- 型号:SIEMENS 6SC100-0GB12
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
可查看个配电回路的分布和连接情况以及主要的电参量。主要数据包括:三相电流,三相电压,进线回路的功率、电能、功率因数、回路名称,和出线回路的电流、回路名称。
当选择管理员身份登录系统后,可在系统一次图中点击回路名称,直接对回路名称进行修改,修改后系统会自动保存,在此界面在此界面可查看三相表的详细参数。
系统图的各个回路图标和母线图标在没有通电时会显示绿色,上电后会显示红色,以此区分。
通讯状态
通讯状态功能说明
点击菜单栏的“通讯状态” 。
进入通讯状态后,能够看到整个系统采用已变压器为干线的分布式网络结构,具有系统网络诊断功能。能实时监控系统网络通讯状态,出现网络故障时,系统自动显示故障线路及具体单元。
电参量报表
电参量报表功能说明
点击菜单栏上的“电参量报表” 。
设置时间控件的时间,点击查询按钮即可查询历史某时刻的各个回路的电参量报表。主要数据包括:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率补偿因数、电能。
该报表包含所有的回路。帮助用户了解每个时刻系统运行中是否出现电压不稳定,电流越限,功率、功率因数是否符合要求。以次为依据,对系统进行更好的管理和优化。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
该报表可以以电子表格的方式导出和具备打印功能.
电能报表
电能报表功能说明
点击菜单栏上的“电能报表” 。
对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以呈现系统运行期间的任意时间段内的各回路用电,每个进线回路及它所带的出线回路制作在一张表内,可方便查询。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
通过调节开始时间和结束时间,点击“查询”按钮,即可显示此时间段内的用电量,也可以以电子表格的形式导出和打印。
电流曲线
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC A05B-1204-D001
INVENSYS R5848 105311
FISHER-ROSEMOUN W/ REGULATOR 846 DS1J1
BAILEY SYMPHONY (TM) MPS II 120VAC 0.7A FAN MODULE IPFAN11 NIB
FANUC SERVO BOARD A20B-2101-0234
OTC * CIRCUIT BOARD * P9836XA
HONEYWELL CONTROL PROCESSOR MODULE 620-2616
YASKAWA POWER SUPPLY CPS-18FB V7Y 10052
BOSCH DIGITAL CONTROL 0 608 830 075
PANASONIC AMPLIFIER BOARD AED 51844
INDRAMAT IPC04.1N-NNE
MITSUBISHI 03-81368-01 NNB
FANUC A16B-2203-0760/02A
TELEDYNE 1803-0500-02 *NEW*
STAR AUTOMATION 23100-PR01B
BENSHAW PRINTED CIRCUIT BOARD BIPC-300040
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC 5-30VDC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX
NOREN COMPACT CABINET COOLER NIB CC3060-115
PCB ARTWORKS CIRCUIT BOARD E210-A1059.3
MILLTRONICS DISPLAY MONITOR BIC-II 102794
FUJI ELECTRIC POWER SUPPLY CPS-150F W9J 75151
NORTHSTAR S51024J5CLS ENCODER, NIB
SQUARE-D FORM-FT SER.A 8538 * SCA 14
SIEMENS 6FX1111-4AB00 03450
GE GENERAL ELECTRIC RMS-9 MicroVersaTrip PROGRAMMER TS32LSIGT2 W/ PLUG TR32S3200
SCHNEIDER TELEMECANIQUE TSX 7 8UP40W 110-127/220VAC MODULE TSXSUP40
MODICON 110/220V MODBUS REPEATER NW-TT85-000 *PAINT OVERSPRAY*
FANUC * SER A SERVO AMPLIFIER * A06B-6076-H101
WOODHEAD SST INTERFACE CARDS FOR DEVICE NET 5136-DNP-ISA 100682
YASKAWA POWER SUPPLY CPS-18FB V7Y 6971
PLEXUS PRINT ENGINE CONTROLLER BOARD 25107
FANUC ROBOTICS OPT 1 BOARD A16B-2200-091
BANNER MUSC-1T3, NNB
CINCINNATI MILACRON REV.A DIMP3 CIRCUIT BOARD 3 542 1187A
EUPEC IGBT SERVO DRIVE 9841A / UD15A 0306 / BSM15GD120DN2E3224 100316
MITSUBISHI ELECTRIC MELSERVO 750W AC SERVO DRIVE MR-J3-70B
PANASONIC CONTROLLER YD-00DES1
PANASONIC 200V 50/60Hz 400W 2500P/r AC SERVO DRIVER DV88040LFGBC
ALLEN BRADLEY CONTROL CARD 1784-PKTXD/B REV A01 / 97268871/A01
REXCON * DIE SENTRY II CONTROL PANEL * DS II
RVSI ACUITY 10-220V 2.5AMPS 50/60HZ MONITOR AS-MC10B PARTS & REPAIR
PRO-FACE GP577R-TC11
WESTINGHOUSE 65VDC CONTROL COIL 45A5515G11
ABB 110VAC/DC 31UEMC81L / UEMC40A2-110VA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:SSF-502-ER-2P
下一篇:AEG AS-B883-00
工控宝APP下载安装
