- 型号:ANALYZER MODEL 150
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.4、 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
2.4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
图2 系统主界面
2.4.2 状态界面
图3 探测器状态显示界面
在状态界面中,操作员可以直观的看到所有连接到监控设备的探测器的状态,探测器的状态以颜色进行区分,绿色表示正常,黄色表示故障,红色表示报警。
可以通过点击代表各个探测器的图标来查询该探测器的信息,主要内容包括:探测器的编号、类型、所在的监控区域及探测器中各电参量的值。
2.4.3 事件界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警、故障、事件类型的记录。
图4 事件记录查询界面1
2.4.4 维护界面操作
可查看配置用户、串口及探测器模块,探测器配置界面可查询当前连接到监控设备的探测器的信息,也可依据现场实际情况进行添加修改。
图5 探测器配置界面
3、结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。本系统自长隆居住配套投入运行以来,发现和整改了多出隐患,大大提高了工作人员的工作效率,保证了日常工作的稳定有序的进行,保证了员工的居住安全,并为企业的消防管理提供了科学的依据。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC * CIRCUIT BOARD * A20B-1008-0010/02B
FINCOR ELECTRIC MOTOR SPEED CONTROL 2611
HMS PRODUCTS PC BOARD HVME131 E-131B
FANUC PCB CONTROL BOARD A20B-1003-0090/04A
HONEYWELL CHART RECORDER DISPLAY & KEYPAD BOARD 46182733-001 / 46182735-001
VERO VMEXCEL BACKPLANE CIRCUIT BOARD J1 V.E.S. TYPE-94 VO ISS
RUMBLE RELCON CIRCUIT CARD R15-2
BENTLY NEVADA VELOCITY SEISMOPROBE 16699-01-05-01
FURNAS SIZE-1 600VAC 27A 3PH CONTACTOR 40DP32A*
BERGER LAHR CONTROL BOARD D 638 RS
PUSH CORP. ACTIVE COMPLIANCE CONTROLLER FCU1000
PARAMETRICS 460V PJE MOTHERBOARD 100530
PANASONIC * CIRCUIT BOARD CARD * ZUEP53481
CINCINNATI MILACRON * DMDCO CIRCUIT BOARD * 3 542 1173A
SHIMPO DIGITAL TACHOMETER HAND-HELD DT-207L
MIDDEX ELECTRONIC TOOL CONTROL SYSTEM MODULE WK1A
ABB ROBOTICS CONTROLLER MODULE, DSQC 230
PRECISION PCB CONTROL 400C CIRCUIT BOARD KIT 51245304 NIB
BALOGH EUROCARD PARALLEL CONTROL CARD W/ BASE CLC-81
FANUC ROBOTICS DAUGHTER BOARD A20B-2902-0531/01A *NEW*
DSM * CIRCUIT BOARD * 230486-003966
BEHR SERVO AMPLIFIER MODULE 77435
INDRAMAT CONTROL BOARD TVM 109-524-3201a-12
RELIANCE ELECTRIC 5-24VDC OUTPUT MODULE S-67106A
ALLEN BRADLEY CONTROL BOARD 8000-KA 9000340
BALANCE ENGINEERING CONTROL CARD BEGVIG-4E
MOTOVARIATORI SOLENOID BOOST CONTROL BOARD SBC E3NK
SCC STATIC CONTROLS CORP CONTROL UNIT 5038-1-1-1
YASKAWA ELECTRIC I/O BOARD JANCD-I004B
FANUC DRAM MODULE A20B-2900-0800/02A
HF CONTROLS CONTROL BOARD AFS-VS-01B *NEW*
RELIANCE ELECTRIC AutoMate POWER BOARD 59019-5RA
FOXBORO ANALOG INPUT COMPONENT 2AI-12V
ALLEN BRADLEY BOARD 960091 REV 2
ROLM 8-CHANNEL LINE INTERFACE BOARD 85540A / 503678
RELIANCE ELECTRIC 115V AC/DC LOW OUTPUT MODULE 57402-D
ATLAS COPCO MACS I/O CONTROLLER MODULE 4240 5002 00
ALLEN BRADLEY CONTROL BOARD 15082 REV 06
RELIANCE ELECTRIC AUTOMAX 64K MEMORY MODULE REV.B 57C413 NIB
DSM * CIRCUIT BOARD * 280486-004090
SAMSOMATIC ST08LH TOOL POSITION CONTROLLER 3923-0700-3569
HELWIG CARBON MOTOR BRUSH 13-371094 20 IN BAG, NIB
ABB ROBOTICS IRC5 SIGNAL HARNESS 3HAC 020591-001
DAEWOO-CARRIER 115V 1PH ROTARY COMPRESSOR ABA055111A / R-22 LRA37.0
ROSEMOUNT SAMPLE COOLER 374901-00 105016
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
