- 型号:SCHNEIDER PC-E984-2751
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
i历史记录
① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器、区域、故障描述。
② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询。
j操作分级
① 日常值班级:实时状态监视、历史记录查询。
② 监控操作级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位。
③ 系统管理级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位、探测器参数远程修改、监控设备系统参数设定与修改、操作员添加与删除。
k使用环境条件
① 工作场所:消防控制室内,或与消防控制台并列安装
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
l主要组成部件
① 主控单元:工业级计算机(CPU主频不低于2.0G,1G及以上内存),配置键盘、鼠标和17"液晶显示器;
② 输入输出模块:内置公司开发的ARTU远程智能I/O模块;
③ 声光报警器:内置有源音箱、LED指示灯;
④ 按钮:消声按钮、复位按钮;
⑤ 备用电源:内置1kVA在线式长效型UPS,3节12V/24Ah的免维护蓄电池。
3.2、ARCM300系列仪表
ARCM300 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS ETHERNET COMMUNICATOIN PROCESSOR 6GK7343-1EX00-0XE0
SOLA MCR MINI/MACRO COMPUTER REGULATOR NNB 63-23-175-8 101863
ABB CONNECTION UNIT BOARD 4158-1/04 / 93-41-08 3HAC5689-1/03 / DSQC504 100175
FOXBORO ELECTRONIC TRANSMITTER ST.-A 870PH-80-N 102600
ALLEN BRADLEY 400-3000PSI PRESSURE CONTROL SER.A NIB 836T-T352JX81X9 100520
FOXBORO I/A CONTROL PROCESSOR 10 MODULE REV-OL NIB P0400VR CP 10
INDRAMAT RECO RMA12.2-32-DC024-050 24 VDC OUTPUT MODULE, NEW
SYSTEM NORM AND INTERFACE * PCB CIRCUIT BOARD * 02-792216-04
NEMIC/LAMBDA * POWER SUPPLY BOARD * LWQ-130-5225
FANUC * POWER SUPPLY BOARD * A16B-1212-0871/10C
TOLEDO SCALE 5K CAPACITY LOAD CELL 108502
EPSON 77131-155-51 CHG LTR B PANELVIEW DISPLAY EG4401B-QR-3
DYNAMATIC REGULATOR CARD/BOARD 15-778-2
FANUC 6-SLOT BACKPLANE A02B-0120-B513
FOXBORO EXPANSION MODULE I/A SERIES DM400YL REV 0F
TEST PRODUCTS INC. 32-CHANNEL INTELLIGENT I/O BOARD GM-T48800-001
SIEB & MEYER ELECTRIC DYNA-TORK POWER SUPPLY PROCESSOR K256956
FANUC ROBOTICS PSU B/ POWER SUPPLY BOARD A16B-1212-0871/16C A20B-8001-0123/03B
SQUARE D PERTRON SY/MAX RACK MOUNT WELD CONTROL MODULE RMWC 3844 / 3844-002
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 510A STYLE S2
PARKER COMPUMOTOR AH-DRIVE-S/1407 MICROSTEP DRIVE A SERIES
MARPOSS PC BOARD 6840010906 MISSING CLIP
YASKAWA CONTROLLER POWER SUPPLY JZRCR-XPU10C
CELESCO 8-40VDC 4-20mA POSITION TRANSDUCER W/ CABLE PT801-0040-611-121C
KESSLER-ELLIS 10VA/W 85-260VAC UTILITY METER VER-02.00.10 ST2V10P
MODICON MEMORY EXECUTIVE MODULE AS-E908-016 *NEW IN BOX*
BANNER PD49VP6C300Q PICODOT LASER LIGHT NNB
FANUC * 4 SLOT BACKPLANE * A05B-2400-C061
ABB ROBOTICS RECTIFIER UNIT DSQC 249B 3HAA3563-AHA/2 56N024A
GENERAL ELECTRIC INTERFACE BOARD 531X133PRUABG1
FOXBORO I/A 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV-G P0400ZC
CONAIR POWER MISER DELUXE BOARD 107-119-23 REV E
ALLEN BRADLEY 16,384 WORDS CORE MEMORY MODULE 1772-M16
ALLEN BRADLEY 836T PRESSURE CONTROL 836T-T351JX81X9X6 SER. A *NEW*
FANUC A320-1210-T286-01 MEMORY BOARD A16B-1210-0280/01A
KRAUSSMAFFEI * CONTROL BOARD * LV100 5096969
SIEMENS POWER SUPPLY MODULE, 6EV5002-0BC
TOYO DENKI CIRCUIT BOARD EA20083
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
