- 型号:GE FANUC CPU A16B-3200-0040
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4 系统功能
4.1监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时机柜上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及漏电、温度值,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用消声键手动消除。
4.2控制输出功能
当被监测回路漏电报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
4.3故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时机柜上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CINCINNATI ELECTRO SYSTEMS * REV A CIRCUIT BOARD * DSP 2-533-087PG
ALLEN BRADLEY ControlLogix DC DIAGNOSTIC OUTPUT MODULE 1756-0B16D SER A *NEW*
ALLEN BRADLEY SLC 500 HIGH SPEED COUNTER CODER MODULE 1746-HSCE SER. A *NEW*
APPLIED ROBOTICS ELECTRICAL MODULE, S-EM-R-E-HIKVAEPG-00 *NEW*
TUCKER CONTROL BOARD E 110 707 B 407
ACUITY SR20 SYMBOLOGY READER
VERIMAT / BBC-ANTRIEBSELEKTRONIK CONTROL BOARD CURRENT REGULATOR AF6002
ABB DIGITIAL I/O BOARD UNIT MODULE DSQC 328 /3HAB 7229-1 99902
NORDSON CONTROL BOARD 104075E
SHINDENGEN 5V 30A SWITCH POWER SUPPLY LR58199C
PEPPERL + FUCHS K-SYSTEM KFD2-UT2-EX2 99706
RVSI SR20 SYMBOLOGY READER
DARKFIELD QUEBEC 40W 115V 60Hz COLONY COUNTER 3325
AAEON TECHNOLOGY 15" LCD PANEL MONITOR W/ ELO TOUCHSCREEN OPD-215ABT-E2
ROLAND ELECTRIC R 1000 DOPPELBRUCH-DETECTOR E20-B-O 99011
REXROTH / MANNESMANN 11110088 AMPLIFIER CARD VT5006 S13 R5
BAILEY NRDI01 TERMINATION INPUT MODULE BOARD L700710D1 CONTROL NIB
YASKAWA ELECTRIC * CIRCUIT BOARD DF9200722-C1* JANCD-MMM04 REV D1
FANUC ROBOTICS MAIN CPU BOARD A16B-2200-0841/05D
MOORE PRODUCTS CO. PROCESS CONTROL BOARD MODEL 352EA21D1F
FANUC POWER SUPPLY UNIT A16B-1212-0871/09C
ALLEN BRADLEY 12 BIT ANALOG OUTPUT MODULE 1771-OF03 SER B FIRM REV B
PANASONIC * ZUEP53561 CIRCUIT BOARD * ZUEP53561
FANUC * CIRCUIT BOARD * A16B-1212-0301/05A
FANUC * AMPLIFIER PLASTIC COVER FOR BACK IS MISSING * A06B-6066-H235
CARL SCHENCK D156239.03 B2 BEAV007 AG BOARD NNB
COLUMBIA MARKETING TOOLS 298 8 TON DOUBLE ACTING AIR IMPACT MARKER, NEW
CURTIS TRACTION CONTROL 1243C-4376
IFM, EFECTOR LEVEL TRAK SENSOR, LK1022
MOTOMAN * UNIVERSAL WELDING INTERFACE * UWI REV 3 130966-1
EX-CELLO MICROMATIC P8387-5301-43
YASKAWA SERVOPACK JUSP-WSCA01AA, JUSP-WSCD10AA JUSP-WSCB
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM TCP/IP MODULE TSXETY110
GE FANUC I/O LINK MODULE, IC693BEM320E, NIB
ALLEN BRADLEY 45PVA-1LEB2-F4 SERIES A 12-24 VDC RECEIVER, NIB
FOXBORO CARD DYNAMIC COMPENSATOR ST-A 2AX+DYC
SIEB & MEYER SINUDYN SERVO CONTROLLER CNC 61 99982
SIEMENS ETHERNET COMMUNICATOIN PROCESSOR 6GK7343-1EX00-0XE0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
