- 型号: DRIVE SYSTEM CA390-3
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
温度测量采用温度传感器,一般采用Pt100传感器进行测量。该种类型的温度传感器测温稳定、量程范围大,适合在现场监测线缆温度和环境温度使用。当温度发生变化时,Pt100自身阻值发生同比例变化,将该电阻信号传输到电气火灾探测器,经过一系列信号转化和运算后,将最终结果同温度报警定值进行比较,若超出定值则发出声光报警信号并上送至后台电气火灾监控设备。
4 系统设计注意事项和方法
4.1 电气火灾监控系统主要监测剩余电流和温度两类对象,在设计时应注意的基本要点
(1)关于剩余电流
由于剩余电流监测的原理采用了基尔霍夫电流定律,所以,对所应用的低压配电系统形式有一定要求。目前,可以应用剩余电流互感器的低压配电系统有:TT系统,IT系统,TN-S系统,不能使用在TN-C系统中。对将要设计安装电气火灾监控系统的用户,不管是新工程或旧工程改造项目,首先要调查核实该用户低压配电系统的系统接地形式是什么,否则,设计安装剩余电流互感器的点位进行检测是根本无法施行的。
关于AC220V单相供电系统,剩余电流互感器只要套住L/N两根电源线即可,但要求中性线N此后不容许再接地。对于AC380V三相供电系统,由于有三相三线制、三相四线制、三相五线制等使用状况,则根据具体情况将剩余电流互感器同时套住A/B/C三相电源线,或同时套住A/B/C/N线。同理,要求中性线N此后不许再接地,保护线PE不得穿过互感器。
在系统接地的形式为TN-C型时工业自动化网,必须将其改造为TN-S型、TN-C-S型或局部TT型系统后,才可以安装剩余电流检测装置。
(2)关于温度
温度测量与系统接地的形式无关,主要考虑包括线缆在内的低压配电装置中关键部位的温度,一般在二级保护的线路中应用。温度探头Pt100可采用接触式布置法,当被检测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面。当被检测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,靠近发热部件。
4.2 系统设计中的点位分配
根据国家标准GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.4条中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,点位分配原则的步骤是:
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
METSO 18-72VDC 5W COMMUNICATOR P4610004 V1.0 104589
ADALET HEAT TRACE SYSTEMS EXPLOSION PROOF JUNCTION BOX JP04060 / TW-150C1
RONAN .25A 115V CONTROL UNIT SER-X51N X51NSM1-115 103874
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3 542 1134A
EATON CUTLER-HAMMER 600V 90A SIZE-3 CONTACTOR SER.A1/A2 CN15KN3 / C320KGS31
FOXBORO MAGNETIC FLOW TRANSMITTER ST.A SER.I/A IMT25-PDADB10N-ABC 102712
GE FANUC ENHANCED COMMUNICATION MODULE, IC693CMM302K
DATALOGIC FACE-EMITTING ANTENNA REMOTE HS501A
THERMO ENVIRONMENTAL CIRCUIT BOARD DWG 64P309 / 9277 9289 REV-E
ACTION INSTRUMENTS I/Q EUROTHERM AMULTI-FUNCIN ISOLATOR MODULE Q498-0000 NIB
AVTRON AMPLIFIER CARD REV.B A14702
PROSOFT PROFIBUS FLEX I/O 18-31VDC ADAPTER MODULE 3170-PDP
INGERSOLL-RAND SIZE-3 CONTACT KIT 39114558 NIB
CINCINNATI MILACRON * CIRCUIT BOARD * 3-531-4398A--C
INGERSOLL-RAND INTERFACE BOARD REV.3 NIB 39538178
YASKAWA CAPACITOR UNIT JZNC-RA14
HONEYWELL 600VAC 10A MICRO SWITCH LSYAB1A
ROSEMOUNT * 120V 8W SOLU COMP WATER QUAL. ANALYZER * SCL-C-002-M2
AMETEK 0-30PSI 12-40VDC 4-20mADC PRESSURE TRANSMITTER NIB 88F003A2CSPC
SIGNET GF CONDUCTIVITY CONTROLLER 9050CR
UNITED ELECTRIC CONTROLS 0-100PSI/225PSI PRESSURE SWITCH J402-555 105026
VIGITRON FLAME SAFEGUARD AMPLIFIER MODULE SER.9001 601-103 104889
MOORE * CONSTANT DIFFERENTIAL RELAY 12431-9/9PH * 62VNA
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED NETWORK COMMUNICATIONS MODULE O-57404-1F
ALLEN BRADLEY PICO 24VDC 2W CONTROLLER 1760-L12BWB SER.B REV.C
BROOKS MT 3810 VARIABLE AREA FLOWMETER TRANSMITTER 3810A13C1PAA1A1 *RUBBER*
RELIANCE ELECTRIC 5A 24VDC SURGE SUPPRESSOR NIB 600686-25RR
AGASTAT 1.5-15SEC. 120V 60Hz TIME DELAY RELAY 7022PC
MITSUBISHI POWER MODULE PM150RSD060-16
DANOTHERM RESISTOR LOT OF 4, GRF20/75 S33R / F2 R4612233513 99676
MIYACHI WELTOUCH WELDING CONTROLLER CT-110A
IWAKI * 25 OHM DC RESISTOR * RH240C
YASKAWA * OPERATOR PANEL MISSING DOOR * JZNC-MPB02E
ALLEN BRADLEY FLEXLOGIX I/O MODULE 1794-0E4 SER B
GE FANUC CPU MODULE IC693CPU331N
LOAD CONTROLS PCR-1800-VOG 120 VAC LOAD MONITOR CONTROLLER
GAI-TRONICS CORPORATION SPEAKER AMPLIFIER 651-001 NNB
AEG MODICON MODEL 385 PROGRAMMABLE CONTROLLER AS-9509-001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
