- 型号:SV-1016-B-000-IHX
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 火灾探测器;电气火灾;商业广场;
摘要:本文通过对金坛市新业商业广场电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000/B电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。
0、前言
近10年来,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位。根据公安部消防局火灾数据统计,2007年共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%;2008年共发生火灾13.3万起,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点。电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置电气火灾监控报警系统。
本文根据电气火灾监控系统的新标准(GB14827-2005),以金坛市新业商业广场电火灾监控系统为例,介绍Acrel-6000/B电气火灾监控系统在大型商业广场的应用。
1、项目简介
金坛市新业商业广场项目地处北环西路与老镇广公路交叉路口,金坛市家居建材核心商圈位置,总建筑面积3.5万平方米,是一个集家居商场、办公租赁、酒店客房、娱乐休闲于一体的综合性商业广场。
本项目主要对新业商业广场各用电回路因漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。帮助商场节约人工成本,提高工作效率。
系统通过探测现场各用电回路漏电电流、过电流、超温度等信号,已声光报警的方式,准确提醒工作人员线路故障的位置,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态有效预防常见的因漏电所引起的建筑物电气火灾事故,保证人民生命财产安全。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MODICON AS-E908-131 EXECUTIVE CARTRIDGE, 31 DROPS, NEW IN PACKAGING
ABB ROBOTICS DSQC 252 SAFETY BOARD 3HAA 3563-ALA/2
FOXBORO 230SF SPEC 200 CONTROL STATION
FOXBORO 235SZ SPEC 200 MANUAL STATION
SIEMENS SIMATIC S7 ET-200S PROFIBUS-DP INTERFACE MODULE 6ES7151-1CA00-1BL0 *NEW*
UNIDRIVE 7004-0160 I/O BOX BOARD
DEARBORN AIR-ELECTRONIC CONTROL MODULE DEC 300 0H NIB
LIEBERT CONTROL CARD G-3070
ALTHEN 20-28VDC DUAL AXIS TILT SWITCH SYSTEM NS2-IP-24E-3-4G(KK) NNB
ALLEN BRADLEY WDLAN-EPR F001 ETHERNET ADAPTER CARD (XT/AT) 6628-A5 *SEALED*
YASKAWA PC BOARD SERVO CONTROL ASSEMBLY MDK332V-0
MITSUBISHI ELECTRIC 24VDC, 0.5A I/O UNIT AJ65VBTS32-16DT
SIEMENS * CIRCUIT BOARD * 462008.1201.4
ALLEN-BRADLEY 1756-IM16I/A CONTROLLOGIX ANALOG ISOLATED INPUT PLC MODULE
FANUC A20B-1003-0230/12C MOTHERBOARD
BOARD MODULE 175-0295 REV A
FANUC * CIRCUIT BOARD * A16B-2200-015
OILGEAR L404563-802 SERVO AMPLIFIER MODULE
PRO-FACE TOUCH SCREEN PANEL 3080028-02
MITSUBISHI CIRCUIT BOARD A850GOT-STN
MICROMATIC CIRCUIT BOARD P8387-5301-43 *NEW*
FANUC * CIRCUIT BOARD * A20B-2002-0761/03B
SAMSON HART POSITIONER 3780-00001210
SIEMENS SINUMERIK PLC CHASSIS 6FC3984-4FG
LMI LINEAR GAUGE W/ POINTED TIP LIM-200-SB
SONY SRX ASSEMBLY ROBOT CONTROLLER SRX-411
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2383R23
INDRAMAT SINGLE AXIS CONTROL CARD DLC 1.1
FOXBORO CUSTOM BOARD 2AX+RM 103297
SEVERN TRENT CAPITAL CONTROLS NXT3000 GAS FEED SYSTEM VR3000CTM2XX
FESTO FC400 I/O CONTROLLER FEC F400-FST
PILZ PKB-MS 30A 390-460VAC SAFETY RELAY, NIB
ABB ROBOTICS CONNECTOR UNIT BOARD DSQC 504 3HAC5689-1/04 100047
MITSUBISHI ELECTRIC CNC MEMORY MODULE MEM-A0 MC433
NUM 1000 FAMILY CNC MAIN RACK 1060 W / 205202080
PARKER HYDRAULIK RING CONTROL CARD VRD 350 / 5 008 0032
ATLAS COPCO TENSOR A POWER CONTROLLER BOARD 50P810A 81P810A
CINCINNATI MILACRON MMC 3 542 1174A
RYBETT CAMSTORE MODULE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
