- 型号:FOXBORO pH/ORP SENSOR 871PH-1F1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2、参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
3、系统的基本组成及工作原理
3.1 基本组成部分
根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》,电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。其中,剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。
剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。系统拓扑图如下图所示:各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,然后通过五类线TCP/TP协议进入监控主机。
1)现场设备层主要是连接网络中用于漏电及温度信号采集测量的各类型的漏电火灾探测器,也是构建该监控系统必要的基本组成元素。不仅肩负着采集数据的重任,同时也是执行后台控制命令的终端元件
2)通讯控制层主要是由协议接口转换器及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁,不同的接口转换器件提供了RS232、RS422、RS485、SPABUS等及以太网等各种接口,组网方式灵活,支持点对点的通讯、现场总线网络、以太网等类型的组态网络。协议接口转换器主要用于直接对现场漏电火灾探测器表转达上位机的各种控制命令,并负责对漏电火灾探测器回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作,如温度/剩余电流等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BIPOS 34
ANALOGIC CHAMPION SERIES AN2400-1-0-X 102834
ALLEN BRADLEY CIRCUIT BOARD S/S 90037632 BROKEN FIBER CONNECTOR
FINLANDIA INTERFACE POWER SUPPLY MODULE LPS ST/N/01, SR 925140/1
GSI GRAINBIN CONTROL BOARD PCB370-RP02 BROKEN PLASTIC AROUND PINS
PRESSTEK PEARLsetter POWER DRIVE BOARD AEE01811 REV. B
CINCINNATI MILACRON * CONTROL BOARD * 3 531 4132A
PHOENIX CONTACT DIGITAL ANALOG CONVERTER MCR-DAC8/I-4/BUS *LOT OF 2*
KOBELCO CONTROL BOARD PB351-0187
UNKNOWN MFG * CIRCUIT BOARD * 5535392 REV 0
ATC DEMODULATOR 120V-60-60 3567 6101E2X
CONTROL-O-MATION CONTROL BOARD D6022.A
SCHAFFNER COMPACT 3-PHASE 3X520/300VAC 36A LINE FILTER FS 21226-36-33 104317
YOKOGAWA * UNI TRANSMITTER 1500PSI 24VDC * YA 43F-SCS3/FMF1.BR3
ALLEN BRADLEY SLC 500 ANALOG OUTPUT MODULE 1746-NO4V SER. A
GE FANUC SER. 90-30 10-SLOT BACKPLANE BASE UNIT W/ CPU IC693CPU321G
POTTER & BRUMFIELD I/O MODULE BOARD CARD 2IO-16B NIB
BALLUFF 8-POLE SAFETY SWITCH, BNS 813-B02-L12-61-A22-02-C093
TELEMECANIQUE COUNTER MODULE TSX AXT 200
OMRON * 24VDC REMOTE TERMINAL MISSING CLIPS * G72C-VID16
ALLEN BRADLEY CONTROL LOGIX 5555 PROCESSOR UNIT 1756-L55/A F01 W/ 1756-M12/A B01
CINCINNATI MILLICRON / ACRAMATIC CIRCUIT BOARD 3-533-0321G
ABB HART 2600T SERIES PRESSURE TRANSMITTER 264DRGSRRSA1 *PROBE*
NORDSON PRO FLO COMMUNICATION BOARD 227120B / 227119A
FANUC ROBOTICS ACCUFLOW COUNTER INPUT EE-1063-001 *LOT OF 3*
BROOKS MT 3810 VARIABLE AREA FLOWMETER TRANSMITTER 3810A11B1RAA1A1
DATALOGIC AUTOMATIC ID MODULE CM1000
FESTO 24VDC 87PSI 6BAR CONTROL MODULE IC-8M33/2-2
TEST PRODUCTS T51105-3158 VEHICLE DATA DISPLAY, REPAIRED
PEAKTRONICS 117 VOLT AC MOTOR CONTROLLER AMC-100
CYBEREX CIRCUIT BOARD PC 3312 REV D 104880
PNEUTRONICS COMPONENT 691-000118-001 REV.C
PARKER HYDRAULIC CYLINDER 50 CCPHHMITB19MC 255.0 M 1100
FANUC PCB BOARD A16B-1210-0381/01A
BARBER COLEMAN MACO 8000 MEMORY CARTRIDGE A-13025-202 *NEW*
YASKAWA * ELECTRIC CONTROL RACK * JZNC-MRK30-3E
SCHNEIDER ELECTRIC TSZ MOMENTUM COMM. ADAPTER INTERBUS I/OBUS 170INT11000 NNB
BARKSDALE TYPE 4 250VDC 600VAC TEMPERATURE SWITCH MT1H-L251-A *NEW*
TOKUDA PIRANI GAUGE DC 24V/0.15A TPG-1RM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
