![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150702230035952_w.jpg)
- 型号:FANUC OPT2 BOARD A16B-2200-0931
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在西安妇幼保健医院工程中主要指置于地下一层配电室的监控主机。
2)网络通讯层
通讯层主要是由Nport5610-16一台、以太网设备及总线网络组成。Nport5610-16串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
系统结构图
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,不同种类的智能装置连接在不同的总线上,然后将数据上传至串口服务器Nport5610-16,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:
进线回路采用ACR320ELH多功能液晶显示仪表,出线回路采用PZ72-E4/KC,能够测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
3、系统功能
变电所实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测变电所所有回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATIC CIRCUIT BOARD EATON CORPORATION 70-219-3 REV A
TDK INVERTER BOARD PCU-P011A
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 10873
CUTLER HAMMER WESTINGHOUSE IQ DATA PLUS II 3 PHASE POWER SUPPLY 9966D75G01 10
UFM UNIVERSAL FLOW METER 030GLM-8-600V.9-A1WL-18D NIB
DISTRIBUTED LOGIC CIRCUIT BOARD REV.F 153048
PROMINENT GAMMA/5 4.6GPH METERING PUMP * G/5A0417NP1 060D20100
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL RUN/SET MONITOR 2100D
SIEMENS 24VDC DIGITAL INPUT MODULE NIB 6ES7 321-1BH02-0AA0 101783
YASKAWA ELECTRIC * POWER SUPPLY MODULE * JZNC-MTU18
FANUC ANALOG OUTPUT MODULE A03B-0801-C053 CONTACTS DAMAGED
OMRON * 24VDC REMOTE TERMINAL * G72C-VOD16
ALLEN BRADLEY INPUT / OUTPUT MODULE SER.A REV.A01 1794-IB16 1794-TB32
BALLUFF MICROPULSE LINEAR TRANSDUCER 073968646HU BTL6-E100-M0051-P-S115
BALANCE ENGINEERING PC BOARD BMCC-100 BE-236-639-D REV.M 2-86
ALLEN BRADLEY MicroLogix 1000 PROGRAMMABLE CONTROLLER 1761-L32BWB SER. E FRN 1.0
ALLEN BRADLEY Flex I/O ISOLATED ANALOG OUTPUT MODULE 1794-OF41 SER A W/ BASE
FANUC ROBOTICS 24VDC INPUT MODULE, ID64D A03B-0801-C127
VIBE SYSTEMS CONTROL BOARD, 810 207
ALLEN BRADLEY 120VAC ISOLATED INPUT MODULE 1771-ID16GM SER. A *NEW*
DELL MOTHERBOARD 00050273-12411-6BL-D17J
GENERAL ELECTRIC * BOARD * 55B529828G1
ALLEN-BRADLEY 1336-L4 5VDC ONLY (LESS ENCODER)
GENERAL ELECTRIC * BOARD * 55B529827G1
BALANCE ENGINEERING BMDA-111 BE-236-638-D 3-85 REV J
FOXBORO I/A 4-20MA MAGNETIC FLOW TRANSMITTER ST-BC IMT10-SA10-G 103416
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BCOM 1 / 3648-126
ALLEN BRADLEY PRESET SPEED DRIVE 160-BA06NPS1 SERIES C
BAILEY ANALOG TERMINATION PCB CIRCUIT BOARD NTAI01 NIB
SIEMENS INTERFACE MODULE, 6ES5327-LA11
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3748A
COMPTROL TENSION INDICATOR CONTROLLER CTI1000 101841
DYNAPATH DELTA T4201085D DC I/O INTERFACE 2 4201755A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
