- 型号:ALLEN BRADLEY 1772-MS
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
漕河泾实业大厦作为一栋商业办公大楼,其人员密集度高、客户对其安用电安全性要求较高,且在电力配电系统稳定运行的要求也是非常严格的。
鉴于以上项目情况,为了监控整个配电系统是否存在电气火灾隐患,现须根据本项目的情况设计一套电气火灾监控系统。
针对本项目的特性,在部分楼层配电柜的重要回路安装安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。
2 参照标准
鉴于商业建筑发生火灾容易造成人员生命财产损失。为了加大电气火灾监控防范的力度,近年来,国家相继制订或修改了一批相关标准规范。相关的标准规范已经对电气火灾监控系统提出了具体的要求,本项目中选用的安科瑞Acrel-6000/B电气火灾系统的设计参照的标准主要有:
1.GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器。
3.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
4.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
5.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
6.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
3 系统架构及设计
电气火灾监控系统拓扑图
1) 站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 1333-GAA SER D
FANUC A16B-3200-0230/06B
ATLAS COPCO 3HAB8101-3/09A DSQC345C
YASKAWA CACR-IR
ALLEN BRADLEY CONTROLLER 512-DJB-6P-26R SER. B
DATALOGIC LASER DX8200A-3010
ALLEN BRADLEY 23C-D028A103NNBANN
FANUC A05B-2301-C
DET TRONICS Q9105A 1001
ATLAS COPCO TENSOR S4/S7 TORQUE CONTROLLER PF3007-C-HW W/ RBU-SILVER
BEHR SERVO AMPLIFIER SEC05030017
SIEMENS SIMATIC S5 POWER SUPPLY MODULE, 6ES5951-7ND41, NIB
ATLAS COPCO 8433-0601-13 SELECTOR 15 MASTER, NIB
FANUC TEACH PENDANT W/O CABLE, PART NUMBER UNAVAILABLE
ABB SAFT 172 POW
HONEYWELL NXL00385C5H1SSS0000
NELES CONTROLS NE724/J30-L NIB
SIEMENS SIMATIC S5 SERIES WF707 CAM CONTROLLER MODULE 6FM1707-3AA10
YASKAWA ELECRIC SERVOPACK 3 PHASE, 230V, CACR-IR44SFB
YASNAC YASKAWA MRC TEACH PENDANT NO CORD
ABB CONTROL BOARD DSQC500 3HAC3616-1/07
YASKAWA ELECTRIC JZNC-XRK01C-1
YASKAWA JZNC-XRK01D-1 / CPS-150F
ABB DRIVE UNIT 3HAB8101-6/06E 101135
YASKAWA JANCD-MRY01-3 REV.D03
SIEMENS SINUMERIK CONTROL BOARD 6FC5114-0AA02-0AA0
ALLEN BRADLEY 13365-BRF75-AA-EN4
PEPPERL + FUCHS IRI-KHA6-4.RX
ALLEN BRADLEY 6177R-M4SXP SER. B
FUTABA PULSCALE CJ2004
FLASH PC 324-2 105542
ABB ROBOTICS CABLE SHOT 100642
DATAPAQ COMPUTER INTERFACE CI 0030A
MODICON TXBTF024510E 101513
DUKANE 40A365 ULTRASONIC GENERATOR
METSO NE724/J30-L
MOORE CONTROL 15661-1
NEC NL3224AC35-01 MOORE MP4524-001-01-01 104531
FANUC A20B-1005-0050/03A
REXROTH 0608 830 237 SE311
ABB YB560103-CE/26
HEIDENHAIN 1440MM D-83301 AE LS 176
ABB 3HAB8101-2/07A / DSQC345B 100317
YASKAWA JZNC-TB24L
DGD CONTROLLER-A-R OPERATOR INTERFACE 960254, TESTED
ALLEN BRADLEY 960186 REV 2
INDRAMAT 109-0785-4A19-04
ITW DYNATEC DY-2001/T 103925
ASI BOARD O98506 NNB
CONTROL NO811RQ-B 103207
MEDAR 917-0049
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
