- 型号:AMPLIFIER MODULE SER-9001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2、参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
3、系统的基本组成及工作原理
3.1 基本组成部分
根据国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》,电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个最基本产品种类所组成。其中,剩余电流式电气火灾监控探测器又由监控探测器和剩余电流互感器(分对插式、闭合式两种)所组成;测温式电气火灾监控探测器由监控探测器和测温传感器所组成。
剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。系统拓扑图如下图所示:各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,然后通过五类线TCP/TP协议进入监控主机。
1)现场设备层主要是连接网络中用于漏电及温度信号采集测量的各类型的漏电火灾探测器,也是构建该监控系统必要的基本组成元素。不仅肩负着采集数据的重任,同时也是执行后台控制命令的终端元件
2)通讯控制层主要是由协议接口转换器及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁,不同的接口转换器件提供了RS232、RS422、RS485、SPABUS等及以太网等各种接口,组网方式灵活,支持点对点的通讯、现场总线网络、以太网等类型的组态网络。协议接口转换器主要用于直接对现场漏电火灾探测器表转达上位机的各种控制命令,并负责对漏电火灾探测器回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作,如温度/剩余电流等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 1336 PLUS SENSORLESS VECTOR 460V AC DRIVE 1336S BRF30 AA EN HA1 L6
SCHNEIDER MODICON TSX PREMUIM 40KHZ 2 CHANNEL COUNTER TSXCTY2A
ENDURALINE ENCLOSURE X-727671 WITH TOKHEIM AUTOMATION EFM FC-330
CONTROL TECHNIQUES STDT26 SM-APPLICATIONS MODULE 82000000011400 *NIB*
ROSEMOUNT 3051S COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 3051S1CD3A3E11A1AM5
DevilBiss EPS-4324 PCB, NIB
RELIANCE ELECTRIC AUTO MATE PROCESSOR 45C203
GE FANUC 5V 100W SER-90-70 PROG. CONTROLLER IC697PWR711B / A20B-1003-0870 NIB
RELIANCE ELECTRIC B/M MANUAL COMMUNICATIONS MODULE 57404-2E
ABB SIMPLETECH 2.5" FLASH DRIVE, NO RACK, FLD25-64B / 3HAC7927-1/06 102489
GOULD MODICON ANALOG INPUT MODULE B875-011 REV B *REPAIRED*
ALLEN BRADLEY 120V AC OUTPUT MODULE, 1771-OP
TECA SOLID STATE PANEL COOLER AHP-1200FF COVER MISSING
ALLEN BRADLEY ControlLogix PROCESSOR UNIT 1756-L1/A FW 1.3 W/ 1756-M3/A
RELIANCE ELECTRIC PRINTED CIRCUIT BOARD 0-51839-1
CINCINNATI MILACRON OPERATOR PANEL 3-424-1865A
INDRAMAT * OPERATOR TERMINAL * SOT 02 E1A-AS
ALLEN BRADLEY ControlLogix LOGIX 5550 PROCESSOR UNIT 1756-L1/A FW 2.9 W/ 1756-M3
SCS STATIC CONTROL SYSTEMS SERVO DRIVE UFA22
MODICON 690MCI00006 690 MCI 000 06 CONNECTOR CABLE, NIB
GOULD MODICON W808-006 6 FT 800 I/O POWER CABLE NEW
FOSSIL POWER SYSTEMS INC CIRCUIT BOARD S852-204X
FANUC POWER SUPPLY BOARD A20B-8001-0120/03A
NEC REGISTER CARD PN-8RSTG
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-1310-0135/01A
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE O-57404-1D
RELIANCE ELECTRIC AUTOMAX NETWORK COMMUNICATIONS MODULE 57404-3A
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATION MODULE O-57404-1A
MODICON AS-E908-131 EXECUTIVE CARTRIDGE, 31 DROPS, NEW IN PACKAGING
ABB ROBOTICS DSQC 252 SAFETY BOARD 3HAA 3563-ALA/2
FOXBORO 230SF SPEC 200 CONTROL STATION
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
