- 型号:ALLEN BRADLEY KIT 140093
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 工地配电箱;无线组网;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统
摘要:系统采用无线组网的方式,组网后通过无线信号通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控。
0 概述
本项目施工地为滨河路东、马运路绿化地南,总用地面积为23337.0平方米,总建筑面积为77215.24平方米,为苏州新景天商务地产发展有限公司试点项目。
本项目为苏州建鑫建设集团有限公司电能管理系统,本系统针对工地施工以及生活用电区域。根据配电系统管理的要求,需要对现场生活以及施工用电进行分类分时管理。
Acrel-3000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术、无线通讯和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统结构描述
本监控系统主要实现苏州建鑫建设集团一个工地的用电监控与电能管理。本系统终端设备主要由16台安科瑞公司的DTSF1352-C,分为四个配电箱,每个配电箱设置4台DTSF1352-C系列仪表,4个配电箱分布于各个区域。各配电箱设置一个无线数据采集发射中转设备,通过现场障碍物的分布,设计了一个有效环形组网方式,最后通过无线接收装置连接到监控主机,实现配电柜上仪表与监控主机的数据连通。
本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:
图(1)低压网络拓扑图
间隔设备层主要为:安科瑞多功能导轨式电力仪表等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线接入无线发射器,实现数据现场采集。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO CONTROL CARD CIRCUIT BOARD ST-A 2AX+SGC
PMC 24VDC 4-20mA V-HA ELECTRONIC PRESSURE TRANSMITTER PT-EL 21540 NIB
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD MEI 8-0 CMIBA * 3-542-1303A
GE FANUC CPU MODULE IC693CPU331Y REPAIRED
COPELAND TEMPERATURE SENSOR PROBE 085-0109-00 NIB
KAY-RAY INC. 4-20MA OUTPUT CARD CIRCUIT BOARD 535-000049 / 220-000063 104781
FOXBORO 10-50MA OUTPUT MODULE DO135 103514
ALLEN BRADLEY * COMBINATION STARTER SIZE 1 SER. H * 712-BACD24
GE FANUC I/O XMTR TRANSMITTER MODULE CIRCUIT BOARD IC600 BF900L
FOXBORO 12.5-42VDC PRESSURE TRANSMITTER 1FL10-D50D11F-Z4F3 105636
MITSUBISHI POWER MODULE PM100CSD060
OMRON PROGRAMMABLE CONTROLLER C200HW-COM04-V1 C200HE-CPU42
ABB * AUXILIARY CONTACT NIB * CAL16-11B / SK 829 002-B
RMS 0-800V 48-420HZ VOLTAGE TRANSDUCER VT8-012E-11
TOSHIBA IGBT 50A TRANSISTOR MODULE LOT OF 4 A50L-1-0230
GE BOARD INPUT MODULE 1C600-BF832K 104554
SCHNEIDER ELECTRIC MODICON QUANTUM 140CRP93100
KEYENCE INPUT MODULE KV-C64XA
KEYENCE INPUT MODULE KV-B16XA
ALLEN BRADLEY 10-30VDC PHOTOSWITCH SENSOR 42GRU-92L0 SER. A
XYCOM CIRCUIT BOARD, 99212A-001
OMRON BASE UNIT CS1W-BC083
BODINE CONTROL BOARD 832
MICRODIMENSION PC BOARD 30C15900
ALLEN BRADLEY POWER SUPPLY MODULE 5120-P1 96129272 SERIES B *NEW IN BOX*
OMRON REMOTE I/O UNIT C200H-RM001-PV1
PILZ 100-120VAC 24VDC SAFETY RELAY PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c
FANUC KEYPAD CIRCUIT BOARD, A20B-1001-0510/02A
WAGO I/O SYSTEM 750-600 END MODULE, LOT OF 2, NIB
CARL SCHENCK PRINTER INTERFACE MODULE, AIC 700
ALLEN BRADLEY VFD DRIVE 50/60HZ 1HP 1305-BA03A-HA2 SER C
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 10336
MARPOSS MEMORY BOARD 6840011004 MISSING CLIP
STAHL SWITCHING REPEATER MODULE 9650 / 40-11-10
FANUC I/O BASE UNIT A03B-0801-C013 A20B-1001-0030/01A, NNB
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER SJ-S020
CSAT * PROCESSOR CIRCUIT BOARD * 41A66 (2.6)
ENDRESS + HAUSER ITEMP TEMPERATURE HEAD TRANSMITTER TMT182-A
HANSEN TECHNOLOGIES FROST MASTER DEFROSTER CONTROLLER FM-72-A
UNICO I/O CONTROL BOARD 317-122 REV. 10
PRINT ENGINE CONTROLLER 3-013R002
UNICO I/O CONTROL BOARD 317122.013
INDRAMAT CONTROL BOARD LK PLC 3-02/00-FW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:三菱伺服回收
