列剩余式电气火灾监控探测器。
系统结构拓扑图如下:
3、电气火灾设备
3.1、 Acrel-6000/B电气火灾监控后台:
主要技术参数
电源:
① 额定工作电压AC220V(-15% ~ 10%)
② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
工作制:
24小时工作制
通讯方式:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE FANUC SERIES 90-30 PLC ENHANCED COMMUNICATION MODULE IC693CMM302K *NO DOOR*
METSO PAPER, SMP B0416-01, VAL0032285, BLADE NIB
KAWASAKI CONTROL BOARD, 1HP-51
FOXBORO 0-100PSI-WATER PNEUMATIC LIQUID LEVEL TRANSMITTER 13FA 5607164 103967
ALLEN BRADLEY Flex I/O ISOLATED ANALOG INPUT MODULE 1791-1F41 SER. A W/ BASE
PEPPERL & FUCHS 71802 Z772 22 VOLT SAFE ISOLATER, NEW
FANUC DISCHARGE UNIT A06B-6058-H192
WESTINGHOUSE RELAY MOTOR PROTECTOR CONTROL IQ-1000 II 103320
FANUC DAUGHTER BOARD A20B-2902-0550/01A *LOT OF 2*
SLO-SYN 115V 1.5A 50/60Hz TRANSLATOR MOTOR DRIVE 430-PT
INDRAMAT TRANS 01 MODULO
UNKNOWN MFG * RELAY BOARD * 137680-1
ABB DUMMY UNIT 3HAB9271-1/01B
XYCOM XVME-230 INTELLIGENT COUNTER MODULE 70230-001 AC
MANNESMANN REXROTH CONTROL CARD SUI VTS0311-11
INDRAMAT CONTROL BOARD PCB APR 4-01/00
GE FANUC VersaMax CPU MODULE IC200CPU001-HK
TELEMECANIQUE TSX 110/115VAC INPUT MODULE TSXDET1604
FESTO 16 PORT INPUT MODULE, CP-E16-M8 18205, NNB
ATLAS COPCO MACS FLOPPY DISK MODULE 4240 5001 00
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSMC 110 / 573300014/1
SIEMENS MEMORY CARD 5V FLASH 256 KBYTE/ 16 BIT 6ESV 375-1KH21 NIB
RIKEN KEIKI RKI SENSOR 65-2023RK / 025035079ES / ES-88A
GE FANUC CIRCUIT BOARD 44A717632-001 103101
SIEMENS EM 277 PROFIBUS-DP MODULE 6ES7277-0AA21-0XA0
JOHNSON CONTROLS FX10 HVAC CONTROLLER BOARD LP-FX10B34-002C
FANUC ROBOTICS PCB DAUGHTER BOARD A20B-2900-0370/04B
ALLEN BRADLEY ISOLATED FUSIBLE DIGITAL IFM 1492-IFM40F-FS120-2 SER A 105071
CONTEMPORARY CONTROLS ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCX20-485
KEYENCE OUTPUT MODULE KV-C64TA
ATLAS COPCO ASSEMBLY QUALIFIER UNIT AQ100-0B3 REV. P-176
FOXBORO ELECTRONICS MODULE D0162LM/J
NUMBER NINE REVOLUTION 3D WRAM 4MB PCI VIDEO CARD 00-328002-01-01
MITSUBISHI / MELSEC ANALOG PROGRAMMABLE CONTROLLER MODULE A62DA, SWITCH IS BROKE
UNICO * CIRCUIT BOARD * 52-84
PAYNE POWER CONTROL 18TBP-2-10
FANUC ROBOTICS CABLE AS2 2003-T963
BALOGH PARALLEL CONTROL BOARD CLC-81
SQUARE D CLASS-9007 LIMIT SWITCH Y1561 / C54B2 SER-A NIB
DYNAMATIC PC BOARD 15-864-10 REV A
KURZ INSTRUMENTS ANALOG BOARD 420219 REV. C
HONEYWELL DATA ENTRY 16SD21-1-S-H 103164
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
