- 型号:TOSHIBA CV212-JATU
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
使用环境条件:
① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
② 工作环境温度:0℃~40℃
③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
④ 海拔高度:≤2500m
3.2、ARCM200L系列仪表
ARCM200L 型剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。产品符合 GB14287.2-2005《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》的标准要求。
4 系统功能
4.1.监控报警功能:
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
4.2.故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.3.自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
4.4.报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.5.电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.6.对探测器控制功能
通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2901-0080/03C
LOAD SENTINEL MOTOR LOAD MONITOR 2200-40
SCHNEIDER MODICON TSX QUANTUM RELAY OUTPUT MODULE 16X1 140 DRA 840 00
SIEMENS SIMATIC DP, ET200X, 24VDC BASIC MODULE 141-1BF12-0XB0
ALLEN BRADLEY VERY HIGH SPEED COUNTER MODULE 1771-VHSC SER. A F/W REV. B
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER SJ-F020
ABB RECTIFIER BOARD DSQC249B / 3HAA3563-AHA/1
SMARTEYE FIELD INTERFACE BOARD PCB SP1002/02 REV. B
PIAB 0.4-0.6MPA CLASSIC VACUUM PUMP M25B6-EN *PLASTIC*
POST GLOVER 6250W 25OHMS DYNAMIC BRAKING RESISTOR T25R6K25
CONTROL INSTRUMENTS PRESSURE TRANSMITTER XTR031
FANUC HITACHI BMU-256-1 A87L-0001-0017 10H
FANUC ROBOTICS REMOTE ETHERNET PCB ER1T BOARD A16B-2203-0292/01A
GE FANUC SERIES 90-30 PLC GENIUS ENHANCED COMMUNICATION MODULE IC693CMM302K
NORDSON TEMPERATURE CONTROL MODULE 282500A
DENGENSHA RWC-70 DECOMSTAR 70 RESISTANCE WELD CONTROL
MITSUBISHI 400V CLASS 2HP INVERTER FR-S540E-1.5K-NA
USON PROM MEMORY CARD 408-X300B
INDRAMAT CONTROL MODULE AS131/006-000
PILLAR CORPORATION POWER SUPPLY BOARD AB4219-2(H)
FANUC ROBOTICS MAIN PROCESSOR CPU PCB W/OUT DAUGHTER BOARDS A16B-3200-0040/06D
ITT CORP 1-316L-RA35MAX-CWP200, 1" ITT 2360 TYC CF8M
RELIANCE ELECTRIC ISOLATED PROCESS CONTROL BOARD 0-56313
ALLEN BRADLEY * CONTROL NET COMMUNICATION BRIDGE * 1756-CNBR/A SER. A
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3650A
PEES RAMPTIME POSITIONING BOARD AN 115
FELLER ENGINEERING CONTROL BOARD AF125 NIB
SCHENIDER MODICON TSX PREMIUM PROCESSOR MODULE TSXP57102
STI MINSAFE / FLEXSAFE LIGHT CURTAIN CONTROLLER 4300B-2
FANUC PCB DAUGHTER BOARD A20B-2901-0500/02A
THE TRANE COMPANY STARTER MODULE X13650453-09 REV. R 96C315
TELEMECANIQUE LA1 LC010 AUXILIARY CONTACT, NIB
GE FANUC VERSAMAX MICRO CONTROLLER IC200UDR001-BB
POWER-ONE 3A 250V CR23 DC POWER SUPPLY SPL53-4000
RELIANCE ELECTRIC INTERFACE POWER MODULE BOARD 0-57300 / 802284-53
RED LION 125VAC MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM *MISSING PIECES*
HELLER CIRCUIT BOARD A 23.032 301.000/0693 / 20 002 040-1
YASKAWA * POWER SUPPLY MODULE * JZNCU-MTU02-1
GAI-TRONICS CORP. REMOTE SPEAKER AMPLIFIER NIB 723-001
ALLEN BRADLEY MEMORY MODULE 1771-HM3A 99684
GE FANUC SERIES 90-30 PLC ENHANCED COMMUNICATION MODULE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
