- 型号:BRADLEY CONTROL BOARD 170095
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;商业广场;
摘要:本文通过对金坛市新业商业广场电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000/B电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。
0、前言
近10年来,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位。根据公安部消防局火灾数据统计,2007年共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%;2008年共发生火灾13.3万起,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点。电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。
本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),以金坛市新业商业广场电火灾监控系统为例,介绍Acrel-6000/B电气火灾监控系统在大型商业广场的应用。
1、项目简介
金坛市新业商业广场项目地处北环西路与老镇广公路交叉路口,金坛市家居建材核心商圈位置,总建筑面积3.5万平方米,是一个集家居商场、办公租赁、酒店客房、娱乐休闲于一体的综合性商业广场。
本项目主要对新业商业广场各用电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。帮助商场节约人工成本,提高工作效率。
系统通过探测现场各用电回路漏电电流、过电流、超温度等信号,已声光报警的方式,准确提醒工作人员线路故障的位置,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态有效预防常见的因漏电所引起的建筑物电气火灾事故,保证人民生命财产安全。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
USON CORP CONTROL BOARD PCB SSD PROM 475-X300C
BLUE ENHANCED TECHNOLOGY PINHOLE DETECTION SYSTEM, MT-160
FIREYE FLAME MONITOR PROGRAMMING SEQUENCE TYPE EP160
DANFOSS VARIABLE SPEED AC DRIVE VLT 3002
GE FANUC PROGRAMMABLE COPROCESSOR MODULE IC693PCM300G
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3749A
ATC 120V 0-30MINS. TIMING CONTROL 305E 015 A 10 PX
CIRCUIT BOARD 100-397-50
SENSOTEC MODEL GM SIGNAL CONDITIONER INDICATOR 060-3147-22
FRABA KOLN BOARD SE3132/7 LP725
DYNAMATIC CIRCUIT BOARD EATON CORPORATION 70-219-3 REV A
TDK INVERTER BOARD PCU-P011A
FESTO 8-10BAR MANIFOLD ASSEMBLY CPV-10-VI 10873
CUTLER HAMMER WESTINGHOUSE IQ DATA PLUS II 3 PHASE POWER SUPPLY 9966D75G01 10
UFM UNIVERSAL FLOW METER 030GLM-8-600V.9-A1WL-18D NIB
DISTRIBUTED LOGIC CIRCUIT BOARD REV.F 153048
PROMINENT GAMMA/5 4.6GPH METERING PUMP * G/5A0417NP1 060D20100
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL RUN/SET MONITOR 2100D
SIEMENS 24VDC DIGITAL INPUT MODULE NIB 6ES7 321-1BH02-0AA0 101783
YASKAWA ELECTRIC * POWER SUPPLY MODULE * JZNC-MTU18
FANUC ANALOG OUTPUT MODULE A03B-0801-C053 CONTACTS DAMAGED
OMRON * 24VDC REMOTE TERMINAL * G72C-VOD16
ALLEN BRADLEY INPUT / OUTPUT MODULE SER.A REV.A01 1794-IB16 1794-TB32
BALLUFF MICROPULSE LINEAR TRANSDUCER 073968646HU BTL6-E100-M0051-P-S115
BALANCE ENGINEERING PC BOARD BMCC-100 BE-236-639-D REV.M 2-86
ALLEN BRADLEY MicroLogix 1000 PROGRAMMABLE CONTROLLER 1761-L32BWB SER. E FRN 1.0
ALLEN BRADLEY Flex I/O ISOLATED ANALOG OUTPUT MODULE 1794-OF41 SER A W/ BASE
FANUC ROBOTICS 24VDC INPUT MODULE, ID64D A03B-0801-C127
VIBE SYSTEMS CONTROL BOARD, 810 207
ALLEN BRADLEY 120VAC ISOLATED INPUT MODULE 1771-ID16GM SER. A *NEW*
DELL MOTHERBOARD 00050273-12411-6BL-D17J
GENERAL ELECTRIC * BOARD * 55B529828G1
ALLEN-BRADLEY 1336-L4 5VDC ONLY (LESS ENCODER)
GENERAL ELECTRIC * BOARD * 55B529827G1
BALANCE ENGINEERING BMDA-111 BE-236-638-D 3-85 REV J
FOXBORO I/A 4-20MA MAGNETIC FLOW TRANSMITTER ST-BC IMT10-SA10-G 103416
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BCOM 1 / 3648-126
ALLEN BRADLEY PRESET SPEED DRIVE 160-BA06NPS1 SERIES C
BAILEY ANALOG TERMINATION PCB CIRCUIT BOARD NTAI01 NIB
SIEMENS INTERFACE MODULE, 6ES5327-LA11
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3748A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
