- 型号:ALLEN BRADLEY 1394-SJT10-E
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000
摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在苏州北环辅路隧道项目的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
0 概述
苏州北环隧道位于苏州火车站南广场,该项目全长928.75米,其中隧道全长725米,工程造价约为1.8亿元。本项目监控范围为一个地下室变电所。
苏州印刷厂研发大楼现场有剩余电流式仪表159只ARCM100-Z,安装于楼层配电箱中。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000琴台式电气火灾监控系统。
1 参考标准
近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
1.是GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》,其中在条文9.5.1里规定:高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
2.是GB50016-2006《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
3.国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器”。
4.电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2005《电气火灾监控设备》、 GB14287.2-2005《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2005《测温式电气火灾监控探测器》
5.电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
6.电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
7.电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EFD CONTROL CARD PCB TYPE GIIF
PERFORMANCE FEEDERS 115VAC 50/60HZ VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-2
FANUC ROBOTICS MAIN CPU PCB A16B-3200-0040-07D *NO DAUGHTER BOARDS*
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S 24VDC BUS TERMINAL MODULE 2754435 IBS ST 24 BK-LK
TEXAS INSTRUMENTS CONTROL BOARD PWB 2490870-0002 REV. C
RELIANCE ELECTRIC 1.7KVA 1HP VARIABLE SPEED AC DRIVE 1AC2001
ANALOG DEVICES 3B SERIES SIGNAL CONDITIONING 4 CHANNEL BACKPLANE 3B03 *NEW*
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM SINK CONNECTION INPUT MODULE TSXDEY64D2K
ABB CIRCUIT BOARD ASEA 2668 180-89/3 YYT102D
PANASONIC * CIRCUIT BOARD * ZUEP53572
ABB CONTROL BOARD ASEA 266 180-52611 YYT 102B
ABB CIRCUIT BOARD ASEA YYT 102F
RELIANCE ELECTRIC POWER CUBE BRIDGE RECTIFIER KIT 701819-10ACK
ALLEN BRADLEY 440F-T1010 SERIES A NIB
CAMERON & BARKELY PROFIBUS STATION 8IN/4OUT 1C675PDM841A NIB
RADISYS ETHERNET BOARD EXM-10A
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD MD-B3005L 0-48600-117
PEPPERL + FUCHS SWITCH AMPLIFIER MODULE KHD2-TA1/Ex2 / 20302S
RANSBURG MICROPAK MOTHER BOARD LEC 4014 / LECU20031 REV. C
BAILEY NETWORK INTERFACE SLAVE INNIS01 INFI 90
ALLEN BRADLEY CONTROLLOGIX PROC. UNIT 1756-L55/A F/W 1.2 W/ 1756-M14/A
BAILEY SUPERLOOP BUS MODULE NSBM01 NETWORK 90
MEASUREX TUNING FORK DRIVER ASSEMBLY 08427100 209774 REV F
DOK-LOK VEHICLE RESTRAINT 54036
DENGENSHA DECOMSTAR21 WELD TIMER RWC-21PT-E
FUJI ELECTRIC * 600A 300V TRANSISTOR MODULE * 1D600A-030
SCHNEIDER TSX MICRO 24VDC I/O MODULE TSXDMZ28DT
TURCK NI75U-CP80-VP4X2 10-65 VDC PROXIMITY INDUCTIVE SENSOR, NEW SEALED
ALLEN BRADLEY 12-24V ENCODER COUNTER MODULE 1771-IKC SER. A F/W REV. H
PATHFINDER INSTRUMENTS CONDUCTIVITY CONTROLLER TSC-20
ROSEMOUNT ALPHALINE TEMPERATURE TRANSMITTER 444RL1U1A1C6
ALLEN BRADLEY SLC 500 OUTPUT MODULE 1746-OG16 SER. C *NEW*
ALLEN BRADLEY CIRCUIT BOARD, 800-IO
TURCK BI40-CP80-VP4X2/S10 10-65 VDC PROXIMITY INDUCTIVE SENSOR, NEW SEALED
BAILEY INFI-90 BUS MONITOR MODULE 6637830G1 / 670-INFI90-3529A
OMEGA 115VA 6W PANEL METER DP205-S
ACTION 4151-1127 TRANSMITTER, NIB
ALLEN BRADLEY Flex I/O ControlNet REDUNDANT MEDIA ADAPTER 1794-ACNR15 SER C
TURCK BI40-CP80-VP4X2 10-65 VDC PROXIMITY SENSOR, NEW SEALED
PILZ 24VAC/DC 1-100 SECOND SAFETY RELAY TIMER PF-1NB/FZ 2Uz
REV D SERIES 1200 DGP BOARD AND BACKPLANE 14503014-001
RED LION 125VAC 3A MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM
FANUC PROCESSOR MAIN CPU PCB A16B-3200-0040/06D W/ DAUGHTER BOARDS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
