- 型号:ALLEN BRADLEY 1770-KFCD1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 微逆变器;高频环节;最大功率点跟踪
摘要:本文详尽介绍了某型准单级式交错并联微逆变器的设计、分析及其控制策略。
1 引言
传统集中式、组串式光伏并网发电系统通过对光伏电池板的串并联,在有效提高母线电压后,供给并网逆变器将电能输送到电网。其结构简单,转换效率高,尤其适合于日照较好的电站系统。但在东部城乡地区,云层及建筑物、树木遮挡,以及单块电池板发生故障等因素,将严重降低整个系统的发电量。配备在每一个光伏组件后面的微型逆变器,通过对各组件的独立控制使其工作在最大功率点,大大提高了系统抗局部阴影的能力,以及整体发电量。尽管其成本相对较高,但模块化架构、高可靠性、高发电量、安装方便等优点使其为目前分布式光伏发电的一个重要方向。
在此详尽介绍了某型准单级式交错并联微逆变器设计、分析及控制策略。高频环节逆变技术不仅实现了微逆变输入输出电压大升压比匹配,同时初次级电气隔离解决不了不隔离系统漏电流问题;而且基于有源箝位技术吸收漏感能量,实现了开关管的ZVS。系统控制框图及流程表明采用变步长的扰动观察法能实现MPPT,输入电压前馈方法可解决准单级式微逆母线电压崩溃问题。
2 主电路拓扑
2.1 拓扑选择
准单级式反激逆变器仅有一级的功率变换[4],拓扑简单,尤其适合低成本应用场合的要求。在断续模式(DCM)及临界连续模式(BCM)下,其呈现电流源特性,控制系统设计简单,市目前光伏微逆变器的理想拓扑。由于反激变换器输出功率有限,在微逆变器系统结构中,这里采取如图1所示交错并联技术:将两路反激变换器输入并联,输出并联,原边的主管交错180度导通以减小输入输出电流纹波,同时公用一组输出极性翻转桥;考虑到反激变压器漏感的存在,进一步采取有源钳位技术回收漏感,并实现了主管和辅助管的ZVS,有效减小开关损耗,提高了电路效率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BAILEY CONTROLS PCB CIRCUIT BOARD MFPM 6634163 B1
USON 640K CPU MODULE 406-X300 REV. D
TUCKER CONTROL BOARD B 401 E 110 701
USON 486 CPU BOARD 486A300E
COMBINED POWER COMMUNICATIONS MODULE CSS91B2
YASKAWA ELECTRIC CIRCUIT BOARD JANCU-MRY01B-1 REV E02 / EDF9200676-D0
YASKAWA * ROBOTICS CONTROL BOARD * JANCD-MRY01B-1 REV E04
CAMCO VARI-PAK 115VAC 15.0A 50/60Hz 1HP 30C/MIN CYCLING DC MOTOR CONTROL NEMA-12
YASKAWA ELECTRIC SERVOPACK 400W AC SERVO DRIVE SGDA-04AS
INDRAMAT RECO PLC 8-SLOT I/O RACK RECO-G.06/01-FW / FWA-RECO**-003-11VRS-NN
MODICON 110-164-4 I/O 410 TO PB16 RACK 4', NIB
SMARTEYE SP1062 ELECTRONIC ASSEMBLY, REPAIRED
SPACESAVER CIRCUIT BOARD C-51007-01 / 02
INDRAMAT PC BOARD ASSEMBLY 109-0728-4B03-04
FELLER ENGINEERING PC BOARD AF124
INGERSOLL CINETIC AUTOMATION SERVO NUTRUNNER AXIS CONTROL UNIT AU30C
BARBER COLEMAN ACTUATOR EA51-00000-000
MITSUBISHI MELSEC INPUT / OUTPUT UNIT AJ65SBTCF1-32DT
MODICON 140 DDI 353 00 TSX QUANTUM DISCRETE DC INPUT MODULE, 4X8 24 VDC, REFURB
ALLEN BRADLEY 2711-NM3 EEPROM MEMORY UPGRADE KIT, SERIES B, NIB
RELIANCE ELECTRIC RESOLVER INPUT MODULE O-57411-1
SIEMENS SIMATIC S7 MEMORY CARD 6ES5374-1KH21 *NEW*
SCHNEIDER ELECTRIC 2A, 24V FIP MODULE TSXESF08T22
TELEMECANIQUE EXTENSION CONTROL MODULE TSX LES 20
SIEMENS SINUMERIK 16A 24V / 0.5A DMP COMPACT MODULE 6FC511-0CA02-0AA2 *NEW*
GE FANUC 24VDC 16 POINT INPUT MODULE IC200MDL940F
INDRAMAT SERCOS INTERFACE MODULE APRB02-01
ROBERT SHAW PNEUMATIC OUTPUT CARD MSCA-140
TURCK Bus Stop DeviceNet 8 I/O STATION CDN-IOM-88-0036
GE FANUC 16 POINT OUTPUT RELAY MODULE IC200MDL940F
AEG MODICON 12VDC TRUE LOW INPUT MODULE AS-B855-016
* ROBOT ANALOG ROBOT INTERFACE 34380 * RI-1P
FANUC A20B-0007-0271-01A CONTROL BOARD
FANUC PCB BOARD A16B-1212-09311/03B
LFE PC INTERFACE CIRCUIT BOARD WW-1653-0088
ALLEN BRADLEY PCB BOARD 120771 REV02 1336-MOD-LE 1336-MOD-L3 REV 02
ALLEN BRADLEY OUTPUT MODEL 1746-OB16 SER D
RFS 450-470MHZ UHF MOBILE DUPLEXER REV.01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
