- 型号:Lambda VA-26477-3
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: RS232转RS485 485中继转换器 延长485通信距离
摘要:本文主要介绍RS-485的通信距离以及负载节点数的理论极限,同时提出一种突破(RS-485通信距离和负载节点)极限的实现方案。
串口232/485通信的理论极限及其实现
本文所说的串口,是指RS-232和RS-485串行口,不是硬盘SATA串口,也不是通用串口总线USB。RS-485是对RS-232进行了节点和距离的改进后形成的标准:RS-485将只能够进行一对一通信的RS-232改进到了可接128个节点,距离从RS-232的15米改进到1200米。在下一代RS-485总线的概念下,波仕卡科技将原本用于延长RS-485通信距离并且提高负载能力的中继器与用于信号转换的RS-232/RS-485转换器进行绑定,推出RS-232/RS-485中继转换器,同时对RS-485信号的流向进行整理,使得用户在使用时感觉就是一个RS-232与RS-485的转换器。这种思想体现在最新的《一种带中继功能的串口转换器》专利文献中(CN201420502117)。对于波仕卡科技而言,下一代RS-485总线的变化就是要不受最远距离和节点数的限制,下一代RS-232/RS-485中继转换器包括无源型的485A2以及性能更加通用的有源型485A2 。在这个思路中,波仕卡科技的RS-232/RS-485中继转换器突破了传统RS-485总线的节点数和距离的限制。每接一个RS-232/RS-485中继转换器,RS-485信号都得到了中继增强,所以这种RS-485总线不再受一条RS-485总线最远1200米的限制,而是当接N个转换器时就可以达到1200米的N倍距离,N是否不受限制---本文将讨论N的理论极限。假设传统的RS-485总线有接负载个数的限制为128个,就是同一条RS-485总线中最多挂128个RS-485口。那么使用N个新型的485A2或485A2 型RS-232/RS-485中继转换器构成的RS-485总线中,由于接入的转换器将RS-485总线分开为了N段(每一段之间相当于有一个中继器),所以当接N个转换器时就可以达到128?N倍的负载个数,N是否受负载数限制---本文也将讨论。
1、突破RS-485节点和距离极限的布线方式
RS-232/RS-485中继转换器有一个DB-9孔的RS-232口和2个带接线端子的RS-485。DB-9孔端用于接RS-232口、DB-9针端通过接线端子板接RS-485口。485A2的接线端子板上有5个接线端子(A1、B1、GND、B2、A2) ,为两个RS-485口,共用GND地线。A1、B1与A2、B2是功能完全相同的,不分方向。 两个RS-485口具有相互中继的功能。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
78004306
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM NO SERIES NUMBER #2
ENDRESS + HAUSER CERABAR VU 130 C PRESSURE TRANSMITTER PMC 133C1N1F2B6Q4Q
KEYENCE 50MM F2.8 TO F22 C-MOUNT HIGH RESOLUTION LOW DISTORTION LENS CA-LH50
INTERMEC EASYCODER REPLACEMENT PRINTHEAD 300DPI PX4I
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTEA 250-15 / YT212001-AF/1
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSQC 256 A / 3HAB 2211-1/0
SQUARE D 7.5KVA 60HZ SINGLE PHASE TYPR 3R TRANSFORMER 7S1F
TOSHIBA TELI 12VDC 0.15A CCD CAMERA CS8550Di TYPE TK5584A5 PbF
GE DRIVE 3HP VARIABLE SPEED AC DRIVE 6KAF343003E$A1
UTICOR PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY 200 76536-3
KEYENCE 8.4" LCD COLOR MONITOR CA-MN80
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR 16S/LH / LH6 PLUG
ROSEMOUNT SCALABLE PRESSURE TRANSMITTER 3051S2CD3AB12A1AE5
PENMOUNT PC BOARD 054-584A-P10009
MARPOSS TOOL COMPENSATOR UNIT E 21
BOSCH REXROTH DIGITAL SERVO DRIVE DM 30K 1101-D / SOFTWARE V 50.1
YASKAWA SERVOPACK SGDR-SDA060A01B VER. 01000
ABB 2E. 2X64 JATKOK. EXTENSION BOARD 54312181 A 891025 103683
SUPERIOR ELECTRIC 115/230VAC 1.5/.75A TRANSLATOR MOTOR DRIVE MODEL 440-PT
MAGNETEK CONTROLS TANK MONITORING SYSTEM 7201
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2001-0990/01A
DAYKIN 3000VA TANSFORMER DISCONNECT GPFS-15
SCIENTIFIC TECHNOLOGIES MiniSafe LIGHT CURTAIN CONTROLLER MS4400B-2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
