- 型号:LAMBDA LT-862-GPIB1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
4.8权限控制功能
为确保监控系统的安全运行,监控设备系统软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
5 结束语
苏州北环辅路隧道电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000、漏电火灾探测器ARCM100-Z组成。 Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。现场仪表采用总线方式接至消控中心的Acrel-6000琴台式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。Acrel-6000电气火灾监控系统在苏州北环辅路隧道的应用,实时监测现场各用电回路的漏电情况,对于有异常情况的回路进行声光报警,及时提醒现场值班人员,确保供电的安全可靠,并避免现场设备的损失以及人员的伤亡。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LAMBDA ELECTRONICS 19.0-29.4VDC OUTPUT REGULATED POWER SUPPLY SE-1000-3
SBE 9007 MULTIBUS CIRCUIT BOARD M68CPU
FELLER PC BOARD FP16
HONEYWELL SENSOTECH DIGITAL DISPLAY METER 060-3157-03
RELIANCE ELECTRIC AUTOMATE I/O RAIL MOTHER BOARD REV.01 45C2
ABB ROBOTICS BASE CONNECTION UNIT BOARD ONLY DSQC504 / 3HAC 4158-1/04
XIRIS GRAPHICS VERIFICATION INSPECTION CAMERA GV2000 RN 2003000
GSE CONTROL BOARD PC804F 420804-30567
SBE 9007 MULTIBUS CIRCUIT BOARD REV.B M68CPU
ALLEN BRADLEY GRAND TRRANSFORMERS STEP-DOWN TRANSFORMER 155884 1391-T035DT
MODICON MODEL 480 PROGRAMMER 110-199-1
BALOUGH DeviceNet INTERFACE MODULE BIDN AA 002230509
+ GF + SIGNET PH CONTROLLER 3-9030.111
RELIANCE DDS-PF DRIVE CONTROL BOARD SVCCB-2
HIRSCHMANN RAIL SWITCH RS12-16
CONTEMPOARY CONTROLS FANUC ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCA66-TPB
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 851 4951 A
DYNAPAR ROTARY ENCODER AI2500142B92F
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE J16M
FUJI/BARTON FCX A/C SERIES TRANSMITTER MODEL FHKG
CSI CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL CONTROL BOARD B7270 / 330345-01B
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM RESOLVER INPUT 57411-1A
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM MODULE O-57414-1C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
