- 型号:LAMBDA ESS 300-33-2-D-RSTL
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
本界面主要实现遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)事件记录查询界面
具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数、报警值,根据报警记录可分析故障原因,为消除故障提供依据;并可对报警记录进行打印。
6.结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。系统投入运行以来,发现和整改了隐患多处,为本项目的消防管理提供了科学的依据,受到了客户好评。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
关键词: 火灾探测器;电气火灾;商业建筑;
摘要:本文通过对长隆居住配套电气火灾监控系统项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统在商业地产项目中所实现的功能及其重要意义。
0、前言
近10年来,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位。根据公安部消防局火灾数据统计,2007年共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%;2008年共发生火灾13.3万起,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原因引发火灾4万起,占总数的30.1%,比重比2007年提高1.3个百分点。电气火灾事故所占比例逐年增高,令人堪忧。对于严峻的电气火灾形势,早期预测、预警、预报则成消防工作的重中之重,从源头上杜绝电气火灾的发生成了关注的焦点。预防和有效遏制电气火灾的任务已经迫在眉睫。有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,政府有关部门也非常重视,相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置漏电火灾报警系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
INDRAMAT AC DIGITAL CONTROLLER DDS 2.1-W150-D
GRACO MAXI-MONITOR 115V UNIVERSAL CONTROLLER 556023 REV. G
SANYO DENKI POWER UNIT 02BP075SF00
NORDSON 240V INDUSTRIAL HEATER 150W 8503591A
RITTAL CM 5115.500 COMPACT MEDIUM ENCLOSURE, 32X16X39, NNB
SIEB & MEYER R-SERVO 2.1 PN150 26.39.058.2
AUT A2-0604 CIRCUIT BOARD
CARL SCHENCK PCB BOARD D156239.03 BEAV007
HEIDENHAIN ROTARY ENCODER ROD 426 1024 27S12-03
NORTEL NETWORKS SIGNALING SERVER NTDU27AB NNB
GETTYS REV. D SERVO DRIVE 11-1015-105
VORTEC TSTAT COOLER 7025 4/4X
PHOENIX USB DIGITAL CAMERA PC-1280
FANUC CIRCUIT BOARD CIRCUIT BOARD A16B-220
Z-WORLD OPERATOR INTERFACE UNIT 930759
ROBICON INVERTOR CONTROL REGULATOR BOARD 463638,
DYNAPATH T4202353 DELTA PIC II CONTROL BOARD 4202352G 0100
CONTROL TECHNIQUES VECTOR 1HP AC MOTOR DRIVE V75 ICD REPAIRED
COOPER GARDNER-DENVER m-PRO-400 TOUCH SCREEN CONTROLLER-C TFT 960800-F
VEE ARC MOTOR CONTROLLER ADJUSTABLE FREQUENCY DRIVE PWM7000
ABB ROBOTICS DSQC 252 SAFETY BOARD 3HAA2563-ALA/2
ZIATECH CIRCUIT BOARD ZT 8902 SBC 486
PHOENIX CONTACT INTERBUS PCI SLAVE CONTROLLER BOARD IBS PCI RI/I-T 2730129
HILSCHER COMMUNICATION MODULE INTERFACE GMBH CIF50-PB
HONEYWELL 90W POWER SUPPLY 620-0083
Z-WORLD OPERATOR INTERFACE UNIT 932727
BAILEY SYMPHONY (TM) MPS II 120VAC 0.7A FAN MODULE IPFAN11
HONEYWELL CONTROL PROCESSOR MODULE 620-2616
TELEDYNE CIRCUIT BOARD 1803-0500-02
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
