- 型号:MDA 7004-0158
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
现场漏电火灾监控探测器将所采集数据上传到本界面,用户可根据需要对回路名称、监控地点、监控区域进行权限修改。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁,对应界面中的报警单元状态颜色变化,方便运行人员检查处理报警。
2)故障显示
当监控设备检测到设备故障时,运行监视主界面的故障单元状态颜色变化,显示故障单元的具体信息,并发出故障报警声。支持故障报警声手动消除。
3)参数设定
界面显示可操作性按钮,可远程修改漏电流报警值上限,对各ARCM200-J1仪表进行复位操作。
3.6通讯状态
图(7)
如图(7)所示,界面显示ARCM200-J1的工作状态,当仪表通讯异常时,报警灯开始闪烁,仪表通讯正常时,不闪烁。
3.7 报警记录
如上图所示,系统界面记录仪表报警的回路名称,报警时间,报警类型,报警实时值以及设定值。
4结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。本系统自金坛市新业商业广场?投入运行以来,发现和整改了多出隐患,大大提高了工作人员的工作效率,保证了广场日常工作的稳定有序的进行,并为整个商业广场的消防管理提供了科学的依据。
参考文献
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
3810A12C1RAA1Q1
BALLUFF COLOR SENSOR I/O BOARD BFS 2-MU-30M-01 / BLFBFSZ1K01 *NIB*
BINKS PCB 22-550 / 22-527 REV. B
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC DATALINK UNIT A1SJ61BT11
FESTO 87PSI 6 BAR MULTI VALVE CONTROL MODULE IT-IF-10/3 DC 24V *BUTTON*
BINKS SAMES AIR PRESSURE CONTROL MODULE 22-614 REV. B
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR 1200W NTR 1800W LP-AUSG-THY VERS. B 660276 b
8 CHANNEL ENCODER BUFFER SS60-0066 REV 005
MITSUBISHI ELECTRIC BD627A728G56
EMERSON DC DRIVE CONTROL BOARD 2600-4105 REV. E
JOHNSON CONTROLS AIR VOLUME BOX CONTROLLER, AS-VAVDPT2-1 W/ DPT-2015-0
EMERSON PCM-11 960158-02 MOTION PROGRAM CONTROLLER
ROBERTSHAWS CONTROL BOARD N100-781049
FANUC * CIRCUIT BOARD * A20B-1006-0300/04B
ASCO * CONTROL PANEL * 460V 60 HZ
RADISYS CPU MODULE EPC-22
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 3750A
OMEGA FLOW INDICATOR LR923369
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 531 4350A
MARPOSS CONTROL BOARD 6830123805
MARPOSS CONTROL BOARD 6830276604
SIGNET PH CONTROLLER 349750-21
BODINE ELECTRIC MOTOR CONTROL DRIVVE BOARD 413C
OMRON REMOTE TERMINAL G730-VID-08-8
PHOENIX CONTACT InterBus I/O MODULE IB STME 24 DIO 8/8/3-2A
UNKNOWN MFG * CIRCUIT BOARD * 68W2011028
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT2-ROC08
PILZ * 24VDC 4N/0 777585 RELAY * PZE X4P
CONTROL-O-MATION D6023 HA-C1017B W/ 44 PIN MALE CONNECTOR
FANUC LTD OPERATOR'S PANEL A05B-2051-C125
LORAIN CIRCUIT BOARD 3154-801 / 4865-801
YASKAWA PCU BOARD JANCD-CP11 REV. E1
BARBER COLEMAN CURRENT TO POSITION CONVERTER 658B-00001
SEW EURODRIVE MQD32A 824202X.12.13 DeviceNet MODULE WITH FIELDBUS INTERFACE NIB
BLACKBOX IC107C-R2 RS-232 to RS-422 BiDirectional CONVERTER CARD, NIB
MICROSCAN BARCODE SCANNER HEAD WITH INSTALL CD MS-520 *NIB*
ALLEN BRADLEY 512K LOGIC DAUGHTER BOARD MODULE 5250-MLP2 SER. B
FRABA KOLN BOARD SE3132/4 LP629
STAHL 8901/32-196/125/70 RESISTIVE SAFETY BARRIER, LOT OF 3, NEW IN PACKAGE
ALLEN BRADLEY 24VDC SINK INPUT / SOURCE OUTPUT MODULE 1794
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
