- 型号:NIB LAMBDA GENESYS 0-40V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
点击配电系统图对应回路上的“电流曲线” 。
选择一个回路后,回路名称会在窗口上方显示。曲线图表的X轴表示时间跨度,Y轴表示量程。点击“刷新曲线” ,可显示选定回路的一天和七天的历史曲线显示;点击“搜索曲线” ,通过调节“开始时间”可显示过去一天和七天时间段内的选定回路的电流趋势曲线。通过修改“鼠标缩放” ,可任意放大选定区域内的曲线。
电流曲线可以帮助用户进行电能质量分析和故障分析。
报警及事件
报警及事件二级菜单
报警及事件二级菜单
通过点击报警及事件二级菜单上的功能按钮,就可进入相应的功能界面。
实时报警
遥测实时报警功能
实时报警窗口分为“遥测实时报警”、遥信实时报警,分别监测系统所采集的遥测量和遥信量。报警窗口会在系统运行时自动打开,并一直隐藏在后台。
当有电流或者电压越限,并且触及报警界限时,“相应实时报警”窗口就会自动弹出,并以红色字体显示具体的报警信息:回路名、越限的电参量、报警值等。
历史报警
报警历史查询
点击 报警及事件二级菜单的“遥测历史报警” 。
点击查询按钮,通过调节开始时间和结束时间,即可查询到过去任意时间段内的系统报警信息,包括遥测报警和遥信报警,还包括具体的报警时间,报警类型,报警内容等。
用户管理
用户管理功能说明
点击菜单栏的“用户管理” 。
用户管理界面为用户提供了3项与用户身份和管理有关的功能。“用户登录”可以实现登录用户身份的切换;已登录用户可以通过“用户注销”删除登录用户的身份;“管理员”可以通过“用户配置”,修改所有用户的登录密码;”管理员“可以使用“添加删除”增添用户身份,也可以删除已有的用户身份。
4 结束语
在当今配电设施的应用中,变电所的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在田林路200号的应用,可以实现对变电所供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框、语音提示、短信报警灯,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为工厂解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的企业效益。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TRANSFORMER, 15 KVA
DODGE TIGEAR GEAR REDUCER MR94624 N MC
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2200-009
REXROTH AMPLIFIER CARD VT-VSPA1-1-11B
RELIANCE ELECTRIC NETWORK COMMUNICATIONS MODULE J-3609 / 57404-1H NNB
P&H BRAKE CONTROL CIRCUIT BOARD 100E4896F3 / 979E888
PEABODY ENGINEERING SMARTSCAN PCB CIRCUIT BOARD C026-00010E
ABB ROBOTICS AXIS COMPUTER BOARD DSQC 503 / 3HAC3619-1
EATON DIGITAL GROUND FAULT RELAY D64RPB100 SER. B1
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SA4A-20-CC-0 LOT OF 3
SCIEMETRIC SigMETER ANALYSIS & TEST SYSTEM PANEL METER MODEL 1102 NO CASE
MOXA SERVER DEVISE NPORT 5410
FANUC BOARD A16B-1211-0920/06A
CHROMALOX TEMPERATURE CONTROLLER 317024
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROLLER NMFC04 NETWORK
SIEBE LEBOW PRODUCTS LOAD CELL 3132-1K
CONTROL TECHNIQUES STDT26 SM-APPLICATIONS MODULE 82000000011400
ROSEMOUNT 3051S COPLANAR PRESSURE TRANSMITTER 3051S1CD3A3E11A1AM5
YOKOGAWA DP HARP PRESSURE TRANSMITTER EJA 530A STYLE S2
SSB ANTRIEBSTECHNIK CDDFS02V38T5 VARIABLE FREQUENCY DRIVE, NNB
RELIANCE ELECTRIC AUTO MATE PROCESSOR 45C203
RELIANCE ELECTRIC B/M MANUAL COMMUNICATIONS MODULE 57404-2E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
