- 型号:ALLEN BRADLEY 8520-MPR0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
监控报警响应时间: ≤30s
监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警项目:
① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
② 监控设备主电源欠压或断电
③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
故障报警响应时间:≤100s
监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
控制输出:
报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
自检项目:
① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
② 显示屏检查
③ 音响器件检查
自检耗时 ≤60s
事件记录:
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
操作分级:
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
20 CHANNEL-COUNTER / TIMER INTERFACE CARD
SIEMENS * CONTROL CARD * 4620089233.01
THERMO FINNIGAN MOTHER BOARD 9684 / 57P313 REV-A
SOLA CONTROL BOARD 264-37161-0100 REV 01 101338
PRINTELEC ANALOG 2 CONTROL BOARD 3.298129.3 / 4.300199.6
WTC WELDER CONTROL PANEL 6000 / 932-0844V2M
YASKAWA * CIRCUIT BOARD HE9201012 * JARCR-XEB01-1
AUTOMATIC CONTROL SYSTEM CONTROL BOARD C5065 REV
FANUC PCB OPERATOR PANEL A16B-1213-0030/03A
YOKOGAWA POWER SUPPLY BOARD B9538WB-02
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD 1D77495H01 REV 7
SIEMENS * CONTROL CARD * 221306/03.88
CUTLER-HAMMER * A-C MAGNETIC COMBINATION STARTER SIZE 2 * A40
PNEUTRONICS DIGITAL PNEUMATIC CONTROL BOARD 990-004765-011
FOXBORO SINGLER STATION 76CCSA-2A 102635
KYOSAN CONT-AN-C BOARD AP7974PA530
PEABODY ENGINEERING SMART SCAN KEYPAD FV-03 / KP-2 105478
PHOENIX CONTACT MOTHERBOARD DZ-SOND-03077-0/K
KYOSAN RELIANCE ELECTRIC AC DRIVE CONTROL BOARD MD-68168 / LHPI-2
SIEMENS MICROMASTER INVERTER 200-240V 6SE6420-2UC13-7AA1
DGD GARDNER-DENVER SERVO CONTROL BLS1-2
ATLAS COPCO CONTROL BOARD 4222 0939 80
PANINI MAIN CONTROL BOARD S1MA-2
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2747R00
ATC DEMODULATOR 120V-60-60 8945 NNB 6101F2R
HITACHI CONTROLLER CARD BEJ 0802-0
WARRICK CONTROLS POWER SUPPLY BOARD PA3827B NNB
RELIANCE ELECTRIC INPUT MODULE 0-57636-C
PILZ * 302112 PROCESSING UNIT * PSS D120 T
LAUREL ELECTRONICS DIGITAL PANEL METER L10110RMA4 LE-L10110 RMA4
ALLEN BRADLEY 120V AC OUTPUT MODULE, 17940A16 SER. A, NIB
CONTROL GROUP INC, POWER SUPPLY & KBNET BOARD #1-A-00-050-0
FANUC INPUT/OUTPUT BASE UNIT, A03B-0801-C004
CINCINNATI MILACRON * CONTROL BOARD * 3 531 4155A-1A-2A
FOXBORO SPEC 200 DISPLAY STATION 255PM
BENTLY NEVADA VELOCITY SEISMOPROBE 16699-03-05-03
YASKAWA MOTOR CARD JPAC-C073.H
FANUC ARCMATE MANIPULATOR WIRING BASE 100I 101951
INDRAMAT ANALOG INTERFACE W/ INCREMENTAL ENCODER EMULATOR CARD DAE 1.1
MODICON GOULD CIRCUIT BOARD 100-0062
SCIEMETRIC COUNTER TIMER MODULE MODEL 240 REV. 4A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
