- 型号:Lambda-EMI EMS60-80-2D-0655
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
4 系统功能
4.1监控报警功能
监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时机柜上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及漏电、温度值,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用消声键手动消除。
4.2控制输出功能
当被监测回路漏电报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
4.3故障报警功能
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时机柜上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
4.4自检功能
检查设备中所有状态指示灯、显示器、音响器件是否正常。
4.5报警记录存储查询功能
当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4.6电源功能
当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
4.7对探测器控制功能
通过系统软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程控制,包括报警设定值、通讯地址等参数的设置和探测器的远程复位。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TOYOZUMI 300VA SD21-300A
ABB BAILEY ANALOG NETWORK TERMINATION UNIT CIRCUIT BOARD NTAI05
PULSATRON ELECTRONIC METERING PUMP LMB4TA-PTC1-XXX
NACHI SERVO CONTROL BOARD UM834E NNB
OKUMA OPUS 5000 E4809-045-091-E / 1911-1520 / E4809-045-146-A / E4809-045-112-C
LAMBDA ELECTRONICS 18.0-29.4V DC REGULATED POWER SUPPLY SE-750-3
KENTROL 1/8"NPT STANDART I/P CONVERTOR 28848-EP5
YASKAWA ELECTRIC MOTION CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV.D1
BALOGH RFID INTERFACE CONTROL BOARD CELB-81/24V
ZENDEX CMOS RAM/EPROM CIRCUIT BOARD REV.B ZX-092 / B092-03 051884
COMPUTER DYNAMICS LINES UNLIMITED OPERATOR INTERFACE CONTROL BOARD VAMP-LT
ACOPIAN 24V 20A REGULATED DC POWER SUPPLY W515GT54
DANFOSS VLT MICRO 3-PHASE 0-480V 3.0A 2.3KVA 1HP AC DRIVE 173F7312
MARPOSS CONTROL BOARD 6830177107 / 6316240300
ATR, BOARD, UE 6
FOXBORO 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV-F P0400ZC
PRESSTEK ISA PRESS I/O BOARD AEE01281 REV. A
RANSBURG CONTROL ASSY PCB 74943 REV. A / 74942 REV. A
DYNISCO 0-2.500 PSIG 28VDC 10VDC PRESSURE TRANSDUCER G860-000-2.5M
RF ID INC RADIO FREQUENCY PICK UP 6370, 719-0015-00
FANUC IC FILE ECC MEMORY MODULE A16B-2203-0240/02A
ALLEN BRADLEY PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA06PPS1 SER. C FRN. 7.06
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:LAMBDA LFS-5024
工控宝APP下载安装
