- 型号:NIB LAMBDA GEN 40-85-3P208
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
可查看个配电回路的分布和连接情况以及主要的电参量。主要数据包括:三相电流,三相电压,进线回路的功率、电能、功率因数、回路名称,和出线回路的电流、回路名称。
当选择管理员身份登录系统后,可在系统一次图中点击回路名称,直接对回路名称进行修改,修改后系统会自动保存,在此界面在此界面可查看三相表的详细参数。
系统图的各个回路图标和母线图标在没有通电时会显示绿色,上电后会显示红色,以此区分。
通讯状态
通讯状态功能说明
点击菜单栏的“通讯状态” 。
进入通讯状态后,能够看到整个系统采用已变压器为干线的分布式网络结构,具有系统网络诊断功能。能实时监控系统网络通讯状态,出现网络故障时,系统自动显示故障线路及具体单元。
电参量报表
电参量报表功能说明
点击菜单栏上的“电参量报表” 。
设置时间控件的时间,点击查询按钮即可查询历史某时刻的各个回路的电参量报表。主要数据包括:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率补偿因数、电能。
该报表包含所有的回路。帮助用户了解每个时刻系统运行中是否出现电压不稳定,电流越限,功率、功率因数是否符合要求。以次为依据,对系统进行更好的管理和优化。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
该报表可以以电子表格的方式导出和具备打印功能.
电能报表
电能报表功能说明
点击菜单栏上的“电能报表” 。
对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以呈现系统运行期间的任意时间段内的各回路用电,每个进线回路及它所带的出线回路制作在一张表内,可方便查询。如有多张表格,可在表页最下端选择切换。
通过调节开始时间和结束时间,点击“查询”按钮,即可显示此时间段内的用电量,也可以以电子表格的形式导出和打印。
电流曲线
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
COGNEX IN SIGHT OPTO EXPANSION MODULE 800-5815-1 B
GENERAL SIGNAL HEVI-DUTY T4H15 ELECTRIC DRY-TYPE TRANSFORMER 15 KVA
LEIPOLD WELDING CONTROL UNIT CIRCUIT BOARD UNI4B
CINCINNATI MILACRON CIRCUIT BOARD 3-533-0879G
WEBER SCHRAUBAUTOMATEN D-8190 WOLFRATSHAUSEN 14-195
FOXBORO PAPERLESS GRAPHIC RECORDERS 6100AF
FANUC A20B-1003-0230/12C MOTHERBOARD
BOARD MODULE 175-0295 REV A
SONY MAGNESCALE LINEAR ENCODER SR33-082AL035/CN33
ABB ROBOTICS BASE CONNECTOR UNIT DSQC 504 / 3HAC 5689-1/03
INDRAMAT SINGLE AXIS CONTROL CARD DLC 1.1
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2383R23
FESTO FC400 I/O CONTROLLER FEC F400-FST
NUM 1000 FAMILY CNC MAIN RACK 1060 W / 205202080
PARKER HYDRAULIK RING CONTROL CARD VRD 350 / 5 008 0032
ATLAS COPCO TENSOR A POWER CONTROLLER BOARD 50P810A 81P810A
ABB ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 3HAC 3335-1
NSK LTD. ESA SERVO MOTOR DRIVER UNIT ESA-J2014TF1-20
ATLAS COPCO TENSOR E POWER CONTROLLER BOARD 50P810E 83P810E-0002
GSI MOISTURE CONTROL PCB D03-0725
PNEUTRONICS CORP DIGITAL MODULE 990-4765-003
MARPOSS CONTROL BOARD 6366140912
FOXBORO I/A REMOTE / MANUAL UNIT MODULE REV-OH P0900HS FBM 22
ATLAS COPCO TENSOR C POWER CONTROLLER BOARD 50P810C 81P810C-0001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
