- 型号:ACTUATOR DRIVE RCP-C-SA5I-P
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2.4、 软件界面
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表。
2.4.1软件运行主界面
系统主界面显示当前设备的状态,包括运行、故障、报警和电源状态。在正常运行时,故障和报警指示不显示;当监测到有故障、报警发生时,显示故障和报警指示;故障和报警消除后,故障、报警指示自动隐藏;在电源状态栏,显示当前是主电源供电还是备用电源供电。
界面实时显示系统当前的报警和故障信息,信息内容包括有:发生时间,报警、故障探测器(或模块)的编号,探测器所在的区域和地点、报警、故障类型等。
图2 系统主界面
2.4.2 状态界面
图3 探测器状态显示界面
在状态界面中,操作员可以直观的看到所有连接到监控设备的探测器的状态,探测器的状态以颜色进行区分,绿色表示正常,黄色表示故障,红色表示报警。
可以通过点击代表各个探测器的图标来查询该探测器的信息,主要内容包括:探测器的编号、类型、所在的监控区域及探测器中各电参量的值。
2.4.3 事件界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警、故障、事件类型的记录。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
EM16-S
DRC METRIC TRANSDUCER ENCODER, SST-10-M2-07A-S607
ADVANCE 480VOLTS 60HZ 150W CORE & COIL BALLAST KIT 71A8142-001D
GRACE ENGINEERED ETHERNET INTERFACE P-R2-F3R0
FANUC ROBOTICS CABLE EE-4657-114-001 REV B
JOKAB SAFETY RELAY JSBT5
INDUSTRIAL INTERFACES INC. SPIRIT CONNECTOR 30204M3 NEW,SEALED
PARKER 03.25" BORE 2.00" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 3.25 BB2AUS13 2.00
PANASONIC CIRCUIT BOARD ZUEP11900
GE 9T51B0004 1PH 0.100 KVA CLASS 105 TRANSFORMER,
LAMBDA LVT-39E-144 REGULATED POWER SUPPLY (19756-308)
ALLEN BRADLEY 634490 MULTIPLE COMPONENTS LOGIC CONTROL BOARD REV 6 D395133
ALBRIGHT SW84B-4 VDC CONTACTOR, NNB
BALLUFF 20-253VAC PHOTOELECTRIC SENSOR BLE-18K-WS-7P-B0-L03
TURCK RKM 30-4M/S90 / U2029-1 2 AND 3-WIRE 7/8" minifast CORDSET, NEW
NAMCO CONTROLS SNAP-LOCK LIMIT SWITCH 1802302
EATON CUTLER-HAMMER INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR E57SAL12A2E SER. B1
SKF STETHOSCOPE TMST2 GNP-2 628-99 N.G.R.
BURNDY HYLINK BUTT SPLICE LONG 2/0
SICK ASSEMBLY MODEL 7021817
MILLER 5" BORE 27" STROKE PNEUMATIC CYLINDER A84B2B
CUTLER HAMMER BLACK SELECTOR SWITCH LOT OF 10
FOXBORO I/A IND. POWER MODULE 2 REV-H REV-B.2 100-0440
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
