- 型号:INDRAMAT TVD 1.3-15-03
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。本项目通过无线的网络信号,以相邻辅助采集的方式,形成一个无线环网,保证了通讯的可靠性,最后通过无线接收器形成一个完整的网络通讯层。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。
本项目配电箱内部均通过RS485通讯方式接入无线采集发射设备,后通过无线组网,传输区域间数据。
2 电力监控系统主要功能
2.1 数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2 人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EFECTOR 4-PORT SWITCHING AMPLIFIER 005003 / 31-08-503 NIB
VERO * POWER SUPPLY * 116-010186D
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER CONTROL BOARD PC771B 40-20-27168
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER CONTROL BOARD PC771A 40-20-27168
GOULD MEMORY UNIT MODULE REV.A2 PCB M907-100
APPLIED ROBOTICS ELECTRICAL MODULE REV.00 MXC160-EM-M-E 0508-D77A
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852485 AXE EF
ALLEN BRADLEY MAGNETIC MOTOR CONTROLLER SIZE-0 TYPE-1 SER.B 509-AAB-1-6
DATALOGIC CCD SCANNER DL 80
TB WOODS 400-460V 2.3A 50/60Hz 3PH 1HP MICRO-INVERTER XFC4001-OB
RED LION CONTROLS GUAGE METER MODEL IMS
MARPOSS CONTROL BOARD 6321601500
REXROTH RAMPE CONTROL CARD RA1S3X
ALPHA WIRE 600V CONTROL CABLE F16022RW
XYCON INTERFACE BOARD 109038-001
ALLEN BRADLEY PCB BOARD 900059 / 8000-10A
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SMA-100-CC-2 BROKEN PLATIC ON TOP
HOST AUTO PRODUCTS PROCESSOR MODULE H2-EBC
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2900-050/03B
JOSLYN CLARK 40A 500VDC CONTACTOR COIL 7001-7030-11
RELIANCE ELECTRIC PROCESS CONTROL INTERFACE MODULE 0-51668-1
SPANG CONTROL BOARD E75240000 / P060310919-001
LIEBERT DISPLAY CONTROLLER ASSY REV 2 P/L 3 02-790871-30
TECUMSEH COMRPESSOR RELAY 3ARR3B10S3 / 82209 NIB
KIDDE-FENWAL CIRCUIT BOARD 06-129505-002
SQUARE D CONTROL MODULE 8660 B-5 SER. A
MILLER ELECTRIC CIRCUIT BOARD SBC-2B A 94V-0 / 0118 101656
AGASTAT 1-10MIN. 170V 60Hz TIME DELAY RELAY NIB 7022VF C500
HONEYWELL FIRE ALARM POWER SUPPLY 14503190-001
AEG MODICON HIGH SPEED COUNTER MODULE AS-BZAE-204 *NEW*
BENDER COUPLER DEVICE AGH204S-4 100117
SQUARE D CONTROL MODULE 8660 B-2 SER. B
ALLEN BRADLEY PCB BOARD 900061 / 8000 IOBD
FANUC ANALOG SERVO CONTROL BOARD A20B-1000-0560/04B
FOXBORO I/A 60VDC INPUT/OUTPUT MODULE REV-OG NIB P0902XA FBM 41
MOTOMAN RELAY CIRCUIT BOARD 137680-1 / 137679-1
MILLTRONICS 12V 60HZ MULTIRANGER PLUS IPWH-1 CKT. 22 105512
FOXBORO 12.5-42VDC PRESSURE TRANSMITTER IDP10-DF1C0IF-90RJB221 103978
ATLAS COPCO ASSEMBLY SYSTEMS SERVO CONTROLLER 4240 0308 81 / QMM 340 25
YASKAWA ELECTRIC SERVO CONTROLLER BOARD DF8203416-F0 / 313509-1-6-6
AEG MODICON 115V .3A 50/60Hz POWER SUPPLY 110CPU31101
CTC PROTECTION & RELIABILITY OPTIMZATION INSTRUMENT SC203-100A-002IR-010-01K-05
ALLEN BRADLEY 1336-QPRE-SP1C THYRISTOR PRECHARGE NIB
ESP II 205415 ASSEMBLY,NNB
FANUC * TAPE READER * A20B-1001-0050/12E
ISSC 20-250V 500mA SPEED SWITCH 1248A-1A4P
BUEHLER CIRCUIT BOARD 1172
RD20 CIRCUIT BOARD IGBT501 3130-0690 / 7004-0331
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
