- 型号:ALLEN BRADLEY 1336E-BRF10-AA-EN
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如监控主机、显示器、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要为ARCM300-JI剩余式电气火灾监控探测器。可监测单路漏电流,各相电缆温度信号,每路通道具有断线、短路检测功能;标准35mm导轨式安装, LCD显示;画面暂留功能,漏电故障发生时,该通道显示画面暂留,表示该通道漏电或超温时的值,方便上位机的故障记录;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以;分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理。
现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传采集的数据。测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的数据必须完整、准确并实时传送至监控主机。便于运行人员监控现场设备运行状态,故障报警等情况,有效预防火灾事故发生。
4系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)故障信息提示
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LK01 / 136 000 01
OETIKER ELECTRONICALLY CONTROLLED PNEUMATIC TOOL CONTROLLER ELK01 136 001 05
SIEMENS SIMODRIVE UEB INT/EXT. MONITORING MODULE 6SN1112-1AC01-0AA0
SCIENTIFIC TECHNOLOGIES SAFETY MAT CONTROLLER MC6DC-0014
DYNICS A.G. DAVIS AA GAGE TOUCH SCREEN INTERFACE ES15TITX2E1W2L4NM-AGD2H
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1 SERVO CONTROLLER MODULE 22667
INTELLIGENT INSTRUMENTATION MULTIFUNCTION BOARD PCI-20428W-1A
COMPUTER DYNAMICS INDUSTRIAL COMPUTER OPERATOR INTERFACE DP017240 ACCESS-C10
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1.1 SERVO CONTROLLER MODULE K259698
SCHNEIDER AUTOMATION PANELMATE CONTROL UNIT MM-PMA2400C
BAILEY CONTROLS CIRCUIT REV D PHAMSCTER20000 NIB
FANUC ROBOTICS PMC-M2 BOARD A16B-2200-0341/09A
INGERSOLL RAND INSIGHT TORQUE CONTROL PFSI-G
ALLEN BRADLEY PROCESSOR BOARD 8520-CPUX REV. 01 *CARDS MISSING*
ALLEN BRADLEY SPARE PARTS KIT 1336-BDB-SP3C / 74103-244-53 REV 05 *NEW*
POWER LOGIC CM-250 120VAC 0.5A 50/60HZ CIRCUIT MONITOR CM250X1
TEST PRODUCTS INC. 32-CHANNEL INTELLIGENT I/O BOARD REV. G GM-T48800-001
HONEYWELL PROGENY-ADO ANALYZER 070220-00-E0000-00 *NEW IN BOX*
FANUC PMC-M2 CIRCUIT BOARD PCB A16B-2200-0341/06A
WOOD'S E-TRAC AC INVERTER PC332 H SN91794 REV AC MISSING FACE PLATE
ENCODER SERVO INTERFACE PLC MODULE BOARD E303/5917/H PT. NO E30313 F201361
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 110A STYLE S1
TOYODA TOYOPUC 128URT 2 24VDC PLC I/O UNIT TXU-2700
FANUC CONTROL BOARD A20B-1006-0290/020
SIEMENS SIMATIC S5 CENTRAL PROCESSING UNIT 6ES5944-7UB21
OMRON SYSMAC CPU UNIT PROGRAMMABLE CONTROLLER CS1G-CPU44-V1
HEIDENHAIN INTERPOLATION UNIT EXE 829 / 219 884 02
EATON DIGITAL GROUND FAULT RELAY D64RPB100 SER.B1 *MISSING DIN RAIL CLIP*
MARATHON MONITORS INC. Dualpro CONTROLLER / PROGRAMMER FCP123-4.0
YASKAWA CIRCUIT BREAKER JZRCR-XPU05B
FISHER 846 4-20mA 3-15PSI PRESSURE TRANSDUCER REV.A I/P-150-125 / 03311-0325-000
CINCINNATI MILACRON * ARCADRIVE * 3-720-0013A
BRANDT 3-15PSIG CURRENT TO PRESSURE TRANSDUCER STD 6131 NIB
ROBICON CONTROL BOARD PCB 463612, TESTED
ATLAS COPCO MACS SPINDLE CONTROLLER / H BOARD 4240 5000 00
FANUC ROBOTICS SERVO AMPLIFIER TOP BOARD A16B-1200-0880/01A
ALLEN BRADLEY CONTROLNRT PROCESSOR MODULE 1785-L40C15/F REV H01
ALLEN BRADLEY PLC-5 MAP/OSI COPROCESSOR MODULE 1785-05G /
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
