- 型号:ALLEN BRADLEY 8520-VOP1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2 消防设备电源监控系统的构成
GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》第3.1条给出了消防设备电源的定义:“消防设备电源为各类消防设备供电的交流或直流电源,包括主电源和备用电源”;第3.2条对消防设备电源监控系统提出来要求:“消防设备电源监控系统用于监控消防设备电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统。”
消防设备电源监控系统是集工业计算机技术、通信、抗电磁干扰、数字传感技术于一体的智能化产品,系统由消防设备电源状态监控主机、监控模块、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。采用高灵敏度多种信号传感器,对监测的消防设备电源进行24h实时自动巡检。监测。通过监测消防设备电源是否有中断供电、过压、欠压、过流、缺相等故障,并进行声光报警和记录。消防设备电源的工作状态,均在消防控制室内的消防设备电源状态监控主机上集中显示,故障报警后可及时进行处理,排除故障隐患,使消防设备电源始终处于正常状态,从而有效避免火灾发生时消防设备由于电源故障而无法正常工作的情况,最大限度地保障消防设备的可靠运行。
根据国家标准GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》要求,针对各类消防设备电源的特点,全国各地消防公司积极研发,成功研制出了多种类型的消防设备电源监控系统主机和监控模块。安科瑞应时代主流要求,开发了AFPM100消防设备电源监控系统,并取得了相当可观的业绩。
2.1系统基本结构
系统基本结构一般是监控主机 监控模块两层结构,系统构架简洁。整个监控系统功能全面,每个监控模块有一个独立的地址编码,系统内部采用RS485网络通信,对外提供通信,以满足接入其他消防系统的要求。消防设备电源监控系统结构示意如图1所示。
图1 AFPM100消防设备电源监控系统结构示意图
2.2 消防设备电源监控模块分类
消防设备电源监控模块根据监控对象不同,分为直流、交流、单相、三相、一路电源、两路电源等几种类型,见表1.
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SETCO 1HP 3PH 3500RPM PRECISION SPINDLE 200 / 2701-36
FOXBORO I/A SERIES MAGEXPERT FLOW TRANSMITTER IMT96-SEADB10M-AB
ALLEN BRADLEY MicroLogix 1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER 1762-L40AWA *NO COVERS**
FOXBORO 4-20mA CIRCULAR CHART RECORDER EB-1A / M/40PR-RFE1B-A
RELIANCE ELECTRIC PRINTED CIRCUIT VOLTAGE TRANSDUCER 0-48664-2
OKUMA TRANSISTOR HIGH OUTPUT 4B OSP E.I.O CARD E0241-653-077
FOXBORO COMMUNICATION PROCESSOR 15 P0911AC REV 0E
FOXBORO SPEC CONTROL STATION 230SE
MARATHON MONITORS INC Dualpro CONTROLLER/PROGRAMMER FDP121-4.0
FANUC SERVO BOARD A20B-1000-0560
BOSCH REXROTH SMser MODULE 0 608 830 167 *NEW*
NORGREN FUNCTION VALVE 0881217 NNB
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC-Q ETHERNET I/F UNIT QJ71E71
ALLEN BRADLEY ETHERNET TCP/IP COMMUNICATIONS INTERFACE 1756-ENET/A F/W REV. 1.18
LAPP CABLE STUTTGART OLFLEX-FD 890 16AWG 1.5MM 0150.2002-60 W/ EPIC H-BE 24 SS
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF121
YASKAWA * PUSH BUTTON PANEL * JZNC-MPB02E
EUROTHERM MODULE DUAL EMD/DM/2-12MA/J/0-550C/2-12MA/J/0-550C/ NS1B60 103934
IDEC POWER SUPPLY 240W-OUTPUT P55R-G24
CONTROL INSTRUMENTS CORPORATION CONTROL UNIT CCS / A1CCSH0404
EUROTHERM CONTROLS MODULE DUAL AMD/DM/4-20MA/J/O-550C/4-20MA/J/0-550C 103870
BOSCH MEASUREMENT CONVERTER UNIT 3 608 870 347
TRW NELSON CONTROL CARD PCB NTR1200W / NTR1800W LP AI-1
FANUC ROBOTICS PSU BI POWER SUPPLY BOARD A16B-1212-0531/01A *NO COVERS*
FANUC LTD OPERATOR INTERFACE CONNECTION BOARD PCB A16B-2200-0660/05A
FANUC PSU BI BOARD A16B-1212-0530/07A
FANUC SERVO PCB BOARD A20B-1000-0560/02B
FANUC ROBOTICS POWER SUPPLY BOARD PCB A16B-1212-0531/06B *NO BATTERY COVER*
FOSSIL POWER SYSTEMS CIRCUIT BOARD S852-203X
MARATHON MONITORS INC 10pro PANEL-MOUNT CONTROLLER F810135
AEG MODICON PROGRAMMABLE CONTROLLER PC-0984-385 PROM ID AS-C950-110
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
